Ждемс...Rodogast писал(а):Продолжаем строить машину. Машина встала на причал к всем известному Саше МЭЗ. Будем строить передний бампер и ставить лебедку. Отчет по готовности.
Подготовка pajero sport new 3.2 DiD 4AT
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
Re: Подготовка pajero sport new 3.2 DiD 4AT
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
да, Саша хорошие железяки делает! )
п4 3,8 бежевый у жены.
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Да! Посмотрев отзывы, решил что всю железку буду строить только у него! Скорее бы вторникмарсель писал(а):да, Саша хорошие железяки делает! )
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
- Двигатель:: 4М41
Итак я получил своего Додошу! Автомобиль просто преобразился, приобрел боевой вид!
Недавно поскреб по сусекам и понял, что есть Н-нная сумма денег, которая жутко жжжет карман и ее срочно надо вложить в машину. Немного подумав было решено ставить передний силовой бампер.
При выборе конторы по изготовлению и установке силового бампера, я руководствовался отзывами на форуме про Сашу МЭЗа (noroad.ru). Позвонил я ему в середине октября! Саша рассказал мне все аспекты, назвал ценник и сказал что позвонит мне в начале ноября, так как на тот момент шла усиленная подготовка боевых коней к Чухломе.
В ноябре мы созвонились и Саша предложил мне заодно поставить лебедку по вкусной цене. Я не задумываясь согласился и вот 08 ноября я уже был у него. Надо сразу сказать, что Саша сразу производит впечатление порядочного, обязательного и ответственного человека. Все работы выполнены точно в срок! По качеству претензий нет и быть не может
Теперь к делу.
Силовой бампер - 30000 рублей.
Лебедка - зависит от модели.
Сроки: 4 дня.
Наличие сертификатов: Да.
Если соберетесь ставить силовик - сделайте сначала боди-лифт.
Качество и внешний вид смотрите на фото. Если есть вопросы - рад помочь
Теперь к делу.
Сроки: 4 дня.
Последний раз редактировалось Rodogast 14 ноя 2012, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
Rodogast
насколько морда просела после установки бампера с лебедкой?
- Двигатель:: 4М41
Около 2 см.DenisR писал(а):Rodogast
- МШУ
2Марсель: раз уж ты аналог щупал ,в голову не приходила мысль подножного материала,чем срез пластмассового бампера закрыть? я раньше уплотнитель багажника от тазика- классики ставил,но дюже позорно выглядит(((
- Двигатель:: 4g54
ни чем не закрывал.. ровно по уровню бампер вырезал зазор примерно 5 мм и все... под один уровень делал в несколько приемов - поставил, начертил, снял, отрезал, поставил, начертил, ..... в итоге зазор по всей длинне выровнялся по сверлу 5 мм (или около того)...
- Двигатель:: 4М41
А вот так выглядит площадка под лебедку и сама лебеда без бампера. Спасибо Саше за фото!
Странно, вроде уже выложил это сообщение с фотками, а его нет. Видимо в какой-то другой теме ответил))))
- levules
Кто-то пробовал ставить лебедь в штатный бампер? Купил спорта, теперь думаю как и какую надо ставить лебедку.
- Двигатель:: 4М41
Для 4М41 решений на данный момент нет.levules писал(а):Кто-то пробовал ставить лебедь в штатный бампер? Купил спорта, теперь думаю как и какую надо ставить лебедку.
На 4D56 встает в штатный без проблем, но разница в цене не сильно значимая.
+ лебедки в штатном бампере это вес конструкции.
- лебеды в штатном бампере это отсутствие возможности "пролечить" "лечащего" на дороге и неудобства в обслуживании лебеды.
не понял, что у 4М41 что у 4D56 спереди все одинаковоRodogast писал(а): Для 4М41 решений на данный момент нет.
- Двигатель:: 4М41
На сколько я знаю, разница в расположении интеркулера.
нет там никакой разницы, все одинаково спорт 4m41 спорт 4d56 и новая l200, на l200 может стоять радиатор АКПП (если не сняли по сервисной кампании) тогда будут проблемы.Rodogast писал(а):На сколько я знаю, разница в расположении интеркулера.
- Двигатель:: 4М41
Уточните в сервисе. Разница есть.
- МШУ
5 коп: насколько я знаю,с опытом "урордования " нью элек с 2006 года ещё серых,
однозначно скажу- радиатор интеркулера остался неизменно на том же месте....
- Двигатель:: 4М41
Ну хз) Если одинаково, тогда я пасую перед фактами) Я лишь говорю то, что мне сказали в Паджеро Шопе.
- Двигатель:: 4М41
Недавно на моего спорта были установлены силовые пороги.
Саше МЭЗу как всегда респект за качественную работу и сравнительно невысокую цену!
Тестировал их хайджеком. Деформируются под весом автомобиля, но не гнут кузов, так как предусмотрены зазоры. Если честно, то нужно этот самый зазор еще хотя бы на 1 см побольше делать, так как при подъеме порог был почти в упор к кузову.
- МШУ
Если честно,то идея была,что зазор,при использование хай лифта,выбирается полностью и часть нагрузки передается на кузов.....при опускание авты,за счет упругой деформации кронштейна порога,собсна порог приобретает первоначальный зазор до кузовной отбортовки.Rodogast писал(а): Если честно, то нужно этот самый зазор еще хотя бы на 1 см побольше делать, так как при подъеме порог был почти в упор к кузову.
Чтобы компенсировать скручивание рамы,силовой порог нужно опускать на 40 мм от бортика кузова и при этом радикально усиливать кронштейны порога к раме,всякими косынками/упорами,что соответственно,скажется на цене и весе.
Раз пошла такая пьянка,то ,в кач-ве примера,мона рассмотреть силовые пороги шарашки КДТ:
оба порога связаны 2-мя траверсами (читай 2-мя плугами)......Как отдельно взятая конструкция- претензий нет,всё работает (тока ценник под 40 тыр и вес,соответствующий в кг ценнику)
По подобной конструкции скажу свои ФИ (не брав вес и цену):рама-подвижна часть авты,считай элемент подвески.....она должна "играть".....так вот,если центральную часть рамы связать жестким параллелепипедом ,То ,кмк фронтальная и кормовая часть рамы будет "играть " соответсвенно больше......Как это скажется на сварных соединениях рамы-яхз,высчитывать даже пытаться не буду,но думаю,что это не алё.
- Двигатель:: 4М41
Да самое главное порог выдерживает хайджек и встает на место после постановки машины колесами на землю. А про зазоры - после поднятия машины зазор становится 4-5 мм, но в упор не встает. Добавить 1 см зазора это как предложение, а не критика. Просто страшновато как-то когда почти "тителька в тительку"))МШУ писал(а):Если честно,то идея была,что зазор,при использование хай лифта,выбирается полностью и часть нагрузки передается на кузов.....при опускание авты,за счет упругой деформации кронштейна порога,собсна порог приобретает первоначальный зазор до кузовной отбортовки.Rodogast писал(а): Если честно, то нужно этот самый зазор еще хотя бы на 1 см побольше делать, так как при подъеме порог был почти в упор к кузову.
