4,875(4,900) заместо 4,625. Что нужно??
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анчутка, Руслан
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 16 раз
Re: 4,875(4,900) заместо 4,625. Что нужно??
Сообщение Жипер » 28 ноя 2017, 13:48
МШУ писал(а):
Жипер писал(а): Скрещивать его с карданом от 4д56(6ж72) и балансировать получившегося кентавра.
А спецов таких у нас мало.
Юр,а если только укоротить и вот такую пердулу прикрутить?
http://www.lowrangeoffroad.com/suzuki-o ... pters.html
Если найти кардан нужной длинны - то почему бы и нет.
А если все равно резать - ну иво нафик.
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение МШУ » 28 ноя 2017, 14:03
Да я как понял,со слов Смайла,там еще и диаметр труб на карданах разный и придется точить переходник с одного диаметра на другой,бо тупо шлицевую пару приварить не удастся.
Жипер
Сообщение Жипер » 28 ноя 2017, 14:49
МШУ писал(а): Да я как понял,со слов Смайла,там еще и диаметр труб на карданах разный и придется точить переходник с одного диаметра на другой,бо тупо шлицевую пару приварить не удастся.
Вполне возможно, я не сравнивал диаметры.
ftsyuri1@mail.ru
stepan1971
Двигатель:: , 6g74
Мой автомобиль(и):: pajero2 рестайл
Сообщение stepan1971 » 28 ноя 2017, 18:07
Есть простое решение.
Завтра скину фото
П2 6g72 24v длинный мкпп был
. П2 6g74 Акпп рестайл
П2 4м40 мкпп рестайл ушел к соклубнику.
89108945351 Алексей
Пастор
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Сообщение Пастор » 28 ноя 2017, 19:50
сторож писал(а):Жипер, я дико извиняюсь за назойливость. Так "ни чего не надо", это значит, что ни какие втулки менять не надо или втулку менять надо, а регулировать не надо?
у меня на 4d56 длинный,стоит задний мост 4.636 с блоком 9.5.ничего не меняно.провернуть фланец надо и пересверлить отверстия под свой кардан.фото сделаю завтра
П2 4d56 европеец мкпп длинный
stepan1971
Двигатель:: , 6g74
Сообщение stepan1971 » 28 ноя 2017, 19:56
Саша ты опередил меня.
Почти ::-D:
89108945351 Алексей
stepan1971
Двигатель:: , 6g74
Сообщение stepan1971 » 28 ноя 2017, 19:58
Только когда крепишь кардан,то гровер не влезает,все решает фиксатор резьбы
89108945351 Алексей
Пастор
Сообщение Пастор » 28 ноя 2017, 20:05
stepan1971 писал(а):Только когда крепишь кардан,то гровер не влезает,все решает фиксатор резьбы
влезает :) а вообще завтра гляну как у меня ::-D: но фиксатора резьбы точно нет
stepan1971
Двигатель:: , 6g74
Сообщение stepan1971 » 28 ноя 2017, 20:07
Погляди
Внимательно.
89108945351 Алексей
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Смайлик » 28 ноя 2017, 22:42
Не забываем и центр....
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для жены)
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для меня)
stepan1971
Двигатель:: , 6g74
Сообщение stepan1971 » 28 ноя 2017, 22:57
Смайлик писал(а):Не забываем и центр....
Отдавал оба фланца 9"" и9.5"" на производство кардаеов зацентровали и пересверлили минут за 20
м рублей300.года 4 назад
89108945351 Алексей
МШУ
Сообщение МШУ » 28 ноя 2017, 23:49
Серег,да ну на фиг! Условно- болты на фланце М10,дырки=Ф10.5...
да пох,за счет оборотов,эта пердула самоцентруется.
ЗЫ неее,я то себе фланцы из пендосии заказывал,но тока потому,что у меня при колхозе гайка маслоотюойник на фланце РК продавливала )))))
Смайлик
Сообщение Смайлик » 29 ноя 2017, 06:50
Я к тому, что у нас ещё и буртик разного диаметра. Маленький кардан на большой фланец вставишь, а вот наоборот хрен.
сторож
Двигатель:: 4D56, Дизель
Сообщение сторож » 02 дек 2017, 02:30
Отверстия пересверлить мысль была, но не был уверен что хватит диаметра фланца, имею в виду наименьший диаметр. Опять же а смысл, если кардан длинный и его все равно резать?Конечно возможно балансировать не надо будет. В любом случае купил вчера контрактный кардан с 45-ого кузова за 500 р., отдал на Снеговую и через 3 часа забрал готовый гибрид. Послезавтра поставлю и буду посмотреть.
Жипер
Сообщение Жипер » 02 дек 2017, 09:26
сторож писал(а):Отверстия пересверлить мысль была, но не был уверен что хватит диаметра фланца, имею в виду наименьший диаметр. Опять же а смысл, если кардан длинный и его все равно резать?Конечно возможно балансировать не надо будет. В любом случае купил вчера контрактный кардан с 45-ого кузова за 500 р., отдал на Снеговую и через 3 часа забрал готовый гибрид. Послезавтра поставлю и буду посмотреть.
ты его проверил на соответствие фланцев?
у 4м40 и 6ж74 разные фланцы на мостах.
ftsyuri1@mail.ru
сторож
Сообщение сторож » 02 дек 2017, 14:32
Да, проверял. Я с фланца сделал клише из паранита, там все один в один. Просто я уже не уверен что мост и редуктор с дизеля, а не с бензинки. Сам - то я не видел, как их с машины снимали. Разборщики показали машину с которой снимали, я за веру и принял, под капотом у нее 4М40 был. А сколько сей час не смотрю в нете - 4.636 это пары 4G74. Ну мне по большому счету параллельно, главное чтобы все срослось.
Жипер
Сообщение Жипер » 02 дек 2017, 15:25
сторож писал(а):Да, проверял. Я с фланца сделал клише из паранита, там все один в один. Просто я уже не уверен что мост и редуктор с дизеля, а не с бензинки. Сам - то я не видел, как их с машины снимали. Разборщики показали машину с которой снимали, я за веру и принял, под капотом у нее 4М40 был. А сколько сей час не смотрю в нете - 4.636 это пары 4G74. Ну мне по большому счету параллельно, главное чтобы все срослось.
4.636 ставились на 6ж74 DOHC(v25, 45), 4м40 v26 и на небольшую часть v46(в основном с МКПП).
Но у них фланцы разные.
Хотя, после того как увидел левый привод на 25 шлицов с терминатора 3.5, я уже ни чему не удивлюсь.
ftsyuri1@mail.ru
сторож
Сообщение сторож » 05 дек 2017, 15:29
Кардан подошел, воткнул его, вывесил зад под раму, все нормально. Но не все. Визуально заметил, что мост сместился вправо на миллиметров на 7-8 (разница составляет примерно 15 мм.) . Но ведь я ни пружины, ни аморты не менял. Это что площадка под пружины на столько выше на новом мосту?Так жопа вроде не здралась. Да и еще соответственно правая пружина стала за раму цеплять. Это что регулируюмую панара ставить?Уууу жесть.
сторож
Сообщение сторож » 06 дек 2017, 06:31
Замерил расстояние от центра моста до площадки под пружину-на обоих мостах одинаковое. Жопа все же не много приподнялась. Мысль одна, что пружины простояв больше месяца, без нагрузки "растянулись" и соответственно со временем просядут.
