Сапуны коробки и раздатки МПС
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Tom86
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2004
Re: Сапуны коробки и раздатки МПС
Сообщение Tom86 »
МШУ писал(а):
Tom86 писал(а):.....
наличие воды в мостах проверить можно только слив масла??масла свежие так что менять не хочеца
есть заливная пробка-её открутить и засунуть туда палец( не бэ,не откусит :D )
и??что там на пальце увидиш ::-D: масло?как оределиш наличие небольшого количество воды?
МШУ писал(а):По теме, если только в передний редуктор, и то вероятность 1 %
1 конечно мало но хочется 0 :*PARDON*
Tom86 писал(а):не парься- при такой скорости преодоления луж ничего попасть не может
хочеца верить, иначе получается при преодолении почти в любой луже можно набрать водицы??
Парни всё таки как быть забить?? ::-D:
dica
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3.0AT 3d на 35 тапочках, Сценик Ф2 1.6AT, восмерошка
Сообщение dica »
Tom86 писал(а): и??что там на пальце увидиш ::-D: масло?как оределиш наличие небольшого количество воды?
Как-бэ если не слепой, то эмульсию увидешь
Ну если хочеться, то да. А так вероятность есть всегда. У меня было, что сапун треснул(он там пластиковый) и я начерпал.
Вероятность есть всегда(как я уже выше написал). И не смотря на выведеные сапуны я после заездов по броду проверяю всегда
Тык если ключ на 24 лень взять и потратить 5 минут, то забей. Чуть позже выяснишь, есть эмульсия или нет ::-D:
Паджера II 3.0 (коротыш) vs Сценик Ф2 1.6АТ vs Пацаномобиль 08
Бодик, подвеска, сафаре-пружины, липетки, люстры, огоньки, тросики, силовики и прочая хрень на 35 тапках. Жена требует стремянку.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Только лучше не откладывать, смотреть вскоре после поездки. За несколько дней стоянки эмульсия может отстояться.
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
Tom86
Сообщение Tom86 »
Tom86 писал(а):Как-бэ если не слепой, то эмульсию увидешь
не лень!
как выглядит эмульсия??
dica писал(а):Только лучше не откладывать, смотреть вскоре после поездки. За несколько дней стоянки эмульсия может отстояться.
смотреть вскоре после поездки по луже или просто после поездки(чтобы перемешанное было?)
лужи были недели две назад около двух сотен уже проехал :)
dica
Сообщение dica »
не лень!
Масло белеет, если по простому. Ну вообщем если эмульсия есть, сразу поймешь
Podzemshik
Tom86 писал(а):смотреть вскоре после поездки по луже или просто после поездки(чтобы перемешанное было?)
После любой поездки, а не после недельного стояния в гараже. При работе агрегатов масло с водой взбиваются в белую эмульсию, которая при стоянке постепенно отстаивается и расслаивается на масло и воду. А поскольку мало легче воды, то в верхней части агрегата, где заливная пробка, оказывается чистое масло.
При образовании эмульсии минеральное масло сильнее теряет свои свойства, чем синтетическое. С одной стороны, для покатушек по воде дешевле лить минералку, чтобы не жалко было менять в случае попадания воды, с другой стороны, на синтетике меньше вероятность убийства агрегата.
Кстати, молоко - это тоже эмульсия масла в воде. Но в молоке еще присутствуют белки и другие соединения, которые выступают в роли эмульгаторов, стабилизируют эмульсию. Поэтому молоко само по себе не расслаивается. А если его долго трясти или центрифугировать - то легко расслаивается. Так получают сливки и масло :)
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Это смотря как тонуть,иногда лучше сразу на берегу проинспектить :)
Turezkiy
Мой автомобиль(и):: MPS 2001 Silver
Сообщение Turezkiy »
ПростоAlex писал(а):В выхи все-таки вывел сапуны коробки и раздатки :*VICTORY*: . Сказать что это секс - ничего не сказать ::-D: Это жесткое порно!!!! :%): Без бодика, мне кажется, вообще не реально сделать.
Уж не знаю кто-как делает, я убил часа два только на то, что-бы надеть шланги на штуцера выводов агрегатов.
Я вчера и о бодике подумал, но там мешает резонатор, торсион и корпус АКПП чтобы туда подлезть. При наличии бодика разве что резонатор чуть ниже опустится, но торсион и КПП все равно не дают туда рукой подлезть. И это только с сапуном именно АКПП, еще теперь надо найти сапун РКП на ощупь.
Еще вопрос по этому фото:
Та коробочка куда приходят трубки сапунов, она просто как малюсенькая емкость? Ее не надо глушить? Т.е. просто шарим рукой выводы, сдергиваем их и забиваем на остатки, на сапуны свежую длинную трубку и все. А про те остатки которые там остались можно забыть и забить?
MPS 2001 4WD+Body+Подвеска+ST Maxx 285\75 R16 + защита ROLF + сапуны + MJ600PlusTurbo & Lemm 2001 Turbo + 3" AC55W 4300K + Led-China-Люстра
И обо всем этом в Моём бортовом журнале
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Turezkiy
На фото описал интересующие вопросы
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Turezkiy
Судя по мануалу коробочка это держатель сапуна.
Изображение Изображение
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
nasosov
Мой автомобиль(и):: МПС 2.5 td
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение nasosov »
Подскажите по сапуну раздатки. Что там в кожухе кулисы куда трубка заходит? Клапан, или просто канал в полость раздатки? Внутренности могут забиться так, что не дуются?
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Доделал сапун раздатки. Начал когда не было движка - доступ скажу вам открывается к сапунам замечательный! На коробку одел маслобензостойки шланг 8-ку, что в каждом автомагазине продается, а на передний мост и раздатку тоже маслобензостойкий от ГАЗели диаметром 3,8 мм. Оделся как там и был!
Просто на раздатку спереди надевать неудобно и я срастил сначала новый длинный шланг со старым-родным уже одетым, а потом когда снимал рычаг подтащил за старый новый и одел!
На задний мост купил в Камазовском магазине маслобензостойкую 8-ку
...как то так!
Доступ к сапунам
Доступ к сапунам
Одна лошадиная сила
Одна лошадиная сила
я за движок.jpg (27.91 КБ) 1332 просмотра
Витёк82
Сообщение Витёк82 »
Не которые выводят с каждого агрегата сапуны, я сделал один и оставил родной,не хотел что бы тарчяли фильтра. Вывод сапуны на МПС 4D56-2008г на мехе, сапуны стоят на МКПП и Раздатке трубки на 6-мм они вместе соединяются возле кулис, с заднего моста я протянул шланг до МКПП и раздатки там поставил тройник соединил все это дело, дальше идёт трубка она идёт до ДВС, на конце этой трубки грибок не знаю что (сетка), сегодня сниму посмотрю,можно конечно выше её поднять. С переднего моста читал что можно не выводить и так высоко он стоит, сегодня тоже гляну где он. Может кому пригодится инфа.
