Механическая лебёдка Паджеро
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Механическая лебёдка Паджеро
Сообщение Жипер »
Меряется по центрам зубов.
На малый СС - 14мм.
ftsyuri1@mail.ru
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Да. Должно быть 14. Я и спросил. Мне вот на 14 в пт надо.
На самом деле не обязательно по центру. Можно в любой другой точке. Главное чтобы на соседнем зубе к такой же точке линейку приложить. Т.е. измерять между идентичными точками соседних зубьев.
Жипер
Сообщение Жипер »
Alessandro писал(а):Да. Должно быть 14. Я и спросил. Мне вот на 14 в пт надо.
ПТ оно тоже весьма разное.
На пруле ПТ на v5mt1 тоже имеем КОМ на 14мм, т.е. тот же, что и на СС.
ftsyuri1@mail.ru
sean80
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро
Сообщение sean80 »
Доброго всем дня!
В начале лета мне подвернулась лебедка не совсем комплектная (нет одного кардана и тросиков включения), так вот сейчас дошли до нее руки и выяснилось, что КОМ не подходит, зубы мелкие 11 мм., а надо как тут пишут 14. нашел по России несколько объявлений везде КОМы с 11 мм.(про цены я вообще молчу). В связи с этим вопрос, там же если я правильно понимаю проблема только в одной шестерне, возможно ли ее заказать изготовить? Кто нибудь узнавал про такой вариант?
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
sean80 писал(а):Доброго всем дня!
Есть инфа, что делают щас понижайку, точнее она сделана, ищут производство где их еще сделают, а дальше будут делать к ней шестерни КОМа.
Но вопрос цены и качества будет открытым, а главное будет ли спрос, особенно на КОМ...
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
sean80
Двигатель:: 4G64
Сообщение sean80 »
Спасибо за ответ.
А кто нибудь реализовал вариант с заменой шестерен отП1 в самой раздатке, как описано выше в теме?
Alessandro
Двигатель:: 4G54
какой смысл шестерни в раздатке менять? проще взять готовую раздатку. ту уже писали.
а в КОМ не одна, там 2 шестерни.
Jenek
Сообщение Jenek »
Alessandro писал(а):какой смысл шестерни в раздатке менять? проще взять готовую раздатку. ту уже писали.
готовую это какую? есть 3 к 1 раздатки?
Ну а про ком тут человек знает какие там шестерни для замены...
На Драйве
Strannickxxx
Двигатель:: Бензин 1uz-fe
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3D, Кобра 35х10,5-15, 1uz-fe, a340, SS
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Strannickxxx »
sean80 писал(а): ...проблема только в одной шестерне, возможно ли ее заказать изготовить?..
Теоретически изготовить реально. Обе шестерни нужны новые. Но я не смог - в Сургуте с тем наклоном зуба, как у оригинала - никто не может. Мы будем делать шестерни только со стыковкой с нашей понижайкой (точнее для понижайки). там угол наклона и модуль зуба наш, ГОСТовский.
Малый "квадратный" КОМ. Корпус условно показан не полностью, зубья условно прямозубые
Последний раз редактировалось Strannickxxx 26 сен 2016, 09:08, всего редактировалось 2 раза.
Pajero II 1994г., 3D, 1UZ-FE, A340, SS, бодик 80-20, шины Кобра 35х10,5-15
Продаю КИТы понижайки для Mitsubishi (временно недоступно). Понижение в раздатку от 2.7:1 до 3.15:1
sean80
Двигатель:: 4G64
Сообщение sean80 »
Кто то выше писал, что они не войдут в корпус. Вроде как они больше в диаметре?
Strannickxxx
sean80 писал(а):Кто то выше писал, что они не войдут в корпус. Вроде как они больше в диаметре?
Я купил отдельно пром.шестерню КОМа с крупным модулем и сравнил с мелким. Всё должно войти, если правильно посчитать.
Но мы будем делать шестерни только со стыковкой с нашей понижайкой, там угол наклона и модуль зуба наш, ГОСТовский.
P.S. Я лет пять назад хотел сделать вариант, не покупая шестерни выходного вала (перевернуть её), но на заводе сказали - не сможем нарезать шлицы на готовой детали и т.д.
немного бредовый вариант, но сработал бы..
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
А какая цена кита и комы?
2011, почти сток.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Как дела с КОМом, двигаются? Я на драйве читаю тему по понижайке. Дело хорошее. А если к понижайке можно будет КМ вешать - имхо хорошо получится. даже если не лебёдку, но т КОМа можно "питать" всяко-разно. Хоть насос гидравлики. красота :*HI*:
Кстати, вопрос про чендж раздатки СС от 4D56 я задал :*CRAZY*:
Strannickxxx
Alessandro писал(а): Как дела с КОМом, двигаются? Я на драйве читаю тему по понижайке. ..
До КОМа руки пока не дошли у нас. Есть КОМ с мелким зубом, есть раздатка малая. Как сделаем заказ на партию понижаек малых раздаток - займёмся плотнее КОМом.
Про чендж - напомни о чём речь?
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Ну, там на драйве человек на эксперименты для понижаек отдаёт вроде РК от 4D56. я на неё позарился и предложил для экспериментов свою, заклинившую, а ту мне предложил отдать. :)
вот тут https://www.drive2.ru/l/7435977/ блин, на дату не обратил внимания. я ещё ответа жду :)
Strannickxxx
Alessandro писал(а):Ну, там на драйве человек на эксперименты для понижаек отдаёт вроде РК от 4D56. я на неё позарился и предложил для экспериментов свою, заклинившую, а ту мне предложил отдать. :)
А, понял теперь. Странно, сообщение не пришло об ответе...
Извини, но Jeek прислал для опытов полраздатки. И так как это уже оффтоп, то по понижайке прошу
сюда http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=156606
тщшыу
Сообщение тщшыу »
Господа, помогите, решил подшипник и сальник поменять, ну или хотя бы сальник, снял пылезащитный чехол (на фото рядом валяется), а там еще какой-то металлический колпак.
Как разбирать?
Pajero I | 2.6 Carb
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
А от чего этот ком ? Странный какой то
9О22818172
тщшыу
Сообщение тщшыу »
vadim82 писал(а):А от чего этот ком ? Странный какой то
Пишут что старый корпус кома от п1. Мне комплектом подходит.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p1294578
Шестерня 26 зубов. 11 мм шаг.
Pajero I | 2.6 Carb
тщшыу
Сообщение тщшыу »
Короче, как снять этот колпачек спереди, чтобы ничего не сломать? :)
Pajero I | 2.6 Carb
