Страница 1 из 21
Установка лебедки без установки силового обвеса
Добавлено: 12 мар 2012, 21:41
Bear
Задумался всерьез о лебедке, но очень не хочется ставить передний обвес. Поэтому рассматриваю варианты либо лебедя с быстросъемной площадкой, либо - хз, есть ли возможность ее поставить не меняя штатного переднего бампера. А то что-то мне кажется, что в районе между бамепром и передней первой защитой очень много свободного места... И если такая возможность есть, то хотелось бы понять, что из ассортимента лебедей на рынке туда можно запихнуть. Поиск юзал - но не нашел (скорее всего криво юзал). Буду благодарен за совет или ссылку на нужную тему.
Re: Установка лебедки без установки силового обвеса
Добавлено: 12 мар 2012, 22:27
Смайлик
Bear писал(а):Задумался всерьез о лебедке, но очень не хочется ставить передний обвес. Поэтому рассматриваю варианты либо лебедя с быстросъемной площадкой, либо - хз, есть ли возможность ее поставить не меняя штатного переднего бампера. А то что-то мне кажется, что в районе между бамепром и передней первой защитой очень много свободного места... И если такая возможность есть, то хотелось бы понять, что из ассортимента лебедей на рынке туда можно запихнуть. Поиск юзал - но не нашел (скорее всего криво юзал). Буду благодарен за совет или ссылку на нужную тему.
SW, Камап, Варн все 9000 , вобщем любая девятка, только не "I" прекрасно входит.
Добавлено: 13 мар 2012, 11:44
Bear
Добавлено: 13 мар 2012, 12:37
Nbf
Поехали наверное в профильный форум.
Добавлено: 13 мар 2012, 12:48
Смайлик
Добавлено: 13 мар 2012, 21:51
dica
Если бодик есть, так лепетки вообще влетают туда. Площадка гораздо выше буксирных проушин получается и угол въезда не страдает вообще. Это со снятой защитой для наглядности
Добавлено: 14 мар 2012, 20:57
RSR_Zebra
а площадку для не надо отдельно мастерить?
Добавлено: 14 мар 2012, 23:11
Смайлик
RSR_Zebra писал(а):а площадку для не надо отдельно мастерить?
А ты её к чему собрался крепить? К защите что ли?
Добавлено: 14 мар 2012, 23:22
RSR_Zebra
Смайлик писал(а):RSR_Zebra писал(а):а площадку для не надо отдельно мастерить?
А я еще не знаю
Монтера то у меня еще меньше недели
што там у меня под кингурятником с защитой не ведаю
(жду вых что б спокойно покапаться)
Но вот пока изучаю варианты
) к чему готовится =)
Добавлено: 14 мар 2012, 23:25
Смайлик
200-тый швелер тебе в помощь.
Добавлено: 15 мар 2012, 18:46
romka
Смайлик писал(а):200-тый швелер тебе в помощь.
+100
Самый идеальный выход из ситуации, спасибо
"Смайлик" ку за идею!!!!
Добавлено: 20 мар 2012, 16:09
марсель
ВНИМАНИЕ!!! категорически не рекомендуется ТАК сматывать лебедку со стальным тросом!!
1) перчатки. с мет тросом ТОЛЬКО кожанные или аналогичные по характеристикам. заусенцы цепляют перчатки..
2) при такой компановке рук относительно лебедки при использовании МЕТАЛЛИЧЕСКОГО троса и ТКАНЕВЫХ перчаток очень вероятно зацепление перчатки за трос и последующее наматывание перчатки на барабан. удачливым считается то, кто успеет вынуть руку из перчатки, иначе пальцы наматывает на барабан вместе с перчаткой. либо КАК МИНИМУМ держать руки на расстоянии метра от лебедки или дальше, так как барабан имеет инерцию и мгновенно остановить его не получится..
Добавлено: 20 мар 2012, 16:15
Nbf
А я усложню вопрос, можно?
Как известно, на японца установка лебедки в штатный бампер без ампутации одного из радиаторов к сожалению не возможна.
Собственно вопрос: лифт снимет эту проблему или нет? Мне чего-то кажется, что ни фига?...
Добавлено: 20 мар 2012, 18:26
ЕвгенийТ
Можно и от меня вопрос? Ваяю площадку под лебедь, 20-го швелера не было взял 18-й, клюз получается миллиметрах в 5 от самой лебедки, насколько это критично? Может отодвинуть на пару сантиметров путем приваривания швеллера под крепление клюза?
Добавлено: 20 мар 2012, 20:02
romka
Nbf писал(а):А я усложню вопрос, можно?
Лифт 4см, лебёдка EWS12000lb встала как родная на 200й швейлер, все радиаторы на месте(всё сток и кандей итд)!
Добавлено: 20 мар 2012, 20:07
Nbf
Ага! то есть лифт спасает, так?
Добавлено: 20 мар 2012, 21:11
melkiiserega
[quote="марсель"]
quote]
А у меня такой вопрос. Как бы 200-ка швеллер есть. А вот по фото Смайлика понятно, что там помимо него еще есть пластина металла. Места достаточно за бампером, а вот до самого края бампера лебедь не встанет(со швеллером всмысле). Так вот вопрос. Ежели губки к самому швеллеру ваять, то не слишком ли глубоко будут сидеть губки?? Или пойти путем Смайлика и приделать для губок площадку??
З.Ы. Смайлику спасибо за фото
Добавлено: 20 мар 2012, 22:58
dica
У меня 4 радиатора(основной, кондейный и два маслянных, трубку г.у. не считаю ест-но) Лебедка залетела внутрь. Только ручку холостого хода чуть сверху подточил
Добавлено: 20 мар 2012, 23:03
Nbf
Руль где?
От кондея сколько радиаторов?
Мешает на самом деле именно доп. кондейный.
Опять же в подписи у тебя бодик, так? А я тоскую по установке без бодика и лифт - исключительно из-за лебеди рассматривается...
Добавлено: 20 мар 2012, 23:06
dica
melkiiserega писал(а):А у меня такой вопрос. Как бы 200-ка швеллер есть. А вот по фото Смайлика понятно, что там помимо него еще есть пластина металла. Места достаточно за бампером, а вот до самого края бампера лебедь не встанет(со швеллером всмысле). Так вот вопрос. Ежели губки к самому швеллеру ваять, то не слишком ли глубоко будут сидеть губки?? Или пойти путем Смайлика и приделать для губок площадку??
На предыдущей странице моя фотка, там 20 швеллер.
Пи Си Вот еще нашел, но видно не ахти
