Шноркель на П-3-установка?
- Андрей П3
- Двигатель:: ЗМЗ 409
- Мой автомобиль(и):: Уаз Патриот
Re: Шноркель на П-3-установка?
Как? Разве "Сафари" нет? В инете есть,а раз есть сафариковский то должен быть и Китаёзный аналог.
Pajero III,2002г.в.,3,5L,6G74,синенький.Cooper Discoverer STT 285/75/16,проставки 20/40,шноркель.MJ-555(доработанный) + Lemm 2001turbo new (перепаянная).ПРОДАН!!! Куплен новый Уаз Патриот. (научились наконец делать)
8(917)581-44-92 Андрей
- Den_Zol
- Мой автомобиль(и):: Pajero III V78W
Коллеги подскажите, а есть другие варианты шноркелей на П3, чтоб штатную антену в крыле можно было не трогать!? А то судя по отчету она мешает установке, она у меня рабочая, жалко(((...
Pajero III V78W. 2001г. 4M41.
Pajero II V43. 1994г. 6G72.
- Скиф
- Двигатель:: 6G74, G4FC
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero3 2001,Kia Cerato Forte 2012
Ни хрена не растянулись.Всё как в начале.Не надо быть таким категоричнымDJTopor писал(а):059 jpg - не правильно установлено крепление шнурке ля к стойке. На за клепки сажать нельзя - растянутся от вибрации
М-3,OME +2",БФ гудрич КМ2 305/70/16,шноркель,беркут R-20,СТБ и СТД от Kenyk,
Стократ 7т).....Продан.
GW Вингл5,пикап.
Stells Fantom 220,лесной мопед)
ЗиЛ131,кунг,лебедка,6х6,лесной везделаз)
GW Вингл5,пикап.
- Скиф
[quote="Фартовый"]В мануале нарисовано зачем каждое крепление .. супер.
Супер когда есть такой мануал У меня в комплекте не было
GW Вингл5,пикап.
GW Вингл5,пикап.
- Denya
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
Люди!
а что это за няшки идут в комплекте?
вот та длинная желтая для куда крепить?
а вот эта для чего
и вот такая черная пластина тож не понятноо
а вот эта для чего
- Скиф
Тоже, походу, мануалом обделили? Желтый кругляшок для высверливания(Фартовый просветил же...)отверстия изнутри подкапотного, желтые планки для смещения корпуса возд.фильтра, уголок чёрный для крепления верхней части шнорхеля к стойке а/м...тему-то хоть просмотрели?Черная приблуда с патрубком крепится видимо под крылом на стенке подкапотного пространства-той самой, в которой нужно вырезать отверстие.Чёрный треугольник х.з.
GW Вингл5,пикап.
GW Вингл5,пикап.
- Скиф
Тю....пересмотрел тему с начала... Вы ж уже три года в курсе для чего эти няшки! Кстати, поздравляю:три года поисков увенчались успехом! А про чёрные хреньки...так может на дизеле свои особенности какие? Разберётесь походу...
GW Вингл5,пикап.
GW Вингл5,пикап.
- Denya
да, я про черный уголок и кругляшек то разобрался, и с планками тож понял куда их. А вот эти две черные штукенции...
такое впечатление что они из какого то другого китайского заказа вывалились и на шнорик никаким боком не ставятся. Просто сомнения развеить хотелось.
вот тут у тебя ошибка была, факт. Судя по этой детальке на этом пластике, я на нее глядя сперва подумал что ее туда и надо крепить, но потом разобрался с пластинами, угу
Ага, С мануалом обделен
суть еще в том что шнорик для тройки а ставят их на четверки. т.к. китай на четверки своих еще не делает. Но и лекало от тройки для отверстия в крыле не подойдет. Тут придется как то на глазок запиливать похоже. Ну, или что то мудрить для начала в виде "попьемаше" из стекловолокна и эбокситки.
и эта! У КОГО МАНУАЛ ТАКИ ЕСТЬ, СФОТАЙТЕ, ЗАКИНЬТЕ ЕГО СЮДА УЖЕ НАКОНЕЦ ТО ПЛИЗ!
- cibiryak
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero IV V93W
Что кричишь то, это у тебя шнорик от п3 или от п4? Что-то я не припомню таких деталей от п3
- Denya
шнорик от п3
вот и мне кажется, левые деталюшечки это.
Подскажи лучше как с гарантией "не на глаз" попасть с отверстием на крыле?
Ты писал типа не делайте так, а как тогда делать? )))
- cibiryak
- Двигатель:: 6g72
ну ты отчаянный, тебе можно))) Отверстие самого шнорика проходит по линии выштамповки крыла. либо на 1мм. выше, а дальше всё на свой страх и риск. Чёрная труба, я думаю ты догадался для чего https://www.drive2.ru/l/8714137/ длинная пластина с двумя гайками, это для переноса крепления бачка, вроде, но тебе она не нужна.
- Denya
cibiryak, вот смотри разницу с твоим:
тут дыра как и у трешки, только с горловиной под бачек омывателя все хуже как и с самим бачком
тут поплотнее к аккуму как раз можно еще сдвинуть как и на тройке это делают
а вот тут у тебя выведено и я х.з. как у меня бы это можно было реализовать
поэтому пока в остальном все же склоняюсь отказаться от бачка под крылом и все делать остальное как на трешке
Ну, с верх\низ мы определились, это почти кромка ребра на крыле
О! Замерь пожалуйста хотя бы от края сапого шнорика до края крыла, что у двери пассажира, сколько в мм. Попробую так вычислить (лево/право)
- cibiryak
- Двигатель:: 6g72
К сожалению, пока нет возможности произвести произвести замер. Машина живёт отдельно от меня.
- Скиф
Стукнись в личку, чтоли...Фартовый писал(а):В мануале нарисовано зачем каждое крепление .. супер.
Хобот, думаю, можно приложить к стойке и прикинуть расположение отверстия в крыле-подкорректировать шаблон исходя из этого.Он(хобот)ведь идёт паралельно стойке чётко.
GW Вингл5,пикап.
GW Вингл5,пикап.
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
ЭхХ поздно тему углядел замудо..ался распологать хобот на крыле, брал шнокель тут на форуме - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2#p2414102 по виду такой же, но выкройка явно или врёт иль от чего другого, приклеил к крылу, просверлил дырки, просверлил и вырезал лобзиком центральную дыру , и тут обнаружил первый папандос, центрально отверстие по выкройке было написано и нарисовано 80/85 мм диаметр, труба хобота оказалась 90мм., перерезал центральную дыру, прикрутил хобот прикинул крыло на машину, хобот стоит криво относительно стойки, к крылу прилегает плохо, в общем иссверлил всё крыло пока добился более менее нормального положения, внутри сам воздухан ещё не переносил, думаю может заменить ту часть которая идёт от коробки воздухана к крылу на резиновую гофру от инжекторных нашемарок? Кстати кто-нибудь с данным девайсом уже погружался глубоко под воду? Очень смущает штатная коробка/корпус воздушного фильтра с той стороны где нет металлических защёлок, такое ощущение, что та сторона прилегает недостаточно плотно ? У топикстартера на фото вообще вроде пластмаски в которые входят зацепы на нажней части корпуса отломаны в которые вставляется верхняя часть корпуса фильтра?
- МШУ
Серег,не вздумай! Нашемарки трескаются и превращаются в полный трэш...ГАНС писал(а): на резиновую гофру от инжекторных нашемарок?
Твой мотор=твой гидроудар.
По мне- собирать вхлоп на силиконовых пайпах,а сам фильтр воздухана- на крышу.
- ГАНС
Печалька буду тады переносить коробку воздухана и собирать с теми пластмассовыми патрубками шо в комплекте.МШУ писал(а):Серег,не вздумай! Нашемарки трескаются и превращаются в полный трэш...ГАНС писал(а): на резиновую гофру от инжекторных нашемарок?
Я Саш имел ввиду такую гофру как на фото, на предыдущем драндулете я такую ставил вместо шноркеля, под крылом вверх к высшей точке без выхода наверх (скрытый шноркель был), но там был такой драндулет, что это было примерно 150 см. от грунта и мне этого хватало и без продолжения хоботом
Неужто и такая резинка рассыплется?
- Вложения
- гофра таз.jpg (29.96 КБ) 2836 просмотров
