Подготовка pajero sport new 3.2 DiD 4AT
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Re: Подготовка pajero sport new 3.2 DiD 4AT
Сход развал делал недалеко от дома. Все выставленно в "0". В ходе эксплуатации машины по глубокому снегу выявлено улучшение проходимости в связи с клучшенной геометрией. Минусов не замечено (по оффроду).
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Всем здоровья.Установил доп. металлическую (по моему из оцинковки)сетку от насекомых.В дело пошла сетка от воздушного фильтра КАМАЗа.Посмотрите. Может кому пригодится.
Сетку закрепил медной проволокой,предварительно сделав отверстия в пластике облицовки.
- Двигатель:: 4М41
Спасибо! Задумаюсь. Сложно снимать решетки? Надо бы еще в нижнюю решетку такую сетку вставить! Недавно менял защиту картера, так как прошлая пришла в негодность.
Открыл для себя 2 вещи:
1. Интеркулер как после артобстрела. Надо защищать от камушков.
2. На 4М41 подходит защита от 4D56.
- morya4ok
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S66 W54 - продан
по второму пункту, еще подходит от Л200new, во всяком случае Альфеко.Rodogast писал(а): Открыл для себя 2 вещи:
я снимал нижнюю решетку, ничего особенного, не много повозился, но там ничего особенного.
зима - R17 275/65 Nokian Hakkapeliitta R SUV
лето - R17 265/70 BFGoodrich MT KM2
Webasto 5 кВт.EGR заглушен.FGC
- Двигатель:: 4М41
Ну если все не так уж и сложно, то можно заморочиться.
- Двигатель:: 4М41
Всем привет! Продолжаем строить Додошу.
На сегодняшний ко всему прочему обзавелся новой защитой картера, шноркелем, сапунами под капотом.
В ближайшее время будут силовые пороги.
Шноркель Safari - 17000 рублей.
Установка - 10000 рублей.
Сапуны - 4000 рублей.
Недавно искупали НМПС друга (проверяли шнорк), в итоге машина уже 3 неделю в рольфе - мозги приказали долго жить. Вопрос: а их можно каким либо образом герметизировать? Буду очень благодарен за ответы))
- morya4ok
- Двигатель:: 4М41
Спасибо, нашел много полезной информации!
- Двигатель:: Pajero Sport 3,2
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3,2 , Ford F250 6L ,Mazda B-2500
Приветствую всех!
Rodogast ,а что это за расценки такие и по шнорку и по работе кто это так работает?
- Двигатель:: 4М41
В паджеро-шопе ставил. Ценник на установку велик потому, что надо снимать и резать крыло + замена расширительного бочка, так как штатный мешает установке шноркеля.pumaxim1 писал(а):Приветствую всех!
У меня ребята за 4,5 - 5т.р. делают что на Л-200,что на Спорт.
Движок не чиповал?
Движок не чиповал?
нафига чиповать? поставь коробку от FGC, тыж с пикап клуба, там есть большая тема по этому поводу.pumaxim1 писал(а):...Движок не чиповал?
Не занимался данным вопросом,но про данную тему в разделе Л-200 просматривал,но опять же сотни страниц ,а зерно вылавливать надо. Ну что же будем читать,с клиентами созваниваться у кого что стоит и как работает.
Ну так у них движки 2,5 и 136л , у здесь 3,2 и прочтение не будет напрасным?
У меня такая же машина, меня полностью устраивает FGC, у некоторых на машинах начиная с 2010 модельного года иногда загорается чек, на старых годах все норм. Я вывел переключалку в салон, можно переключать 3 карты и вообще выключать коррекцию, переключаюсь между 2, 5 и 9 картой. 2 карту пользую в говнах, 5 по трассам, 9 очень редко стоит на всякий случай, в городе вообще выключаю блок. На 5 карте до 120-130 км.ч. едет примерно как 200 дизельный крузак (колеса на крузаке гудричи AT 285/65/R18), дальше стухает, на 9 едет очень бодро, но при тапке в пол дымит и через минут 20 езды в быстром темпе начинает вонять коробка. У меня на 5 карте расход примерно + 1 литр солярки, трасса 120-130 км.ч. по gps, получается в среднем 12,5 город 14 (расход чситаю по чекам).pumaxim1 писал(а):Не занимался данным вопросом,но про данную тему в разделе Л-200 просматривал,но опять же сотни страниц ,а зерно вылавливать надо. Ну что же будем читать,с клиентами созваниваться у кого что стоит и как работает.
- Двигатель:: 4М41
Нет, чиповать авто не буду. Изначально брал трактор с динамикой троллейбуса и это меня устраивает)) Я по Новой Риге не больше 90 км/ч езжу, а до 90 он бодро набирает
- Dimon 121
[quote="Rodogast"]Всем привет! Продолжаем строить Додошу.
Колесики какого типоразмера стоят?
- Двигатель:: 4М41
На данный момент 265/75/16, весной буду ставить 255/85/16.
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
У меня стоят 285/75-16. То что надо!!!!
- Dimon 121
Фотку можно?Пыж81 писал(а):У меня стоят 285/75-16. То что надо!!!!
- Пыж81
Вот пожалуйста!
