Подскажите по поводу 35 резины
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Подскажите по поводу 35 резины
Топикстартеру: резание арок очень сильно зависит от вылета диска и ширины шины конкретного производителя (она разная при одном заявленном размере). Бери вылет -10 - 20 , а то и на 33 пилить надо. Лично Я пилил только внутренний край крыла. Мотор не знаю, мой 6ж72 тянет на 4,875 парах, но в натяг тежело. Сейчас кабрик с 56 мотором, но пары 5,285, шины 275/70 16 тянет очень даже и ускорение приличное, думаю 35 потянет (в процессе)
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Олег1987
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2 коротыш
Причтал, пары у меня 4.8... собственно динамика вообще неинтересует, интересует сможет ли движок 35 колесья в говгах крутить? или стоит поменять пары? так же вопрос: Что именно менять? подожробнее
MMC Pajero 2, Бодик +5, пружины Токика усиленные + торсионы накручены. 35/12.5/15 Мудовые Борис Федорович =) Лебедушка 12000 =) рация =)
- Двигатель:: писятшестой
- Мой автомобиль(и):: Pajero
вон у Макса Фишкилера на кабрике с 56ым мотором стоит 36 симекс как у Юры Жипера, машины реально едут. катался на кабрике товарища с живым 56ым на коробке с 33ей резиной, так в букс лехко уходит и даже этихколес ему маловато, нгужно 35.
но у всех 5,285 и короба.
у меня 4,875 и автомат на 32,5 колеса, ехать едет, в горку 30-35 градусную по укатаному грунту едет, по мягкому начинает закапываться.. по говнищам хватает момента в притык, треба другие пары, а лучше другой мотор
мое имхо: если хочешь 35 и выше нужно 5,285 и коробка, если до 33 можно и на автомате и 4,875 обойтись.
но у Паши рубера был 36 тсл на 5,285 и автомате и ехалось.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Нет. Нуна менять пары.Олег1987 писал(а):Причтал, пары у меня 4.8... собственно динамика вообще неинтересует, интересует сможет ли движок 35 колесья в говгах крутить? или стоит поменять пары? так же вопрос: Что именно менять? подожробнее
- Олег1987
Ребят, а что именно менять надо? просто главные пары и все или что то следом будет еще вытекать?
- Карбафос
пары....на 5,2 и бодиг не меннее 6см а далее по харизме..как пойдёт. Возможна пилка арог.
- Смайлик
злодей, я сначала отпилил всё лишнее, а за тем не линейный 40-0Карбафос писал(а):пары....на 5,2 и бодиг не меннее 6см а далее по харизме..как пойдёт. Возможна пилка арог.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Карбафос
ну мона и так...тока захочет ли он многа пилить та?
- Олег1987
Ну бодиггг есть 5 см линейный =)))
- Карбафос
авотфиг! Нифига он не рулится.алексей - Маленький Мук писал(а):Спорт рулит
- MMC-шник
- Двигатель:: RD28
- Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol Y60, 5дв., Suspention-lift TJM 2" +150/300кг, силовой обвес, BFG AT 32, RD Lock
Поднему темку.
Имеется Патруляка который за долгие годы накопил мноого кариеса и технических проблем. Панирую полномасштабную долгую реставрацию. Посему под влиянием настольгии решил прикупить П2 коротыша в качестве второй машины.
Катаясь переодически на длинном пыже брата очщущаю себя как в пузотерке после свого. У меня порог на уровне коленки, а рост у меня 184. Значит пыжык надо поднять
К сути
Решено взять коротыша с 56 дрыгателем и вкарячить в него 35 колеса
Каким способом оптимальнее это сделать при условии что говномес обычно без фанатизма.
Расматриваю варианты
1. нелинейный бодик + патрулевские пружины (сколько бодик и сколько резать после того?)
2. Просто бодик 6см (дальше резать или в подвеску залазить?)
Стоит ли связываться с переносом шаровых и установкой проставок на них?
К сути
Nissan Patrol 95г, Y60, RD28 Л.Р. (хочу ему в пару снова Паджеро!)
MMC Pajero 91г., V44, 4D56, П.Р. (был)
MMC Pajero 94г., V23, 6G72, П.Р. (был)
Помни, правой ногой ты жмешь на крышку гроба!
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
стоит внимательно почитать эту тему, и всю ветку по подготовке и все поймете сами.
все индивидуально, много зависит от вылета, фактической ширины резины и тд и тп....
у мя стоят 35*12,5
обычный линейный бодик 4см, ничо не резано не пилено.
едет конечно на таких колесах уныло, но тут опять таки индивидуально....мой 56ой не первой свежести....
у мя стоят 35*12,5
9О22818172
9О22818172
- MMC-шник
- Двигатель:: RD28
vadim82, уже кучу всего перечитал и вижу что у всех по разному. У кого-то что-то уже сделано, у кого-то какие то диски уже есть
Я как раз и изхожу из того, что на данный момент нет ничего. Есть задача купить коротыша П2 (у Вас, кстати, П1, что тоже уже дает отличие) и поставить на него 35 колеса. А вот как оптимальнее я и спрашиваю. Если нужно подобрать диски, подверу, если подпилить, подпилю(правда в рамках разумного, всетаки не трофийную машину строю).
А о потери динамики я знаю, представляю и это меня не напрягает, с 4D56давно и хорошо знаком, выбираю его осознано
- MMC-шник
- Двигатель:: RD28
Думаю остановиться на таком варианте
На зад поставлю пружинки от патруля, перед подравняю нелинейным бодиком, останое добью резкой арок.
Остается вопрос за выбором дисков, но этим озадачусь когда сделаю первый этап и выберу резину.
А пока озадачусь поиском непосредственно пыжика. Есть на примете праворукий коротыш на механике без фендеров (не помню как эта комплектация называется), нравится это тем что не надо снимать пластик при резке и заделывать дырки в крыльях
