П2 (SS): заварить передний дифференциал
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
pinkerton
Двигатель:: 4М40, 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero рестайл 4М40, БФГ АТ 33",коротыш на лапах, Bogger 38x15 R15
Благодарил (а): 9 раз
Re: П2 (SS): заварить передний дифференциал
Сообщение pinkerton »
Жипер писал(а): И возить с собой запасные привода и хабы.
С хабами то понятно, привода тоже рвет, или их рвет из за хреновой прокладки?
У Жипера понятно....в их местах по ходу глинистая местность, а вот в болоте много ли от передней блокировки толку?
Просто я и заднюю блокировку то не всегда включаю....
Сарказм - это естественная защитная реакция психики против тупизны окружающих.
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/953723/
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
хе хе,болота разные бывают....а то и квадры по хобот тонут....)))
есть как бэ правило: при залоченном передке- колеса только прямо-и никакой рулежки.....как тока начинаешь рулить-возникает разница в угловых скоростях колес-как следствие-чо-нить оторвёца)))))тобишь заваривая передний дифф,нуно быть очень уверенным в себе как прокладке ;) .....
а в случае ТС,при отсутствие локера в з\мосту, я п для начала ЕГО заварил....думаю,для опытов мона найти редуктор с конченными сателлитами :*VICTORY*:
Этаоин Шрдлу
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 короткий, дорестайл (V21W-GRXE)
Сообщение Этаоин Шрдлу »
МШУ писал(а):а в случае ТС,при отсутствие локера в з\мосту, я п для начала ЕГО заварил....думаю,для опытов мона найти редуктор с конченными сателлитами :*VICTORY*:
тоже вариант.
просто передний мост можно отключить, если не понравится результат заварки.
я вообще в сторону замены машины смотрю, но это потом, а пока надо соревы откатать и, возможно, зиму отъездить.
делиководы наши уже пару лет ездят с заваренным переднем дифом, тоже на суперселекте, вот и задумался...
а закапывать деньги в бензиновые 2400cc (установкой полноценных блокировок) нерационально, этой суммы как раз на дизельную машину не хватает :)
МШУ
Сообщение МШУ »
Этаоин Шрдлу писал(а):, этой суммы как раз на дизельную машину не хватает :)
ну да))) два АРВ= 4 боггерам 35" =100 тыр и тд :(
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
тоже вариант.
Всё жжете. Зачем изначально покупать не ту машине, при вашей то рациональности??? :*ROFL*: Чтоб соревнования достойно откатать, нужно достойно (читай вложить) денежку потратить. Не зная как ведет себя Пыж, вы хотите заваривать дифф?? Или вы герой..или... Я 3 года ежжу без лоченой морды..и ничо. И первые места сшибал и так катаюсь для души. :Botan: Все от прокладки зависит. :Botan:
Этаоин Шрдлу
Двигатель:: 4G64
Карбафос писал(а):Я 3 года ежжу без лоченой морды..и ничо. И первые места сшибал и так катаюсь для души. :Botan: Все от прокладки зависит. :Botan:
Любезный, я с самого первого вашего сообщения понял, что вы - прокладка с первым местом.
Вынужден третий раз повторить - я задал технический вопрос и получил на него ответ.
Ваши похвальбы, равно как и оценка моих умственных способностей и качества моего вождения к заварке дифференциала никакого отношения не имеют.
зы: а другой бы и нахрен послал давно уже, мне кажется.
Карбафос
Копите деньги на дизель! Удач в работе. :*THANK*:
pinkerton
МШУ, спасибо за ответ.
Lew
Сообщение Lew »
Если смотреть на дело с чисто технической точки зрения, что замечу (ранее уже говорил, но был всеми осмеян), что при блокированном пер. диф-ле в случае поворота руля сначала на внешнем колесе возникает тормозной момент, т.е. оно стремиться идти юзом и тормозить движение. А при кривой малого радиуса уже оба пер. колеса идут юзом, т.е. тяговую силу развивают лишь задние колеса. Чтобы тяговую силу на кривой развивали все колеса, нужно, чтобы задние работали с большой пробуксовкой, а это нежелательно, т.к. они будут зарываться в грунт, увеличится глубина колеи.
Таким образом, выгода от заваривания пер. диф-ла лишь при прямолинейном движении, да при выходе их реки на берег под углом, или когда одно из пер. колес вывесилось.
На бездорожье машина в редких случаях идет строго прямо, поэтому заваривание пер. диф-ла лишь ухудшит проходимость.
При свободном переднем дифе момент между пер. колесами всегда будет распределяться в равном соотношени, т.е. они всегда будут развивать суммарную тяговую силу, которая будет равна удвоенной тяговой силе, развиваемой колесом с наименьшей силой сцепления.
ИМХО
Кстати, а МСХ в пер. мост поставить?
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
ИМХО
И правильно был осмеян, потому как был бестолковым теоретиком, так и остался.
ftsyuri1@mail.ru
Этаоин Шрдлу
Двигатель:: 4G64
Lew писал(а):Кстати, а МСХ в пер. мост поставить?
если МСХ это муфта свободного хода, то, имхо, смысла в ней в сочетании с заваренным дифом немного, только для любителей езды в режиме 3wd :)
но, кстати, подумав (случайно) ещё раз, пришёл к выводу, что для того, кто в "городских" условиях готов и зимой и летом ездить исключительно на заднем приводе, а в "лесных" условиях готов комбинировать режимы 2wd-3wd (особенно в комбинации с отключением "пневмо" правой оси кнопкой из салона)-4wd с жёсткой блокировкой - этот вариант (заварка переднего дифференциала с установкой хабов) имеет право на жизнь, как переходный к нормальным блокировкам :)
странно, что вот эту тему http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=42959 я поиском не находил, очень познавательно :)
Последний раз редактировалось Этаоин Шрдлу 13 окт 2011, 14:14, всего редактировалось 3 раза.
МШУ
Сообщение МШУ »
pinkerton писал(а):МШУ, спасибо за ответ.
Ps сам себя поправлю: при повороте руля ,угл. скорости остаются одинаковы на обоих колесах(считай они на одной палке висят),а вот траектория внешнего колеса будет больше.....
wgovor
Двигатель:: 4G64 2.4 бензин
Мой автомобиль(и):: П-2 коротыш, Эскудо-1 коротыш
Сообщение wgovor »
Lew
У тебя в рассуждениях всё та же дыра, что и год-два назад.
В твоих прошлогодних учебниках рассмотрен только один частный случай, притом самый простой, - машина движется по однородному покрытию со, скажем так, постоянным градиентом густоты чачи по оси H (или Z), при этом тяга каждого колеса зависит от оборотов, а сопротивление качению - от скорости, причем для всех колес одинаково. Далее там неявно рассмотрен случай, когда глубина чачи ровно такова, что сцепления колес с покрытием хватает ровно на то, чтобы тянуть машину вперед на околонулевой скорости. Ясень пень, что в этом случае любые действия, приводящие к неравности моментов по колесам, приведут к остановке машины.
Только в реале все выглядит сильно иначе. Не бывает совершенно ровных однородных поверхностей, не бывает равного момента сопротивления качению по все колесам. Более того, в реале значительное сопротивление движению создают не колеса, а неподвижные части авты - мосты, рычаги, днище и пр.
Т.о., IRL остановка машины происходит чаще всего по двум причинам:
1) сопротивление движению создается днищем машины. Сумма реактивных моментов колес менше момента страгивания.
2) часть колес не имеет сцепления с дорогой и крутится в воздухе, не создавая никакого реактивного момента. Соотв-но, нулевой момент создается и противоположными от висящих, колесами.
Очень часто пункты 1 и 2 сочетаются. Напротив, случай, рассмотренный в твоем учебнике, IRL встречается редко.
Видно, что вращение всех колес с одной угловой скоростью в этих случаях создаст общий реактивный момент как минимум не меньше, чем при их дифф. связи.
Но помнится, я это уже тут писал.
V21 4g64; 33/10.5-R15" бфг мт; T-Max 8500
Lew
Сообщение Lew »
wgovor писал(а):Lew
Видно, что вращение всех колес с одной угловой скоростью в этих случаях создаст общий реактивный момент как минимум не меньше, чем при их дифф. связи..
Прще говоря, если колесо в воздухе, к нему невозможно приложить большой крутящий момент Мк. Из-за этого к колесу, не потерявшему сцепление с поверхностью, диф подведет такой же небольшой Мк. Из-за этого тяговая сила колес моста существенно снизится.
Это очевидные вещи, кто с этим спорит?
В данном примере пер. диф заварен, т.е. постоянно блокирован. И если оба колеса не потеряли контакт с грунтом, при движении на кривой тяговая сила пер. моста может быть меньше, чем при свободном дифе. Зависит от радиуса и расклада сил сцепления между пер. колесами.
И что ты выигрываешь при такой конструкции?
Как вариант можно сделать пневмоотключение одной полуоси, на кривой получишь плохо управляемый трехколесник, задрочишься отключать/включать ось и механизм включения от этих танцев с бубном быстро выйдет из строя.
Возможно я ошибаюсь, я ведь тиоретих и у меня нет фоток, где я стою улыбаясь в говне по пояс ::-D:
При блокированном пер. дифе на кривой угловые скорости пер. колес будут одинаковые, а линейные разные. Это наз. кинематическое рассогласование. Вследствие этого и происходит существенное снижение Мк на наружном колесе, его падение до нуля и уход в "минус" когда тяговый момент сменяется тормозным.
Кор. лень объяснять тута и так все всё знают :;-):
МСХ - механизм свободного хода, в просторечье ЛОККА. Ставится вместо штатного дифа.
Этаоин Шрдлу
Двигатель:: 4G64
Lew писал(а):МСХ - механизм свободного хода, в просторечье ЛОККА. Ставится вместо штатного дифа.
да ну? а если взять гугл и сравнить выдачи по "муфта свободного хода", "механизм свободного хода" и "дифференциал свободного хода" - где чаще слово "локка" увидим?
это риторический вопрос!
не надо на него отвечать ТУТ! лучше продолжить вот эту ветку - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=42959
и снова я вынужден призвать посмотреть на первое сообщение - я не спрашивал, ЧТО поставить в передний мост. я спросил про нюансы при заварке переднего дифференциала - ответ получил. причём я ещё и дополнительно сверил его с местными практиками (на деликах, просто на момент вопроса владельцы были недоступны) - совпало.
хочется обсудить иные аспекты повышения "проходимости" паджеро - давайте или в новой ветке или продолжать в старой (но не этой!), а нюансы заварки переднего диффа в дополнительных комментариях не нуждаются уже.
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение pajero2вод »
Маленькое уточнение, ты каданить ездил с залоченым передом с положением раздатки 2Н но подключенными хабами?
Этаоин Шрдлу
Двигатель:: 4G64
это к кому был вопрос?
если ко мне - то нет, не ездил, т.к. ни блокировок в мостах ни хабов у меня нету.
иначе зачем бы я спрашивал?
pajero2вод
к тибе :)
Я к тому што с завареным дифом тыже не будеш каждый раз бегать хабы выкручивать, а выйхав из лужи скорей всего по суху попрёш на заднем , до следущей лужи, вот перед пока хабы не вывернеш рулица будет ищё хуже чем с включеным передом, щитай оба колеса будут тормозить.
Я както забыл блокировку выключить и пёр по грунтовке на заду, но машина невкакую руля не слушалась всё время пыталась ехать прямо ::-D: потом тока дошло что перед залочен ::-D:
Моё имхо што с завареным передом больше мучений чем пользы от него.
Этаоин Шрдлу
Двигатель:: 4G64
чо-то мне не хочется тут отвечать - на новый виток пойдём :)
предполагалось, что вместе с заваркой дифференциала ставится и левый хаб и выводится кнопка от пневмопривода правой полуоси.
во-первых, и выскакивать можно.
во-вторых, думалось, что левый хаб всё время застёгнут, а правая полуось отключается кнопкой из салона. тогда между лужами едем на 2H (передний мост залочен в редукторе, но правая передняя полуось свободна), и рулится нормально, а в луже включаем кнопку (подключаем правую полуось) и 4L.
но уже передумалось :)
