жесть..k126 писал(а):После бодика в 6 см столкнулся с такой проблемкой. Натянулся и надорвался патрубок идущий от воздушного фильтра. Надорвался в таком месте, что сразу и не найдешь.Горит чек двигателя, заводится плохо, при езде тупит. На сервисе считали ошибку по воздушной смеси. Пока разобрались в чем проблема, поменяли кислородный датчик, впускной коллектор. Вдогонку поменял свечи, свечные катушки, гидрокомпенсаторы, кучу прокладок и еще какой-то хрени, почистил инжектор, дроссельную заслонку. Работой и запчастями на 56000. Когда выяснилось, что весь этот гимор был из-за надрыва в патрубке- я просто охуел..
Боди лифт 6см на П2
- SS161
- Двигатель:: 6G72 12 valve
Re: Боди лифт 6см на П2
Был - MMC Pajero 2, 1996, пруль, TV\DVD, автозапуск, 7 мест, АКПП, 6G72, 12 клапанов, лесенка. ALLIED WHEELS 10J ЕТ -44,
COOPER DISCOVERER STT 33/12.5/R15, бодик 6см. демпфер Tokico. шнорхель.
- Serj$
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 1997
Ждем чертежи!!! Предстоит подъем и хотелось все сделать сразу и красиво.xamjak1n писал(а):проставки (пластины) на подъем бампера могу выслать в чертежах!
за когнак!!!!!
ММС Pajero II, 1997, правый руль, 4M40, АКПП, V46W, LSD, Come Up 9,5, гидроник
Вообщем лифтанул не один паджерик!!!! съел на этом собаку!
по мимо лифта хочу добавить, что касается именно 6 см лифта:
1. на счет рычага раздатки. не надо ничего удлинять и пропиливать. просто надеваете на рычаг спец инструмент (просто загнутую трубу, чтобы в торпеду с лобовухой не упиралась) и загибаете его в сторону морды машины.
2. обязательно надо удлинять шланги идущие на печку как на переднюю так и на заднюю. на первый взгляд кажется что они дотягиваются, но потом они могут порваться в самый не подходящий момент!!!!!!
3. у кого коробка автомат. трубки идущие на охлаждения масла с автомата начинают задевать радиатор охлаждения и современем от вибрации перетераются либо сами либо радиатор.
4. необходимо как то удлинить патрубок с воздушного фильтра к турбине. потому что потом очень тяжело защелкнуть крышку фильтра. а в дальнейшем корпус воздушного фильтра оторвется от кузова.
5. а еще у меня в умер трос спидометра но точно не знаю мне кажется от бодика
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
- SS161
1. рычаг раздатки я согнул, но так как сталюка там калёная то он пошёл трещинами, причём не хилыми.
поэтому приняли решение варить.
варить тоже тяжело т.к. надо отпускать калёнку.
2. шланги не удлиннял (да и как их удлиннить то?), просто снял повернул чуть против часовой и всё., печки греют обе, охлаждайка не убегает.
3. с низу радиатора есть какая то трубка толи от гура, толи акпп. я её переставил выше в этом же креплении и чуть подогнул, но сфотать не успел поэтому не писал про неё.
5. троса у мя нет
Вообще ЯПЫ молодцы - они везде оставили запас, я подымал потихоньку и слушал..
5. троса у мя нет
- andrejjmsss
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: паджеро японец 97 w46 5dr KYB monomax, шнобель,....
внесу свою лепту делал бодик на 6 см за год езды вылезло:
1.протёрся патрубок кондиционера под аккуммуляторной площадкой.
2.трубка охлаждения АКПП слетела, перед этим автомат пинался скорее всего подсасывал воздух
3. рычаг раздатки: пропилил кузов 1 см но до сих пор по изоляции кузова под панелью ничего грамотного придумать не смог,
4. радиатор не опускал, диффузор просто снял и выкинул, за лето грелся два раза. первый когда радиатор забился глиной и стал похож на кирпич, и второй на перевале около 900м полз без понижайки на D
5. трубки ГУР пришлось чуть подогнуть
6. удлинил патрубки от турбины и двигателя к интеркуллеру
7. для 35х тапок снял и выкинул весь пластик
8. удлинён патрубок от горловины до бака, предыдущий несколько раз соскакивал.
Паджеро 2 (терминатор) V46WG RUF 98г. конструктор, японец
Аморы KYB MONOMAX +Пружины OME 4см, Бодик 15см, 35x12,5x15 nankang 889 Mudstar, WINCH-12000lb. НА ПУТИ К 38.
я тоже так думал они лопнули то не сразу!SS161 писал(а): 2. шланги не удлиннял (да и как их удлиннить то?), просто снял повернул чуть против часовой и всё., печки греют обе, охлаждайка не убегает.
как их удлинять???? просто снимаешь родной и подбираешь по длиньше с похожим загибом от другой машины
ты сколько на бодике ездишь?
- SS161
1. нуно глянуть - там не лазил.andrejjmsss писал(а):внесу свою лепту делал бодик на 6 см за год езды вылезло:
2. у меня там запас хороший, движок наверно потому что другой.
3. поставил родную резинку на место на герметик и прижал двумя саморезами с шляпкой (типа как на защиту) а вообще надо с пластика или железа сделать площадочку чтоб резинку энту обжимала ровно.
4. радиатор в планах опустить как потеплеет.
5.--
6.этого богатства у меня нет
7. какой пластик? расширители чтоли?
8. заправлялся уже раз десять - пока норм. даже не пахнет. там ещё трубочка маленькая выше бака, я так понял воздушка, она идёт резиновая а около рамы железная - вот там тоже подогнуть пришлось т.к. резиновая сложилась буквой зю.
- SS161
не вопрос, токо подскажи с какой машины подбирал?bzix писал(а):я тоже так думал они лопнули то не сразу!SS161 писал(а): 2. шланги не удлиннял (да и как их удлиннить то?), просто снял повернул чуть против часовой и всё., печки греют обе, охлаждайка не убегает.
с тазов вроде ничё не подходит, там диаметр другой блин.
с 11 января езжу.
а так удлиннил бы с удовольствием..
вообще то я писал именно 4д56 соовсем забыл написать
на бензинке и на 4м40 могут быть другие проблемы. у меня бодик уже 2 года
и еще забыл написать перетерся шланг на масляный радиатор об рулевой кардан
- OreSHik
- Двигатель:: 6ж72-12
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-2,92"
А кто-нибудь бодик в 8см делал???Катки в 35"-10,5 интересно будет цеплять арки???
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
- Смайлик
Можно вопрос? А за чем?OreSHik писал(а):А кто-нибудь бодик в 8см делал???Катки в 35"-10,5 интересно будет цеплять арки???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- OreSHik
Чтоб не резать пластик бообще!?В стандарт не просто так жа вы их вкорячили,арки (пластик) резали же?И какой вылет дисков нужен для 35х чтоб не задевали ничего?
- Смайлик
Поверь, выкинь пластик, пореж крылья и нах бодик. Либо ты пройдёшь всё это так же как все и всё равно к этому придешь БОДИК ЗЛО и чем он больше, тем быстрее ты это поймешьOreSHik писал(а):Чтоб не резать пластик бообще!?В стандарт не просто так жа вы их вкорячили,арки (пластик) резали же?И какой вылет дисков нужен для 35х чтоб не задевали ничего?
- OreSHik
Смайлик,отчасти согласен с тобой.Делал бодик на предыдущей машинке в 45мм,после жесткого бездора и не одной поездки было замечено небольшое смещение кузова вперёд.Думаю это следствие сил энерции-масса кузова большая а точки опор достаточно высокие и редкие,что позволяет им смещать кузов вперёд при торможениях и кренах ИМХО.
- Смайлик
Вот посмотри картинки бодик буду удалять как класс, работы ещё идут, кузов пока на проставках лежит, но крылья отчекрыжил чтоб без бодика было. А ты хочешь рычаг ещё больше сделать.OreSHik писал(а):Смайлик,отчасти согласен с тобой.Делал бодик на предыдущей машинке в 45мм,после жесткого бездора и не одной поездки было замечено небольшое смещение кузова вперёд.Думаю это следствие сил энерции-масса кузова большая а точки опор достаточно высокие и редкие,что позволяет им смещать кузов вперёд при торможениях и кренах ИМХО.
- SS161
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
ужоснах
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Чёт отфотошопленно совсем коряво
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Смайлик
Сейчас он вот такой
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
тоже болгарюсь потихоньку
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
