Причем тут устрицы ))) ты же сам жаловался что 31 колеса жмут, когда сдаещь задом и руль под 37.54 градуса ))))drcham писал(а):Есть подозрение, что ты устриц не ел. Я лишь говорю со своей практики.
Что лучше, 33*10.5R15 или 32*11.5R15
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Re: Что лучше, 33*10.5R15 или 32*11.5R15
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
Тоесть для 33*12,5 надо ставить диски с вылетом от -15 и снимать брызговики? А подножки можно при этом штатные оставить?
А не бывает БФГ 33*11,5 ?
Вот нашел 285*75 R16. в дюймах 32,8 *11,2. Такие не будут задевать за стабилизатор?
Mitsubishi Pajero 2, 1998, 3.5V6 208 лыс(6G74), АКПП, ComeUp 9v, КМ2 33*12,5R15, си-би, ГБО
т. 8-926-943-08-93
т. 8-926-943-08-93
- pinkerton
- Двигатель:: 4М40, 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero рестайл 4М40, БФГ АТ 33",коротыш на лапах, Bogger 38x15 R15
А причем здесь стабилизатор, тут дело в выносе дисков.
Сарказм - это естественная защитная реакция психики против тупизны окружающих.
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/953723/
Ну дак диски с выносом отрицательным ставят, чтобы колеса не задевали за стабилизатор при вывернутом руле?pinkerton писал(а):А причем здесь стабилизатор, тут дело в выносе дисков.
Я не хочу вынос отрицательный, потому как машину засирать будет.
т. 8-926-943-08-93
т. 8-926-943-08-93
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Ты не путай высоту и ширину. То были 275\70 и диски с +10. Реально цепляло если сдавать задним ходом. После этого я отрегулировал торсионы (бампер+лебеда и 10 лет возраста дают знать) и проблема ушла. 32х10.5 нигде не цепляли что с брызговиками, что без.wersa писал(а):Причем тут устрицы ))) ты же сам жаловался что 31 колеса жмут, когда сдаещь задом и руль под 37.54 градуса ))))drcham писал(а):Есть подозрение, что ты устриц не ел. Я лишь говорю со своей практики.
33х11.5 100% будут цеплять т.к. я самодельные брызговики практически полностью прижал к креплениям. Диски с нулевым вылетом.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- Podonok
- Двигатель:: 4.2 Diesel
- Мой автомобиль(и):: был Pajero2. Tlc
1. армяне лучше чем грузины
2. чем?
1. чем грузины.
Не парься! чем больше тем лучше, а если понравиться - то лишнее само удалиться...
2. чем?
1. чем грузины.
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
- wersa
Так а я о чем говорю... Если неправильно колеса ставить, то и 31 цеплять будет, что ты с гордостью доказал.drcham писал(а):Ты не путай высоту и ширину. То были 275\70 и диски с +10. Реально цепляло если сдавать задним ходом. После этого я отрегулировал торсионы (бампер+лебеда и 10 лет возраста дают знать) и проблема ушла. 32х10.5 нигде не цепляли что с брызговиками, что без.
Вот опять безграмотность 0 вылет, да похер какой вылет если у тебя диски широкие. 6 диск с +10 это все равно что 7 с 0 и 8 с - 15... геометрию учить нужно.
Ты лучше к машине не лезь и доверь ее тюнинг тем, кто разбирается. Либо начни уже разбираться.
+184 к харизме!
- drcham
- Двигатель:: 4М40
Между прочим диски во всех случаях были одинаковые по ширине. Разница только в вылете +10 или 0wersa писал(а):Так а я о чем говорю... Если неправильно колеса ставить, то и 31 цеплять будет, что ты с гордостью доказал.drcham писал(а):Ты не путай высоту и ширину. То были 275\70 и диски с +10. Реально цепляло если сдавать задним ходом. После этого я отрегулировал торсионы (бампер+лебеда и 10 лет возраста дают знать) и проблема ушла. 32х10.5 нигде не цепляли что с брызговиками, что без.
- wersa
все 6-ки?drcham писал(а):Между прочим диски во всех случаях были одинаковые по ширине. Разница только в вылете +10 или 0wersa писал(а):Так а я о чем говорю... Если неправильно колеса ставить, то и 31 цеплять будет, что ты с гордостью доказал.drcham писал(а):Ты не путай высоту и ширину. То были 275\70 и диски с +10. Реально цепляло если сдавать задним ходом. После этого я отрегулировал торсионы (бампер+лебеда и 10 лет возраста дают знать) и проблема ушла. 32х10.5 нигде не цепляли что с брызговиками, что без.
+184 к харизме!
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Что вы все диски другие берете. У меня родные диски с 32/11.5 не цепляли нигде, те же диски с 33/10.5 цепляют чуть брызговик (и то потому что болт со шляпкой). Какой размер лучше Я так и не понял. 32 по шире и из-за этого как будто мощнее смотрятся, но реально 33 больше в диаметре + у разных производители разные реальные размеры
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- wersa
вот скажи мне как тебя назвать после этого под резину 10.5 диски 8". Попробуй приколись на стандартные диски эту резину поставь. Ты сам себе придумываешь приключения на ...drcham писал(а):8х16
Да вот человеку пытаешься объяснить, что он делает неправильно - не верит ))) Ищет какие то непонятные диски на стандартную резинку и плачется что везде все цепляет )))Jenek писал(а):Что вы все диски другие берете. У меня родные диски с 32/11.5 не цепляли нигде, те же диски с 33/10.5 цепляют чуть брызговик (и то потому что болт со шляпкой). Какой размер лучше Я так и не понял. 32 по шире и из-за этого как будто мощнее смотрятся, но реально 33 больше в диаметре + у разных производители разные реальные размеры
+184 к харизме!
285*75 R16. в дюймах 32,8 *11,2 ни кто не пробовал?
т. 8-926-943-08-93
т. 8-926-943-08-93
- МШУ
Вот читаю и агуеваю: чем меньше ширина "рима" -тем меньше вероятность разбортирования,чем меньше ЕТ-тем меньше нагрузка на ступичные подшипники....
харош за "понтовым" внешним видом гнаца... немудрено,что ИСТИННЫЕ гуру ,типа ВЕРНЕРА , давно здеся не появляюца,а а жаль.....
Это ты к чему сказал?МШУ писал(а):Вот читаю и агуеваю: чем меньше ширина "рима" -тем меньше вероятность разбортирования,чем меньше ЕТ-тем меньше нагрузка на ступичные подшипники....
т. 8-926-943-08-93
т. 8-926-943-08-93
- Андрей В.
Сейчас БФГ КМ2 в Москве ни у кого нет. И говорят, что возможно и не будет. Америкосы не справляются с внутренним рынком. Сам мучаюсь чего брать.Max_Star писал(а):А не бывает БФГ 33*11,5 ?
Pajero II 1998г, 3л, 6G72, 24кл, АКПП., бодик 4 см., BFG М/Т КМ2 285/75R16, шноркель TJM, силовые бампера от МШУ, Come Up DV-9 12V, (пришлось снять), СВ.
Patrol 61 2003г., 4,8 литра, бензин, лифт подвески 2", BFG М/Т КМ2 285/75R16 - лето, Cooper 285/75R16 шип. - зима
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
зы - лучше 33*12,5R15 - на дорейстайле 2.8 чиркало при заезде на большой бордюр, на рейстайле пластиклвый обвес мешает
кузовной ремонт
- боулинг
езжу сейчас 255х85 16
это всяко лутше чем 285х75 16 и ниипет
кто хочет поспорить сначало сравните на практике
МПС,2008г,3л АКПП,КМ2 33",комап9000,сафарь,корзина,демпф прокомп... - был(, сейчас радует нового владельца
а ныне оффкар - Ниссан Патфайндер 2011, 3л,АКПП - микроавтобус полноприводный и не более
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
практика разная.
грунт. вес авто.
для короткого и на "среднем" грунте - лучше 255 = 10,5, для тяжелого 5дверного и на слабом грунте - 11,5 = 285 можно и шире.
грунт. вес авто.
п4 3,8 бежевый у жены.
- Андрей В.
Тут на днях взял у товарища резину 285х75х16 на дисках с нулевым вылетом и примерил себе. Немного чиркает при выкрученом до отказа руле за передний стабилизатор и при раскачке немного за брызговик. Т.е. запаса никакого нет. И вот удивляюсь, как же народ ездит на резине 33х12.5х15 с родными дисками, т.е. с вылетом +10 и без всякого бодика?
А вообще в этом году с МТ-эшной резиной какая-то задница. Вот мучаюсь чего брать: либо БФГ МТ КМ2 285х75х16 за 9300 руб.(жаба душит конкретно) или вот эту http://www.shiny-diski.ru/ym-shina.php? ... 5&ind=113Q, но 32-я. Такую нашел за 7500 руб.
Может кто совет какой даст?
