Трансмиссия и ходовая часть Паджеро и иже с ними.
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 коротыш
Re: Трансмиссия и ходовая часть Паджеро и иже с ними.
Lcd+ пневма существует,убедился в этом убив свой редуктор неправильным маслом,пробую восстановить.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, Боди2", 33"BFG MT, шнорк, лебедь 12000
Всем привет! Нужна помощь!!! На Паджеро-2 95 год 3,5 л (208 .с.) мкпп в заднем мосту LSD редуктор. АВС. дисковые тормоза. Есть редуктор с механической блокировкой (родной, раньше стоял на этой машине) Решил поменять редукторы, но УВЫ!!! Левая полуось оказалась длиннее на 16 мм нужного размера(гайки не закрутить)! Провели замеры, выяснилась разница в глубине под полуоси в редукторах. Нужно искать полуось короче по длине. ВОПРОС К ЗНАЮЩИМ ЛЮДЯМ, отличия полуосей только по длине или ещё что то может не подойти? В Воронеже нет на разборках, искать в Столице и не хотелось бы попасть в просак.
- Смайлик
Болгарка рулит.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Это на короткой.Смайлик писал(а):Болгарка рулит.
А на длинной полуоси что рулит?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Жипер писал(а):Это на короткой.Смайлик писал(а):Болгарка рулит.
проволочка?
- Смайлик
Юр, разговор тока про левую, длиннуююююю.Жипер писал(а):Это на короткой.Смайлик писал(а):Болгарка рулит.
- Жипер
Длинная лочная полуось длиннее стандартной.Смайлик писал(а):Юр, разговор тока про левую, длиннуююююю.Жипер писал(а):Это на короткой.Смайлик писал(а):Болгарка рулит.
Как ты стандарт до лока болгаркой будешь удлинять?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Дополнил первый пост инфой про привода.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Мой автомобиль(и):: монтеро спорт 2001
Доброго времени суток, ребята помогите столкнулся с такой вот делемой. У меня ММС 2001 г.в. 6ж72 3л. задний мост простой без блокировок, купил редуктор с пневмо блоком гп 4.636 10 болтов 28 шлицов, родные полуоси 87 барабанные тормоза с датчиком абс на чулке короткие, от какой машины могут подойти полуося. заранее спасибо за ответы
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1998г.в. tuning Huber 150л.с.
Господа знатоки! Какие механические хабы лучше купить на П2? Колеса постоянно стоят 33х12,5 15.
Цель: хоть и не большая но экономия топлива, и железяки в мосту меньше крутить ))
P2 "98 рестайл-rebuild, 4М40 Huber, Мех+SS, 285/50R20, MJ600+Sirio 5000, Webasto TTC, eberspacher airtronic.
- Ruslan Vredniy
- Двигатель:: 6G74 (MPI - DOHC)
- Мой автомобиль(и):: Montero 2
Какие полуоси ставились на лочный мост 4636 (не ЛСД)
ПС: 12 шпилек, 9,5"
ПС: 12 шпилек, 9,5"
Монтеро2, 1993 г.в., 5дв., 6G74 DOHC MPI, АКПП, 4.636, "сток"
- Смайлик
57 58
- Ruslan Vredniy
спсСмайлик писал(а):57 58
- Жипер
Айсин, настоящий.melkiy86 писал(а):Господа знатоки! Какие механические хабы лучше купить на П2? Колеса постоянно стоят 33х12,5 15.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Двигатель:: 4M40
Спасибо! А по цене сориентируешь? ))) а оригинальных митсу небывает? Или они не механические?Жипер писал(а):Айсин, настоящий.melkiy86 писал(а):Господа знатоки! Какие механические хабы лучше купить на П2? Колеса постоянно стоят 33х12,5 15.
- Двигатель:: бензин 6G74
Юра, а тебя в продажу есть?Жипер писал(а):Айсин, настоящий.melkiy86 писал(а):Господа знатоки! Какие механические хабы лучше купить на П2? Колеса постоянно стоят 33х12,5 15.
- Жипер
нет.мах578 писал(а):Юра, а тебя в продажу есть?Жипер писал(а):Айсин, настоящий.melkiy86 писал(а):Господа знатоки! Какие механические хабы лучше купить на П2? Колеса постоянно стоят 33х12,5 15.
У Сани есть, тот что offfroad.ru
Но насколько знаю, только с пластиковыми крутилками.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
У мицу оригинал только автомат.melkiy86 писал(а):Спасибо! А по цене сориентируешь? ))) а оригинальных митсу небывает? Или они не механические?Жипер писал(а):Айсин, настоящий.melkiy86 писал(а):Господа знатоки! Какие механические хабы лучше купить на П2? Колеса постоянно стоят 33х12,5 15.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Двигатель:: 4M40
Юрэц! Спасиба!!!!))
