Сапуны коробки и раздатки МПС
- Мой автомобиль(и):: МПС 2.5 td
Re: Сапуны коробки и раздатки МПС
Подскажите по сапуну раздатки. Что там в кожухе кулисы куда трубка заходит? Клапан, или просто канал в полость раздатки? Внутренности могут забиться так, что не дуются?
- <Вавил>
Доделал сапун раздатки. Начал когда не было движка - доступ скажу вам открывается к сапунам замечательный! На коробку одел маслобензостойки шланг 8-ку, что в каждом автомагазине продается, а на передний мост и раздатку тоже маслобензостойкий от ГАЗели диаметром 3,8 мм. Оделся как там и был!
Просто на раздатку спереди надевать неудобно и я срастил сначала новый длинный шланг со старым-родным уже одетым, а потом когда снимал рычаг подтащил за старый новый и одел!
На задний мост купил в Камазовском магазине маслобензостойкую 8-ку
...как то так!
...как то так!
- Вложения
- Доступ к сапунам
- сапуны.jpg (22.79 КБ) 1331 просмотр
- Одна лошадиная сила
- я за движок.jpg (27.91 КБ) 1331 просмотр
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Не которые выводят с каждого агрегата сапуны, я сделал один и оставил родной,не хотел что бы тарчяли фильтра. Вывод сапуны на МПС 4D56-2008г на мехе, сапуны стоят на МКПП и Раздатке трубки на 6-мм они вместе соединяются возле кулис, с заднего моста я протянул шланг до МКПП и раздатки там поставил тройник соединил все это дело, дальше идёт трубка она идёт до ДВС, на конце этой трубки грибок не знаю что (сетка), сегодня сниму посмотрю,можно конечно выше её поднять. С переднего моста читал что можно не выводить и так высоко он стоит, сегодня тоже гляну где он. Может кому пригодится инфа.
