Что лучше, 33*10.5R15 или 32*11.5R15
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: Что лучше, 33*10.5R15 или 32*11.5R15
аха..есчо умные советы есть? Мне и так никуёво!зачем крутить лишнее?
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Пыж как раз требует не много места для разворота, к примеру у галанта разворот больше.Карбафос писал(а):Зачем? Уважаемый, мне и так места на разворот прой не хватает. Пыж цука много места на разворот требует.. выходить из
5ти метров не хочется.
Суть разговора то была не в этом, а в том, что на стандартные диски можно поставить 33 колеса, впрочем можно и 35, но это уже другая тема.
У многих установщиков 31 колеса чиркают
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
- Карбафос
У меня от сурфа с -20. Кстати..забиваются снегом меньше чем наши ромашки.. Ненавижу рамашки...цука по рулю потом бьет. Щас ваашпэ айс. Снег пофиг.
- wersa
это вопросы семантики )))Карбафос писал(а):У меня от сурфа с -20. Кстати..забиваются снегом меньше чем наши ромашки.. Ненавижу рамашки...цука по рулю потом бьет. Щас ваашпэ айс. Снег пофиг.
У меня однажды невесомая японская ковка била с такой силой, что я думал колесо отвалится... а ты говоришь )))
+184 к харизме!
- Карбафос
Там, в Сурфофских, места для снега реально меньше. У ромашег лепестки забиваются аш писец какой..места там в лепестках для снега вогоны.
- wersa
Это не важно ))) 33м колесам это не мешает.Карбафос писал(а):Там, в Сурфофских, места для снега реально меньше. У ромашег лепестки забиваются аш писец какой..места там в лепестках для снега вогоны.
+184 к харизме!
- Двигатель:: бензин, 3000 куб.см, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 3dr Тент)) Правый Руль! Кабриолет!)
Парни встанут ли на мою машину резина на 33 бодик делать не хочу,езжу без брызговиков,готов подпилить арки)))
- Карбафос
пилите Шура, пилите (с)
- Мой автомобиль(и):: 1997, Pajero II, АКПП, 5d
возвращаясь к теме - в чем реальные (по практике) отличия при использовании 33х10.5r15 и 32х11.5R15 ?
1997, Pajero II, АКПП, 5d, 265/75R16 АТ, сьемная леб.
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
На твою машину лучше 33*12.5 )
Отличия как в теории, так и на практике: узкая рулится лучше, широкая тонет в слабых грунтах меньше. И не забываем травить резину в грязи/снегу. Правильно начинает грести ниже 0.8... Но тут вопрос мастерства вождения и скоростей прохождения бездорожья (чем опытнее и/или ниже скорость, тем меньше разбортируешься)
п4 3,8 бежевый у жены.
с 33х12.5 динамики и тормозов еще меньше будет)
Из обсуждаемых 2 вариантов для Московской области что предпочтительнее?
(опыта бездора мало)
- Двигатель:: 4g54
Учитывая твой мотор и тормоза можно 35 ставить
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- МШУ
Кто то несколько лет назад усиленно избавлялся от широченного боггерамарсель писал(а):На твою машину лучше 33*12.5 )
- МШУ
ИМХО для МО: уже,но большего диаметра,тк на ковровом болоте у тебя всё равно коляска утонет из за веса,а пропихивать узкий протектор в чаче будет мотору полегче.goland79 писал(а):Из обсуждаемых 2 вариантов для Московской области что предпочтительнее?
При сдувание,получишь приблизительно одинаковую по площади плюху.
Спасибо за мнение.
В совсем дикую грязь не планирую лазить, и если не сдувать колеса, то эта разница в ширине прям очень ощутима будет?
И еще вопрос - если все же сдуваться, то не имея большого опыта в бездоре, с какими колесами больше вероятность разбортироваться (диски 7")?
- Двигатель:: 4g54
Мшу, я не усиленно, а просто как вариант обмена и не широченные, а всего 35*10.5. Сейчас решил их просто запилить мелкую пополам....
Чем уже диск, тем сильнее прижим шины, меньше вероятность разуть. Но это не принципиальное отличие, когда разница в дюйм. Вот 6 или 10 дюймов- есть разница. Диагональную резину легко разбортировать из-за жесткой боковины. При ударе в бок сбивается, в то время как мягкая радиальная шина просто продавливаться.
Если резину не травить, то узкая едет лучше, ибо грызет. Широкая- плывет и мылится. А вот когда стравил эдак до 0,5, тогда поведение шин совсем меняется.... ) попробуй на практике. Начни с 0,8. Просто проедь по полю хоть по снегу, хоть в грязи. Хоть зимняя резина, хоть грязевая. Пробуй разные режимы: внатяг, ходом, враскачку,.. Реально за 15 минутный тест все поймешь. Если чуствуешь машину.
- МШУ
Я бы щаз поругался и отправил в ФАК.....но,настроение располагает )))goland79 писал(а):Спасибо за мнение.
БЕЗ стравливания колеса протектор не очищается!!!!!! ДАЖЕ на самой злой резине.
Поверь на слово- и симаки и боггер,при давление 2.0 замыливаются до сликов.
на диске 7" сдувай смело до 0.5,тока интенсивно не рули.....но здесь ,как бэ сугубу индивидуально и зависит от резины,дисков и прокладки между рулем
ЗЫ боже упаси шире диски ставить
- МШУ
Ой ой,я про 10.5 тебе и слова бы не сказал !марсель писал(а):Мшу, я не усиленно, а просто как вариант обмена и не широченные, а всего 35*10.5.
Походу у тя были Х14.5)))
На амнезию пока не жаловался )))))
