Страница 6 из 8
Re: Боди лифт 6см на П2
Добавлено: 20 дек 2016, 16:39
Oleg2m
парни, вопрос такой, на паджеро коротыша, рестайлинг, акпп, 99 год 3 литра, колеса 33 мт без бодика войдут? и какой бодик самый безболезненный. ?
Добавлено: 20 дек 2016, 17:33
triode-master
нет не войдут.
а читать не? всё написано же.
Добавлено: 20 дек 2016, 17:41
Oleg2m
triode-master писал(а):нет не войдут.
тут про 6 см, я так понимаю, мне этого не надо, под 33, я просто хочу именно 33 BFG с минимальными проблемами, может даже не 40 см бодик, а еще меньше, главное, чтобы вошли и не задевали. я пока новичек, читаю, если есть правильные ссылки для небольших лифтов, буду рад.
Добавлено: 23 дек 2016, 07:20
Карбафос
Oleg2m писал(а):triode-master писал(а):нет не войдут.
40ка вам может не хватить, придется торсионами морду приподнимать...немного. Морда станет пожесче)))
Добавлено: 23 дек 2016, 08:05
Жипер
Карбафос писал(а):Oleg2m писал(а):triode-master писал(а):нет не войдут.
Да что же это такое?????
Это для кого писано????
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=37733
Добавлено: 27 дек 2016, 11:16
Карбафос
Юра, ты чего это покраснел? Загар приморский
Я же сказал: немного. Это значит чудь чудььь
Не нужно сдури то их вертеть))) Лично я малость подвинтил, на 1 см)) даже
не заметно, артикуляция вообщем идеальная))) усе стабильно.
Я конешна не понимаю тех, кто крутит до усёру))
Добавлено: 27 дек 2016, 13:09
Жипер
Карбафос писал(а):Юра, ты чего это покраснел? Загар приморский
Написал одну глупость и вслед за ней вторую.
Ты попробуй понять прочитанное по ссылке.
Добавлено: 27 дек 2016, 13:13
Jenek
А если верхний рычак тюнячий с уже перенесенным креплением шаровой вместо всяких проставок и переносов под низ.... вот только угол шрусов и наконечников беспокоит... буду пробовать...
Ну и да. Юр если тему про рычаги эти открою не закроешь как с проставками под шаровую?
Добавлено: 28 дек 2016, 02:03
Leshii
Добавлено: 28 дек 2016, 05:35
Жипер
Я в прошлом году на стандартной подвеске выиграл чемпионат края в ТР2
В этом году 3-е место в ТР3.
Изврат в подвеске не добавит проходимости и резко понизит надежность с ремонтопригодностью.
Добавлено: 29 дек 2016, 15:35
Jenek
С извратом полностью согласен, особенно то что очень хлипкое... но если говорить про надежность то та же установка 36 колес и бодик далеко ее не прибавят
, только они реально дают прибавку в проходимости нежели задирание переда проставками.
Повторюсь - у меня нет задачи подвеской делать лифт, т.к. по мне это не лифт, а смещение работы подвески в сторону большего хода сжатия (мало кто ставит более длинные отбойники, да и тогда вообще хода меньше будут), лично мне это не нужно, а вот увеличение хода, именно отбоя я бы очень хотел, но проставки под шаровые мне совсем не нравятся тем более под вес 36 симекса (хоть и ковка прилично снижает его вес по сравнению с железной кастрюлей), поэтому буду пробовать это:
Про угол шрусов понимаю, но никто не знает какой предельный (ну и плюс длина их чтоб не выскакивал со стопора из фланца), рулевые тоже понаблюдаю. Сама работа независимой тоже понятна, поэтому буду вывешивать и смотреть как будет смещатся колесо при работе подвески. Не понравится - сниму...
Jenek
Добавлено: 29 дек 2016, 17:11
Жипер
Вот какая разница, каким способом ты перенес шаровую?
Ты увеличил углы работы шрусов и рулевых наконечников.
Что происходит с наконечниками при серьезных нагрузках - на фото выше.
Добавлено: 29 дек 2016, 19:01
Jenek
Жипер писал(а):Вот какая разница, каким способом ты перенес шаровую?
На рулевой будет нагрузка больше если только он пойдет на излом, т.е. не хватит хода шара... это я и хочу посмотреть когда поставлю, на сколько критично
Добавлено: 29 дек 2016, 20:36
Смайлик
Жень, а кулак от 3.5 не пробовал примерить???
Добавлено: 29 дек 2016, 22:14
Jenek
Смайлик писал(а):Жень, а кулак от 3.5 не пробовал примерить???
Уже стоит
как раз Юра прислал
Я в принципе с Юрой солидарен, но хочу посмотреть в близи так сказать
Добавлено: 29 дек 2016, 22:42
МШУ
Jenek писал(а):Жипер писал(а):Вот какая разница, каким способом ты перенес шаровую?
Перевари сошку,нарежь новый конус под наконечник? нее?
Тебе развертку под наконечник нужно дать погонять?
( она у меня в новосиб съездила и вернулась целой))))
160 $ залог...сломал,считай купил
Добавлено: 29 дек 2016, 22:49
Jenek
МШУ писал(а):Jenek писал(а):Жипер писал(а):Вот какая разница, каким способом ты перенес шаровую?
Не то спросил
Добавлено: 29 дек 2016, 23:55
Jenek
Переварить в смысле? Угол другой или ниже опустить?
Добавлено: 31 дек 2016, 10:13
МШУ
Jenek писал(а):Переварить в смысле? Угол другой или ниже опустить?
ессно,что бы в статике наконечник втыкивался под прямым углом.
ЗЫ можно и с геометрией трапеции поиграть,но ,кмк,это не правильно.
PSS на самом деле всё предельно просто:рисуешь свою рулёвку,ставишь векторА,сразу становится понятно,где нагруженный узел .
Если совсем заморочится,то можно рулёвку на ШС переделать...но,кмк,при ходоках IFS оно того не стОит.
