Установка лебедки без установки силового обвеса
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анчутка
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 70 раз
Re: Установка лебедки без установки силового обвеса
Сообщение МШУ » 15 май 2018, 21:26
VITcool писал(а):
МШУ писал(а):2 VITcool:
Вот о чем только что разговаривали-
https://www.drive2.ru/o/b/500972133304762835/
viewtopic.php?f=4&t=167754
Спасибо Сань. Я примерно так и понял.
Попробую реализовать :)
Потрещал седня со Смайликом,он подтвердил,что при бодике 4см ,рама из-под сток бампера торчит и вполне можно тудыть вставить клюв домкрата...
Правда он сказал,что нехер раму там внутри усиливать и так сдюжет.....но я за "перебздеть" и,опять таки,отталкиваясь от геометрии клюва домкрата.
Чем дальше опора на клюв от рейки =тем больше вероятности осевого качения при подъеме. :)
Чем стабильнее посажен клюв- тем меньше тебе придется напрягаться ,держа левой рукой за верх рейки ;) ( почему и грил"купи домкрат))))
Я к тому,что если авта не поднимается одной рукой,то в жопу и алга за трактором....
давить на палку двумя руками будет происходить аккурат в плоскости таблалица.
Бэд айдиа- минимум удар в челюсть и легкий сотряс.....были случаи с рассечением пол хари .
ЗЫ априори-по синьке -не домкратить !Это ,как постулат :)
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение SmoAG » 15 май 2018, 22:28
Ну вот и конструктив и адекват, ведь можете;) пис!
МШУ
Сообщение МШУ » 15 май 2018, 22:52
Ты как моя мама?)))))
VITcool
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение VITcool » 21 май 2018, 09:41
МШУ писал(а):Потрещал седня со Смайликом,он подтвердил,что при бодике 4см ,рама из-под сток бампера торчит и вполне можно тудыть вставить клюв домкрата...Правда он сказал,что нехер раму там внутри усиливать и так сдюжет.....но я за "перебздеть" и,опять таки,отталкиваясь от геометрии клюва домкрата.
Я тоже так считаю. :) Хуже не будет...
МШУ писал(а):Я к тому,что если авта не поднимается одной рукой,то в жопу и алга за трактором....
Да, вот это надо будет запомнить... ::-D:
Pajero II, 1997г, Европеец, 6G74, АКПП, SS, R/D Lock, бодик 40-0, 33", лебедь 12000, демпфер ...
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя.
Greengo
Сообщение Greengo » 29 ноя 2018, 21:01
Поставил тоже лебедку в штатный бампер.
Резать и пилить ничего не пришлось. Швеллер 18. Снизу к нему приварен еще один 50х30.
Клюз закрываю полоской алюминия из леруа, держиться на двух саморезах.
Фото в альбоме
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=3081
P-II 1993, 4D56T, АКПП, SS, BFG муды 32x11.5 без лифта, пробег 178000 ...
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Сообщение sohondo » 27 апр 2019, 10:47
Друзья, вот готова площадка. Очень не хочется резать крюк. Иногда очень нужен. Варить на площадку - сомнения в надежности. Из опыта, кто делал в стык крюка как на фото из темы. Держится такая конструкция?
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Сообщение sohondo » 27 апр 2019, 16:20
Ладно, поставил под крюк. Но отзывы хотелось бы услышать :)
DJTopor
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение DJTopor » 22 май 2019, 16:10
Установка лебедки в штатный бампер - СПЕЦ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Подробности тут: viewtopic.php?f=331&t=173338
тел. + 7 (499) 350-09-41
Москва, Петровско-Разумовский проезд, д. 13, стр. 3
http://pajero.shop
http://remont-pajero.ru
Присоединяйтесь к нам:
facebook.com/pajeroshop
instagram.com/pajero.shop/
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Сообщение sohondo » 25 май 2019, 13:14
Запихал :) надо испытывать
DJTopor
Сообщение DJTopor » 26 май 2019, 02:30
sohondo писал(а):
25 май 2019, 13:14
Запихал
А че так низко то?))
http://pajero.shop
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Сообщение sohondo » 26 май 2019, 08:49
Под раму. Почему низко? Тянет нормально. Влезла в притык под бампер. Если выше радиатор масленный мешает. Ручка в него уперлась. Тут вроде все под раму ставят. Испытал крюк сегодня. Удобно:) А понял вопрос. Бампер поднят на 5 см.
DJTopor
Сообщение DJTopor » 26 май 2019, 08:57
Причем тут низко и тянет нормально?))
Ставить надо не как все, а как можно выше. Все то что упирается переносить...
Хотя... если ей судьба на асфальте работать, то да, разницы нет)))
http://pajero.shop
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Сообщение sohondo » 26 май 2019, 09:34
Конечно по асфальту:) зачем еще то?
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос » 31 май 2019, 15:43
понты и не более.. :8-):
П2:1995 г.,32" STT, 6G72 12V, МКПП, Принудительная блокировка сзади, 4 см, GLS, силовые бампера, CоmeUР9500, 3 дв, Араб, счасливый обладатель АСЛ 1985 года выпуска заточена как бритва! Вопрос: Джип должен быть вровень с грязью или выпирать??!!
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Jenek » 31 май 2019, 15:52
DJTopor писал(а):
26 май 2019, 02:30
а чем плохо? или лучше морду прижимать при вытаскивании?
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
П-2 [V24C ] 91г,бодик 6см, Graber X3 35/12.5 15, кондей для подкачки, мех.лебедь, зад электролебедь
На Драйве
Jenek
Сообщение Jenek » 31 май 2019, 15:53
sohondo писал(а):
26 май 2019, 08:49
по сравнению с чем? что мешает так же шакл поставить или за крюк цеплять? а вот что будет если лебедь не выключится с такой приблудой?
На Драйве
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Жипер » 01 июн 2019, 04:59
DJTopor писал(а):
26 май 2019, 08:57
Так чем ниже лебедка, тем она эффективнее работает.
Профилактику да, чаще делать придется.
Ну тут уж что кому важнее.
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Сообщение sohondo » 01 июн 2019, 05:53
Юра, а родная стоит на этом же уровне получается?
Про крюк: в него вставляется обычный шакл, его не перекашивает и нет клина болта. Получается равномерное тяговое усилие. Если лебедку глюканет? Так тоже самое будет с обычным шаклом. Стоит размыкатель плюса, буду размыкать :)
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение Fakir » 02 июн 2019, 02:13
Софтшакл петля в петлю... ничего не клинит, не перекашивает и при этом ничего не весит.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
Жипер
Сообщение Жипер » 02 июн 2019, 14:11
sohondo писал(а):
01 июн 2019, 05:53
Выше значительно - она НА бампере сверху.
ftsyuri1@mail.ru
