Механическая лебёдка Паджеро
- pinkerton
- Двигатель:: 4М40, 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero рестайл 4М40, БФГ АТ 33",коротыш на лапах, Bogger 38x15 R15
Re: Механическая лебёдка Паджеро
Есть один Жипер, он обещал.....но сказал по позже....
так что подождем еще.
Сарказм - это естественная защитная реакция психики против тупизны окружающих.
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/953723/
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Спокойствие, только спокойствие (как говорил кто-то из великих - вроде Карлсон )
Как только соберу весь комплект в гараже, сфотографирую - так сразу статейку нацарапаю.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Я бы в статье обратил внимание на решение главной проблемы - отсутствия как правило нужного КОМа. Вот хорошо бы в статье решение этоговопроса осветить. Самодельный КОМ, или переделанный, или переделанная раздатка под имеющийся.
Свою лепту в освещение этого вопроса мог бы внести имеющий некоторый опыт в этом вопросе Pinkerton. И ещё тут товарищ (забыл ник его) есть, который делал самодельный КОМ. Получится хороший FAQ
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Вот есть у меня включалка КОМа. Что-то в ней не так. Колхозилась видно для другой авты(или не знаю для чего), в презультате первозданый вид преобразился и в результате оригинальные элементы были утрачены. Набалдашник не беспокоит, а вот как быть с самой жалезкой. Может кто фоты крупным планом накидать, как выглядит с разных сторон верхняя часть включалки?
Прилагаю фото того что имею: кто-то отпилил куски железа и приварил своё "ноу-хау". швы сварочные точно не японский робот сделал да и зачем варить роботу, если сия железяка в первоначальном виде имхо была согнута из целикового куска жести?
- pinkerton
ее просто наварили, она видимо была меньше.
я РК не переделывал.
просто при желании можно РК подкинуть не к 145 КПП а к другой, от 2-ки
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Не. если внимательно посмотреть, то видно что сначала там нафинг отрезали шо было(по кромке видно - пилена женой болгарина), потом (я так думаю) восстанавливали. там где видны блескучие следы от абразивного круга, были гайки над отверстиями крепёжными прихвачены, т.к. верхняя половина устройства не сходилась с нижней(рычаг сам мешал состыковаться). с одной стороны стандартные гайки М6, с другой высокие корончатые(может М8 или М10 даже). Они в качестве дистанционых втулок были применены. я их срезал нах. я ведь даже не знаю каким макаром включалка к консоли крепится. Нет образчика перед глазами. кстати, жалезяка ещё валяется от лебёдки?
"просто при желании можно РК подкинуть ... к другой, от 2-ки"
Это шо? не сообразил
- pinkerton
уши эти должны быть на одном уровне, видно они их на другое место ставили, поэтому и пересверлили.
РК от 145 КПП подходит к КПП от 2-ой Паджеры, одно отверстие только нужно пересверлить.
я как безграмотный так не знаю всех номеров КПП))))
- pinkerton
да и что ты прицепился к этой крышке, она вообще там нах не нужна, на скорость и работу ни как не влияет.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Дык хочу поставить в салон на консоль как полагаеца. не курю, потому прикуриватель и пепельницу в сад, а на их место поставлю рычажок. стремлюсь шоб как на заводе, так стояло. а вообще мне нравится включался от круизёра 80-го. над правой ногой в торпеде. удобно.pinkerton писал(а):да и что ты прицепился к этой крышке, она вообще там нах не нужна, на скорость и работу ни как не влияет.
интересно, а какие виды штатных включалок существуют и на каких ипонских авто?
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Стало быть можно от П1 КОМ тулить будет на эту РК? интересный вариант в общем-то. там цепь тоже 35мм шириной?pinkerton писал(а):уши эти должны быть на одном уровне, видно они их на другое место ставили, поэтому и пересверлили.
- Жипер
нет.Alessandro писал(а):Стало быть можно от П1 КОМ тулить будет на эту РК?pinkerton писал(а):уши эти должны быть на одном уровне, видно они их на другое место ставили, поэтому и пересверлили.
Зы а вместо штатного включения тросиками, рекомендую рычажную переключалку хэндмэйд.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- pinkerton
я себе РК от 145 КПП, присоединял к КПП от 2 Пыжа, просто ради любопытства.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Плиз фото в студиюЖипер писал(а):рекомендую рычажную переключалку хэндмэйд.
- Maxii
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero
Здрасьте, слежу за темой и вот пару фоток мож кому будет интересно, сам не мог найти инфу нужную собирал по крохам.
- Вложения
- вот собственно ролики от П1 и П2, те что покороче сняты с П2, но становятся на П2 что те, что те, в родные места на бампере П2.
- ролики от мех лебедки.JPG (11.5 КБ) 1368 просмотров
- вид сверху
- ролики от мех лебедки 2.JPG (11.04 КБ) 1368 просмотров
Последний раз редактировалось Maxii 14 май 2012, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
- Maxii
- Двигатель:: 4d56
Здрасьте, вот еще хфоты, жалею что не сфоткал когда ставил, ну вот так стоит на афто.
- Вложения
- В консолях есть место из нутри, но по просьбе продавца отдал свою. а его забрал, а так можно было просто вырезать дырочку.
- рычаг включения мех леб.JPG (15.44 КБ) 1373 просмотра
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Пойду покупать большую лупу(надо же как то рассмотреть фотографии получше).
- Maxii
- Двигатель:: 4d56
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Ща покрупнее, но всё равно в полное окно не открывается. эту штуку на фото получается разогнули? одно понятно, что на моём экземпляре колхоз.
- pinkerton
я те отдам оригинал....за так, только успокойсу)))))
и подумаю даже как тебе ее передать.
ту железяку пока не смотрел, посмотрю, пришлю все вместе.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
По описанию Саши ФТ как будто КОМ у него был на 14мм шаг, но жаба меня душила отдавать 15000 за КОМ(потому как раздатка та была мне не нужна). Я ждал что Саша продаст мне КОМ отдельно , а раздатку отдельно . Но оказалось что КОМ был заманухой чтобы продать раздатку и потому он продавал всё вместе. Я не брал, время шло. Наконец подумал что ХЭ с ним, куплю и потом как нить продам раздатку за какие нить деньги, но…..ХЭ без масла : уже продано. Теперя кто-то ездит другой с этим КОМомpinkerton писал(а):Я же говорил что не встанет КОМ.
У нас в Бресте продают РК СС с КОМом за 15т.р.
