Сапуны коробки и раздатки МПС
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Сапуны коробки и раздатки МПС
На части машин адсорбер и сапун сзади http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 31&t=93445
Соответственно вывести его очень желательно.
А вот где сапун бака на машинах, у которых адсорбер под капотом - я не знаю...
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2004
Доброго времени суток всем Господа вездееды
Нужен совет матерых проходимцев мпс 2004 дизельный
могла ли попасть вода в мосты раздатку коробку со штатными сапунами при приодолении 3 луж глубиной от 30 до 50см по времени преодоление заняло не больше 10секунд каждой лужи, и в одном месте на пару секунд максимум ямка была глубиной 60- 70см?по моим представлениям вроде не должна попасть
наличие воды в мостах проверить можно только слив масла??масла свежие так что менять не хочеца
- ПростоAlex
- Двигатель:: 6G72,Бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС2007, 3.0, АКПП
не парься- при такой скорости преодоления луж ничего попасть не может
МПС2007, 6G72, АКПП, Бодик, Ironman, ComeUp, 285/75/16 KM2, Шнорк, СВ, УКВ.
- МШУ
есть заливная пробка-её открутить и засунуть туда палец( не бэ,не откусит )Tom86 писал(а):.....
- dica
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3.0AT 3d на 35 тапочках, Сценик Ф2 1.6AT, восмерошка
МШУ писал(а):есть заливная пробка-её открутить и засунуть туда палец( не бэ,не откусит )Tom86 писал(а):.....
По теме, если только в передний редуктор, и то вероятность 1 %
Паджера II 3.0 (коротыш) vs Сценик Ф2 1.6АТ vs Пацаномобиль 08
Бодик, подвеска, сафаре-пружины, липетки, люстры, огоньки, тросики, силовики и прочая хрень на 35 тапках. Жена требует стремянку.
и??что там на пальце увидиш масло?как оределиш наличие небольшого количество воды?МШУ писал(а):есть заливная пробка-её открутить и засунуть туда палец( не бэ,не откусит )Tom86 писал(а):.....
1 конечно мало но хочется 0 :*PARDON*МШУ писал(а):По теме, если только в передний редуктор, и то вероятность 1 %
:Tom86 писал(а):не парься- при такой скорости преодоления луж ничего попасть не может
хочеца верить, иначе получается при преодолении почти в любой луже можно набрать водицы??
Парни всё таки как быть забить??
- dica
Как-бэ если не слепой, то эмульсию увидешьTom86 писал(а): и??что там на пальце увидиш масло?как оределиш наличие небольшого количество воды?
Ну если хочеться, то да. А так вероятность есть всегда. У меня было, что сапун треснул(он там пластиковый) и я начерпал.1 конечно мало но хочется 0 :*PARDON*
Вероятность есть всегда(как я уже выше написал). И не смотря на выведеные сапуны я после заездов по броду проверяю всегдахочеца верить, иначе получается при преодолении почти в любой луже можно набрать водицы??
Тык если ключ на 24 лень взять и потратить 5 минут, то забей. Чуть позже выяснишь, есть эмульсия или нетПарни всё таки как быть забить??
- Podzemshik
Только лучше не откладывать, смотреть вскоре после поездки. За несколько дней стоянки эмульсия может отстояться.dica писал(а):Как-бэ если не слепой, то эмульсию увидешьTom86 писал(а): и??что там на пальце увидиш масло?как оределиш наличие небольшого количество воды?
не лень!Tom86 писал(а):Как-бэ если не слепой, то эмульсию увидешь
как выглядит эмульсия??
смотреть вскоре после поездки по луже или просто после поездки(чтобы перемешанное было?)dica писал(а):Только лучше не откладывать, смотреть вскоре после поездки. За несколько дней стоянки эмульсия может отстояться.
лужи были недели две назад около двух сотен уже проехал
- dica
Масло белеет, если по простому. Ну вообщем если эмульсия есть, сразу поймешьTom86 писал(а):не лень!Tom86 писал(а):Как-бэ если не слепой, то эмульсию увидешь
- Podzemshik
После любой поездки, а не после недельного стояния в гараже. При работе агрегатов масло с водой взбиваются в белую эмульсию, которая при стоянке постепенно отстаивается и расслаивается на масло и воду. А поскольку мало легче воды, то в верхней части агрегата, где заливная пробка, оказывается чистое масло.Tom86 писал(а):смотреть вскоре после поездки по луже или просто после поездки(чтобы перемешанное было?)
При образовании эмульсии минеральное масло сильнее теряет свои свойства, чем синтетическое. С одной стороны, для покатушек по воде дешевле лить минералку, чтобы не жалко было менять в случае попадания воды, с другой стороны, на синтетике меньше вероятность убийства агрегата.
Кстати, молоко - это тоже эмульсия масла в воде. Но в молоке еще присутствуют белки и другие соединения, которые выступают в роли эмульгаторов, стабилизируют эмульсию. Поэтому молоко само по себе не расслаивается. А если его долго трясти или центрифугировать - то легко расслаивается. Так получают сливки и масло
- МШУ
- Turezkiy
- Мой автомобиль(и):: MPS 2001 Silver
Я вчера и о бодике подумал, но там мешает резонатор, торсион и корпус АКПП чтобы туда подлезть. При наличии бодика разве что резонатор чуть ниже опустится, но торсион и КПП все равно не дают туда рукой подлезть. И это только с сапуном именно АКПП, еще теперь надо найти сапун РКП на ощупь.ПростоAlex писал(а):В выхи все-таки вывел сапуны коробки и раздатки . Сказать что это секс - ничего не сказать Это жесткое порно!!!! Без бодика, мне кажется, вообще не реально сделать.
Уж не знаю кто-как делает, я убил часа два только на то, что-бы надеть шланги на штуцера выводов агрегатов.
Еще вопрос по этому фото:
Та коробочка куда приходят трубки сапунов, она просто как малюсенькая емкость? Ее не надо глушить? Т.е. просто шарим рукой выводы, сдергиваем их и забиваем на остатки, на сапуны свежую длинную трубку и все. А про те остатки которые там остались можно забыть и забить?
MPS 2001 4WD+Body+Подвеска+ST Maxx 285\75 R16 + защита ROLF + сапуны + MJ600PlusTurbo & Lemm 2001 Turbo + 3" AC55W 4300K + Led-China-Люстра
И обо всем этом в Моём бортовом журнале
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
- Turezkiy
На фото описал интересующие вопросы
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
- Turezkiy
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
- Мой автомобиль(и):: МПС 2.5 td
Подскажите по сапуну раздатки. Что там в кожухе кулисы куда трубка заходит? Клапан, или просто канал в полость раздатки? Внутренности могут забиться так, что не дуются?
- <Вавил>
Доделал сапун раздатки. Начал когда не было движка - доступ скажу вам открывается к сапунам замечательный! На коробку одел маслобензостойки шланг 8-ку, что в каждом автомагазине продается, а на передний мост и раздатку тоже маслобензостойкий от ГАЗели диаметром 3,8 мм. Оделся как там и был!
Просто на раздатку спереди надевать неудобно и я срастил сначала новый длинный шланг со старым-родным уже одетым, а потом когда снимал рычаг подтащил за старый новый и одел!
На задний мост купил в Камазовском магазине маслобензостойкую 8-ку
...как то так!
...как то так!
- Вложения
- Доступ к сапунам
- сапуны.jpg (22.79 КБ) 1326 просмотров
- Одна лошадиная сила
- я за движок.jpg (27.91 КБ) 1326 просмотров
- Двигатель:: Дизель
Не которые выводят с каждого агрегата сапуны, я сделал один и оставил родной,не хотел что бы тарчяли фильтра. Вывод сапуны на МПС 4D56-2008г на мехе, сапуны стоят на МКПП и Раздатке трубки на 6-мм они вместе соединяются возле кулис, с заднего моста я протянул шланг до МКПП и раздатки там поставил тройник соединил все это дело, дальше идёт трубка она идёт до ДВС, на конце этой трубки грибок не знаю что (сетка), сегодня сниму посмотрю,можно конечно выше её поднять. С переднего моста читал что можно не выводить и так высоко он стоит, сегодня тоже гляну где он. Может кому пригодится инфа.
