Силовой бампер и бак омывателя
Re: Силовой бампер и бак омывателя
в вазовский бачок и вазовский моторчик....разъем подходит и работает нормально...а с японским мудрить надо.....
МПС 2007 4D56, силовой обвес(бампера, пороги),калитка, багажник, люстра и 9 фар спереди , лопата,топор,хай джек...275/70/16 гудрич А/Т, зимой BRIDGESTONE Ice Cruiser 5000 275/70/16
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 99 л.с. 2005 г.в.
Здравствуйте!
Вазовский бачек с вазовским моторчиком - это на омыватель стекла. А как быть с омывателем фар? В Спорте два моторчика...
И омыватель фар нужен, т.к. установлен ксенон и там эта опция - обязательна...
П.С. И еще - установка между фарой и воздушным фильтром - не создаст помех при установке шноркеля?
И как быть с электрикой ксенона? Она получается прямо ПОД бачком. А если треснет и зальет все там нах? Опасно, блин...
С уважением, Дмитрий
MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 4D56T 99 л.с. 2005 г.в.
- МШУ
1) насос на омыватели фар снимаешь со штатного...для него придется колхозить кронштейн из полосы,иначе он из за своего веса в дырке держаться без доп. поддержки не будет.
2) на дизеле со шнорком- без проблем
на бензинке- если в воздухане дырку новую прорезали ,а не в штатную криво поставили,то тоже не мешает.
3) блоки розжига,даже кЕтайские- герметичные
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
Ок. Снять не проблема. Как я понимаю, есть бачки 2108 даже под два насоса. А вот насосы ставить вазовские или штатные надо приколхозить к бачку? Вазовские если, то потянет омыватель фар? Там же вроде какой-то мощный должен быть, чтобы струю делать мощную...МШУ писал(а):насос на омыватели фар снимаешь со штатного...для него придется колхозить кронштейн из полосы,иначе он из за своего веса в дырке держаться без доп. поддержки не будет.
На стекло вазовский, он даж мощней родного а на фары колхозить родной, но я б на фары другой бачек приладил бы от нивы за левый глаз, тобишь два бочка
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
А какой смысл двух бачков? Я не езжу по трассам, т.е. очень редко пользую омыватель фар...алексей - Маленький Мук писал(а):На стекло вазовский, он даж мощней родного а на фары колхозить родной, но я б на фары другой бачек приладил бы от нивы за левый глаз, тобишь два бочка
- МШУ
Ровно влезает в вышеупомянутые места бачок от классики жиги ( 01-06)
Там объем 2.5 литра.Если вешать и лобаш и фары на эти самые 2.5 литра,то жижи хватит на 5 псыков))))))
ЗЫ Лёх за левый глаз мегакриво встает из-за осушителя кондея....и то если акум стоковый.
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
А я смотрел в инете - от 2108 бачек с двумя моторами - на 5 литров. Думал речь про него... Такой не влезет?
- МШУ
Дык 08 бачок размером с аккумулятор ))) не знаю,кто и куда его умудрился запихать)))))
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
http://vazila.in.ua/p46600576-bachok-om ... a-vaz.html
Ну вроде не такой и большой... И типа плоский... Можно наверное как-то разместить...
От 8ки за правый глаз, от нивы за левый( батарейка двигается назад) и бачок прикрасно влезат
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
Именно такой на 5 литров за правый глаз, как я привел в примере? Если такой, то не вижу смысла ставить второй бачек. Если другой, на 2,5 литра, то тогда понятен смысл второго бачка, но не хочу ))алексей - Маленький Мук писал(а):От 8ки за правый глаз, от нивы за левый( батарейка двигается назад) и бачок прикрасно влезат
- МШУ
Cдвигается сток батарейка на вскидку на 30-40 мм назад и всё- там ГТЦ.алексей - Маленький Мук писал(а):От 8ки за правый глаз, от нивы за левый( батарейка двигается назад) и бачок прикрасно влезат
Про 08 чота совсем не уверен....
У тя ,Лёх,спорт какой та непральный был
Фотки есть?
Да нормально встаёт от 8ки, прям в притир между глазом и фильтром( с учетом того что стоит шнорк и родной патрубок что идет под крыло снят, он такой буквой зю), тор резинку нума подкладывать в низ а то протирается о кронштейн фильтра, я как то поменял два за день
- МШУ
Ну хз...не забывай,что у чела ксенон...а это ещё пару сантимов к оптике.....и 100 пудово блоки розжига на двусторонний скотч к брызговикам приклеены )))))
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
Блоки розжига к крылу прифигачены на саморезы прямо возле фары. Их не видно вообще...
И да, если убрать этот патрубок буквой зю, то место будет под бачек, но явно не узкий и высокий, как на той картинке, на 5 литров, а на небольшой прямоугольный вполне...
А патрубок никак убрать без установки шноркеля? Может просто снять и пусть фильтр берет воздух из подкапотного пространства, а не из крыла? В чем разница-то?
Под капотом жарко всегда а мотору нужен холодный воздух, для того и стоит интеркулер можно вставить кусок трубы или гофры , выход под крыло почти прямой
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
Ага. Понятно... Так и сделаем...
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Мой бачок под крылом. тема в подписи
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
Я реализовал таким образом - https://www.drive2.ru/l/7694115/
