Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Механическая лебёдка Паджеро
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: Механическая лебёдка Паджеро
ага еси подойдёт то лехко сменяем
(и ручечку, ручечку тож)
- Мой автомобиль(и):: galloper
Приветствую всех. На своей лебедке механической я уже 4 шпонки срезал. Причем ломаются непредсказуемо, вроде нет сильной нагрузки. Трос 8 мм китай и колеса 32 купер стт. На таких колеса вроде и сильно застрять нельзя. Вопщем если я шпонку заменю на кусок сверла например, а в качестве предохранителя будет трос 8 мм, что сломается первым- лебедка, трос, раздатка? Или затея херня и все оставить штатным?
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
У Жипера неломаемая шпонка как то ездит. правда вроде у него передок рам отрывался . или не у него?
а если ломается штатная. то значит перегрузка. в книге написано что лебёдкой сей можно тягать грузы в 800кг(но эт наверное на верхнем слое, на внутренних больше) и шпонка видимо соответственно рассчитана. а в говнах видимо тяговая нагрузка больше.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Это где написано 800? Видел только на крюке 2 тн.
Шпилька штатная, просто выбить ее не смог, так и езжу
Ну не знаю какая тут нагрузка, но думаю не маленькая. Вот чего единственное не очень так это другие машины ей тащить
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Почему то трещать сильно начинает, как будто нагрузка большая. Просто когда себя тащу то всегда колесами помогаю, так идет гораздо легчеleha4x4 писал(а):А почему неочень другие машины тащить?
На Драйве
На Драйве
- pinkerton
- Двигатель:: 4М40, 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero рестайл 4М40, БФГ АТ 33",коротыш на лапах, Bogger 38x15 R15
ну бывает и так))))
https://www.drive2.ru/l/4612970/
шпонка 10мм, трос 12или14 не помню.....лучше бы конечно РК порвалась....у меня их больше чем лебедок))))
Сарказм - это естественная защитная реакция психики против тупизны окружающих.
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/953723/
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Главное чтоб не КОМpinkerton писал(а):ну бывает и так))))
На Драйве
На Драйве
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Ходим по чужим граблям?pinkerton писал(а):ну бывает и так))))
Писал же неоднократно, что в качестве шпонки дюбель 4.5-5мм(в следующий раз может лопнуть вал в районе отверстия на 10мм).
В качестве предохранителя трос
сталь - 9мм
синтетика - 10мм.
При 12мм, при ахтунге, сворачивает лебедку.
А вообще я от механики отказался, с электрикой значительно удобнее, а если авта
на автомате, то просто пестня.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Так и есть - лебедка предупреждает, что ща будет больно и нужно доставать блок.Jenek писал(а):Почему то трещать сильно начинает, как будто нагрузка большая. Просто когда себя тащу то всегда колесами помогаю, так идет гораздо легчеleha4x4 писал(а):А почему неочень другие машины тащить?
И это никак не связано с вытягиванием других машин, а просто с перегрузкой и пофиг чем она вызвана.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
В хэндбуке написано. 2т это про сам крюкJenek писал(а):Это где написано 800?
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
ууу. симпатишный у тя горбунёкpinkerton писал(а):ну бывает и так))))
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
ПРЕДАТЕЛЬЖипер писал(а): А вообще я от механики отказался,
- pinkerton
Юрий я очень уважаю вас и ваше мнение, и к советам вашим прислушиваюсь.Жипер писал(а):Ходим по чужим граблям?pinkerton писал(а):ну бывает и так))))
сталь - 9мм
синтетика - 10мм.
НО на эти грабли я пришел и наступил намерянно, просто сменил штурмана а этот немного не вкурил что это за игрушка такая и насколько она мощная.....
я так езжу уже два сезона, и тут тупо из за распиздяйства проепали момент.....
по мне так лучше бы и КОМ вместе с РК разорвало чем лебедку....
КОМов у меня тоже в запасе)))))
- pinkerton
но на лапах и 38 колесах мне не хватает скорости смотки......
буду брать вертикалку двухмоторну.....
но это уже на другом проекте реализую
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
так так так так так.. ну так шо, моё есть?pinkerton писал(а): КОМов у меня тоже в запасе)))))
- pinkerton
как правильно тебе посчитать?
а то я в ваши цифры не углублялся.....
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
посчитать что? ну, шаг зуба должен быть 14мм. если такой есть, то следующий шаг примерка на раздатку. сломанная есть в углу. такая же как на авто. если подходит значит оно. шаг зуба 11мм мне не подходит. в начале темы я где-т о всё описывал. шаг знаешь ведь как измерить? между одними и теми же точками но на соседних зубах.
- pinkerton
померял....11мм...
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
во невезуха. блинц
