Боди лифт 6см на П2
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Боди лифт 6см на П2
Где их там много? По мне у паджеро наверно самый дешёвый бодик, и вообще подготовка
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- SS161
- Двигатель:: 6G72 12 valve
Вот и я о том же. 3 года езжу, все сделано как описывал.Jenek писал(а):Где их там много? По мне у паджеро наверно самый дешёвый бодик, и вообще подготовка
Был - MMC Pajero 2, 1996, пруль, TV\DVD, автозапуск, 7 мест, АКПП, 6G72, 12 клапанов, лесенка. ALLIED WHEELS 10J ЕТ -44,
COOPER DISCOVERER STT 33/12.5/R15, бодик 6см. демпфер Tokico. шнорхель.
- Двигатель:: F23A
- Мой автомобиль(и):: HONDA ODISEY
чуть позже, а еще после лифта, чтоб снять гену надо рулевой вал отстегнуть.
после лифта капиталка двс дороже на 5000,типо не подлезть!
но я не жалею. мне нравится!!!))
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Кого отстегнуть? это на каком двигателе? Если 4d56 там карлосона с термомуфтой снять и кожух его если есть и вытаскивай нехочупузотерка писал(а):чуть позже, а еще после лифта, чтоб снять гену надо рулевой вал отстегнуть.
На Драйве
На Драйве
- Yura.nsk
- Двигатель:: 6G74 Бензин
5 см бодик 800 руб - тубус капролона, 500 руб болты и гайки 12 штJenek писал(а):Где их там много? По мне у паджеро наверно самый дешёвый бодик, и вообще подготовка
- Мой автомобиль(и):: первый старичёк
Про болты, похожи на болты крепления рулевого редуктора нивы, если на 17 то точно они больше там таких болтов нигде нет
8(909)941427одын чем смогу
MMC 1 6G72 акпп
MMC 1 6G72 акпп
- 737
- Двигатель:: 4м40 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 , 1995г W46, GLS
добрый день!
форум покурил, но не нашел, про колеса в 33 дюйма, на П2 надо бодик делать или они и так встают?
Меня не возможно сбить с пути, мне похеру куда идти...
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Недокурил737 писал(а):добрый день!
Ширина резины, вылет дисков какой?
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Fil
Я ищ патрубок радиатора от 7-ки купил на обратку - 170рэ, какие-то 2 мет.трубки от 8-ки на удлинение патрубков печки - 60рэ, друг подогнал коврик из багажника Волги на пыльники между кузовом и рамой - безвозбезддо, купил торм. трубку от 8-ки (старая перетёрлась о пыльник в крыле за 25лет) - 135рэ, купил штуцера 4шт - 140рэ, вальцовка - 600рэ, литр тормознухи - 120рэ.Yura.nsk писал(а):5 см бодик 800 руб - тубус капролона, 500 руб болты и гайки 12 штJenek писал(а):Где их там много? По мне у паджеро наверно самый дешёвый бодик, и вообще подготовка
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Производитель и модель шин тоже важны.Fil писал(а):Недокурил737 писал(а):добрый день!
Реальные размеры могут прыгать до 2" разницы.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- 737
да, действительно не докурил, уже подсказали .... у меня есть боевой уазик, на нем стоят купера 33 дюйма на 12,5 radial stt,
хочу их одеть на родные "ромашки" на паджеру, и ставить их на машинку для поездок в лес на охоту или рыбалку.
жесткого бездорожья на паджере не будет. так для души. вот и спросил.
купера вот такие
купера вот такие
- Двигатель:: F23A
боди 4-6 хватит, желательно лифтануть ходовку.
а вообще этой резине широкие диски желательны(от8 до 10)
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Лифтануть подвеску? Это вы с извращенным Уазом перепутале?пузотерка писал(а):боди 4-6 хватит, желательно лифтануть ходовку.
Лифт ифсной подвески дело увы хлопотное и у нас как правило
по человечески не делаецо. Проставки под шаровые: скорая смерть
шаровым и аммортизаторам...и так далее. Те кто говорят, что это не так..
как правило ездют в большенстве своем по асфальту и подвеска не работает полный ход.
А 33е калеса и с 4см бодика встают гуд и не нужно извращасться с переделкой
ручег, шлангов печки, и бензобака...ну и так же с ручником и прочими делами.
Теперь по дицкам.
Ширина в 10ку, это езда по асфальту. Видать вы толком и не ездиле по говенам.
Если резина пойдет по говенам и жижам то ширину нада брать в 7ку ибо спускатцо придется.
С 10кой, вам может быть железно обеспеченно дрочиво и разутой резиной. А Купера, славятся
очень уж упругими боками. Ибо нефиг. так что сначало нужно определить облости применения
и потом уже курить "правильные советы" но не мейл.сру (как ездить по бездорожью).
- Двигатель:: F23A
не слушай Карбафоса, он лукавит!(пиздит от недостатка опыта и как следствие ума)!!
а краилово приводит к попадалову!
машину переделывать надо правильно!
- Смайлик
А какие мне тогда диски нужны не подскажешь?? 37х14.5.r15пузотерка писал(а):не слушай Карбафоса, он лукавит!(пиздит от недостатка опыта и как следствие ума)!!
Спасибо!
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Двигатель:: F23A
седня в гараж заеду, у меня такая резина на бэдлочных дисках стоит, вот тока не помню 10 или 12, и точно не 8!
стоит на патруле с вылетом -50 и -63
но такой вылет для паджето вредный, у меня ходовая долго живет при -10, но чем выше машина тем шире колею надо делать, изза опасности перевернуться!, и чем больше вылет-тем чаще ремонт ходовой!
35х12,5 р 15 юзал на 8 дисках, ходил на 0,3 нормально, а 0,15 ходил тока на мурзилке(33х13,5 на 10 дисках)
- Смайлик
пузотерка писал(а):седня в гараж заеду, у меня такая резина на бэдлочных дисках стоит, вот тока не помню 10 или 12, и точно не 8!
Т.е. ....и 33х12,5 ...и 37х14,5 и все на 10-ые диски??????пузотерка писал(а):боди 4-6 хватит, желательно лифтануть ходовку.
- Двигатель:: F23A
можешь хоть на 7 одеть, а правильно для 33х12,5 надо 9
а 37х14,5 надо 12(если краулер), а краулер 37х12,5 прекрасно чувствует себя на 10.
у меня и без боди 33 стояли, с боди 6 35 встают, ток дрыгатель их не вывозит.
поэтому 33х12,5 садят и на 10 и на 8 диск!, где на 10 пятно явно шире, и едет поинтереснее!
когда ширина диска составляет примерно 60% от заявленной ширины шины (т.е. для шины шириной 12.5" следует приобретать диск шириной 8"). давление в шинах иногда снижают до нескольких десятых атмосферы. Колеса при этом предпочитают часто разбортовываться. Принято считать, что при более узком диске край шины с большей силой, чем на широком, давит на обод диска, тем самым шина не слетает при более низком давлении. Это конечно верно, но совсем не до такой степени. Реально все определяется профилем бортика диска, шины, геометрией их контакта и мастерством водителя, конечно. Ну а для основной гарантии от неразбортирования следует приобретать бедлоки. Вторая причина. На большинстве шин (кроме Bogger и некоторых других) их ширина (измеряемая по "щекам" боковин) больше, чем ширина контактной части протектора. Соответственно одевая такие шины на более узкие диски, уменьшают выпирание боковин и тем самым слегка увеличивают "зубастость" боковых грунтозацепов. А также немного уменьшают поперечное сечение колеса, а значит и сопротивление всякой жиже при движении в глубокой колее и т.п. Однако надо заметить, что на более широких дисках пятно контакта шины при низком давлении все-таки больше, чем на узких. А этот параметр важен при езде по болотам и мягким грунтам. Симакс это вообще отдельная песня, и спускать узкий симакс я ваще не рекомендую, наши одноклубники часто на спущеных симаках разувались!
- Жипер
Юноша, у вас получилась гремучая смесь чуши и КЭПовской банальщины.пузотерка писал(а):можешь хоть на 7 одеть, а правильно для 33х12,5 надо 9
Особенно ценны ваши рекомендации.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
А вот за это лови предупреждение.пузотерка писал(а):не слушай Карбафоса, он лукавит!(пиздит от недостатка опыта и как следствие ума)!!
Посмотрел профиль.
Батенька, так вы рецидивист.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
