Правила  Клуб на карте мира  Фотогалерея Лица клуба  Pajero.FAQ  Почта@pajero4x4.ru Сувенирка
Начинающим строительство внедорожника читать обязательно!
Текущее время: Вс янв 20, 2019 2:17 am
   [ Клубный телефон: +7 ]   [Ремонт, ТО и подготовка]
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: 4,875(4,900) заместо 4,625. Что нужно??
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 10:28 pm
Не в сети
Благодарил (а): 21 раз.
Двигатель: 4D56, 4М40
Мой автомобиль(и): PII MPS
Таак..Теперь меняю концепцию. Есть донор с мостами 4,900 и блоком в попе. От длинного П2, на 12 шпилек яблоко. На моем коротыше стоят 4,625 как и писал выше, шпилек соот-но 10. Так вот хоца мне махнуть мосты местами. Именно местами, машины должны ездить обе...Думаю тут я наверно пролечу, но все же может есть выход?? Юрий! Жипер!! Ты точно знаешь...
_________________
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...
П2 длинный, 4М40 на мехе с блоками, будет для дальняка
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 4:43 pm
Не в сети
Благодарил (а): 17 раз.
Двигатель: 4d56, 4m40, 5vz
Мой автомобиль(и): П2 - 3 штуки
Переваривать и балансировать карданы.
_________________
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 5:22 pm
Не в сети
Плохо... А если только заднюю часть кардана на крестовине переставить?? Понимаю, что уже не то говорю, но дело понимаю в ней?? Или длина кардана просто чуть меньше получается??
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 8:14 am
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Двигатель: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Pajero
Доброго всем. решил задать вопрос здесь т.к. вроде что-то похожее. Имею П-2,1992, 4D56. Лопается чулок заднего моста по заводскому шву, уже 3 раза варили, теперь трещина пошла уже по "живому" металлу. В связи с чем заморочился заменой моста, передаточное (по табличке, сам не пересчитывал) 4.625, пружины, дисковые тормоза. Кинулся искать на дроме и джапанкаре - облом, с таким передаточным только под рессоры, по разборкам правда не еще ездил. Есть в продаже "Мост LSD + передний редуктор V44 4D56 5.285". В первом посту темы melkiiserega пишет, что длина мостов может быть разная. Теперь собственно вопрос-подойду мне мосты, которые я нашел или нет? По каталогу длина осей на 45 мм больше, а длина хвостовика разная? Т.е. карданы родные пойдут или нет? По креплениям как? Да и вообще если это возможно, как машина себя поведет? Может кто-нибудь сталкивался?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 11:52 am
Не в сети
Благодарил (а): 52 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): NEWшка
Чулок есть, но подварен очень давно, проблем нет
_________________
MITSUBISHI PAJERO SPORT NEW/.. KUPTSOV69@list.ru 8-904-013-дубль/08
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 7:09 am
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): Pajero2
Не знаю поможет или нет, но я менял задний мост, ставил с пневмоблоком по размерам больше чем стоял у меня, какой не знаю, шпильки не считал, мне пришлось только хвостовик переставить с моего моста, по шлицам встал без проблем.
_________________
Сергей +7-905-903-27-95
П2 3d 93г. 4d56 АКПП, Пруль, боди 4см, Simex Jungle Trekker 2 33/10,5/15, багажник, люстра
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 8:24 am
Не в сети
Так и есть.
Для замены 8" моста на 9",нужно переставить фланец хвостовика моста.
А вот с крестовинами на кардане ничего не выйдет - они совершенно разные.
_________________
ftsyuri1@mail.ru
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 8:27 am
Не в сети
Подойдут.
Как написал выше - максимум фланец заднего моста переставить.
Машина станет динамичнее на разгон, но с меньшей максимальной скоростью.
Чаще будешь на 5-й передаче ездить.
Очень хорошо, для перехода на резину большего диаметра.
_________________
ftsyuri1@mail.ru
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 2:50 pm
Не в сети
Прошло уже больше месяца, а бибика так и не поехала. Отпишусь чего сделано, может кому будет полезно, заодно и поспрашаю. Редуктор + мост LSD были куплены с передаточным 4,636 с Пыжика - распила коротыша 4М40, с него же левый привод. Редуктор по подушкам подошел тютя в тютю, а вот кардан мой не влез, перемерял редуктора - мой старый оказался на 2 см. короче (именно хвостовик). Пришлось опять лететь во Владик, где купил кардан (по-моему) с 23-его кузова, соответствено короче моего на те же 2 см. В общем с передком все решилось благополучно. Вкатил задний мост, и как писал Жипер собрался менять фланец хвостовика, но гайку открутить не смог. Брат держал машину тормозом, а я кованным воротком с трубой больше метра пытался сорвать ее из ямы и ни хрена, правда не удобно - хода трубы мало, в стенку ямы упирается. Короче плюнул и пошел домой т.к. завтра на работу рано вставать, начал покуривать инет. Народ на других форумах пишет, что после того, как снимал фланец хвостовика, нужно регулировать натяг, иначе выть будет. У нас на Пыжах такая же фигня? Или старый снял, новый поставил, затянул гайку и вперед? Если надо регулировать, то по мне проще кардан поменять, чем курочить LSDшный контрактный мост. Подскажите пожалуйста, знающие люди, задолбался уже как бобик.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 5:08 pm
Не в сети
Благодарил (а): 8 раз.
Двигатель: 6G74
Мой автомобиль(и): Паджеро 4
Не уверен на 100%, но на 99 - ничего там не собьется. Раз он просто прикручен, причём таким моментом, значит ничего там этой гайкой не регулируется)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 1:01 am
Не в сети
Благодарил (а): 64 раз.
Двигатель: 6.2диз и 1.3бенз
Мой автомобиль(и): шевик и самик
Евген,ты ппц какие умные советы даешь!
если между подшами на ведщуей шестерне(морковки) стоит коллапсер,меняй на НОВЫЙ коллапсер,потом затягивай гайку хвостовика.....
а начнут,что можно шайобочку под коллапсер поставить.))))
Да,можно,тока сминаемая втулка стоит 3$ в базарный день,а новая пара,при косяке с коллапсером= 450$
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 1:10 am
Не в сети
и этта,для дрочеров мазахистов= гайка на хвостовике редукторов за 5 сек.откручивается пневмо инструментом....
Чуваки,скроить бабло,вероятно надо....но чуйка подсказывает,чтовы,при таком ламерстве угарите минимум на ГП,а то и на "черепа".
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 3:40 am
Не в сети
Я так понимаю менять нужно эту втулку MB 569368?Ни разу не лазил в мост, поэтому сильно не пинайте за дурацкие вопросы. Меняется она только с разбором диф-ла или можно снять через хвостовик : передний подшипник и потом ее? И после замены втулки на новую, гайку затянуть до жопы и все?Ни каких регулировок?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 4:16 am
Не в сети
Ничего не надо, кроме резьбового клея и букваря.
Ну и ключа динамометрического.
_________________
ftsyuri1@mail.ru
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 4:39 am
Не в сети
Жипер, я дико извиняюсь за назойливость. Так "ни чего не надо", это значит, что ни какие втулки менять не надо или втулку менять надо, а регулировать не надо?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
