Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Шноркель на П-3-установка?
- Дикий Мужчина
Re: Шноркель на П-3-установка?
Скиф,еще вопрос. Какой размер резины у вас стоит на фото 285/75/16? Поднимали ли кузов и как,проставки?
Пока враг изучает наши карты, мы меняем ландшафт, причем вручную.......
- Скиф
- Двигатель:: 6G74, G4FC
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero3 2001,Kia Cerato Forte 2012
Я ж их так и не использовал:-DПодозреваю,что пластинами можно сместить корпус фильтра,который без них трудно посадить на место.Это уже задним умом:-DА кругляш-х.з!
П.С:Пиво лучше потом;-)
М-3,OME +2",БФ гудрич КМ2 305/70/16,шноркель,беркут R-20,СТБ и СТД от Kenyk,
Стократ 7т).....Продан.
GW Вингл5,пикап.
Stells Fantom 220,лесной мопед)
ЗиЛ131,кунг,лебедка,6х6,лесной везделаз)
GW Вингл5,пикап.
- Скиф
Не,просто 125-й круг и опыт Фрезу конечно можно купить,просто мне попался только набор за 1700-но жаба,она ж такая сцуко-душит Поищите по размеру-они есть!Дикий Мужчина писал(а):И как так аккуратно болгаркой,какой нибудь стоматологической наверное? А фрезу данного диаметра в дрель не пробовали поискать? Как то жалко болгаркой ее....
GW Вингл5,пикап.
GW Вингл5,пикап.
- Скиф
Размерчик угадали На этих фото уже на подвеске ОМЕ+5,но поставил я их ещё до лифта-гляньте ФАК по колёсам П/М-3Дикий Мужчина писал(а):Скиф,еще вопрос. Какой размер резины у вас стоит на фото 285/75/16? Поднимали ли кузов и как,проставки?
GW Вингл5,пикап.
GW Вингл5,пикап.
- Denya
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
Скиф, если не трудно, где был приобретен данный китайский шнорхель? и есть ли возможность ч\з интернет заказать там подобное чудо на 4паджеру?
- DJTopor
- Мой автомобиль(и):: Pajero
059 jpg - не правильно установлено крепление шнурке ля к стойке. На за клепки сажать нельзя - растянутся от вибрации
тел. + 7 (495) 774-87-05
Москва, ул. Фабрициуса, д. 37 корп 2 стр 1
http://pajero.shop
http://remont-pajero.ru
Присоединяйтесь к нам:
facebook.com/pajeroshop
instagram.com/pajero.shop/
http://pajero.shop
- kamch
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III ZR short 4WD
Всем доброго времени суток. Я по данному вопросу вот чего нашел: http://shnorkeli.ru/pdf/SS40HFM_Mitsubishi_Pajero.pdf
Не боятся только дураки, но кто ссыт - тот гибнет...
- Фартовый
- Двигатель:: ЗМЗ 409 е4
- Мой автомобиль(и):: УАЗ Патриот
В мануале нарисовано зачем каждое крепление .. супер.
а сапуны что ли никто не выводил? .. диаметр трубок какой не подскажет уважаемое сообщество?
Я люблю ....
Алексей - + 7(9б8)бI8-77-I2
- МШУ
ОООО! для этого нуно быть спецом в аэро - и гидро- динамике! вопрос архи витиеватый!Фартовый писал(а): .. диаметр трубок какой не подскажет уважаемое сообщество?
Чешим репу,берём штангенциркуль,,измеряем наружный диаметр патрубка ,торчащего из агрегата,
покупаем кембрик,соответствующего диаметра( для особо буйных=армированный резиновый шланг)
ЗЫ один хрен,сапуны=не панацея от эмулсии....
- Фартовый
тебе харашо, весело... я вот ни в одной из областей не силенМШУ писал(а):для этого нуно быть спецом в аэро - и гидро- динамике! вопрос архи витиеватый!
ну тем не менее.... не панацеей заниматься я не стал, не то что бы проще масло все время менять, но как то не должны они пропускать воду.. туда.. ну и не решился пока куда их тащить.. ибо тянуть с жопы в шнорк чет не самый короткий путь..
сам шнорк поставил тока что.. за темку спасибо, но курочить я не стал, засверлил коронкой на 95мм и внутри и снаружи. получилось очень даже быстро и аккуратно.
Я люблю ....
- Андрей П3
- Мой автомобиль(и):: Уаз Патриот
А у меня от сапунов какието шланчики в ланжероны уходят .Так должно быть или нет?Фартовый писал(а): а сапуны что ли никто не выводил?
А 95мм это точный размер или с запасом? На днях и мне придёт,полез в набор коронок,а там после 76-ой сразу идёт 102-ая. А зачем крыло снимали? Перелопатив инет я понял что практически на любых моделях при установке крыло не снимают.Фартовый писал(а): засверлил коронкой на 95мм
Pajero III,2002г.в.,3,5L,6G74,синенький.Cooper Discoverer STT 285/75/16,проставки 20/40,шноркель.MJ-555(доработанный) + Lemm 2001turbo new (перепаянная).ПРОДАН!!! Куплен новый Уаз Патриот. (научились наконец делать)
8(917)581-44-92 Андрей
- Фартовый
точный. мне такую коронку друг на денек дал.. было две на выбор, 95 и 102. 95 в крыле впритирку, в том плане что когда соединяешь внутреннюю часть с наружной через крыло то 95 как бы строго в размер расширения трубы на наружной части.Андрей П3 писал(а): А 95мм это точный размер или с запасом? На днях и мне придёт,полез в набор коронок,а там после 76-ой сразу идёт 102-ая. А зачем крыло снимали? Перелопатив инет я понял что практически на любых моделях при установке крыло не снимают.
крыло снимал что бы аккуратно высверлить дырку во внутренней части .. в подкрылке.. рядом с фарой, где труба уже к воздухану идет. у меня "дрель" длинная была, не влазила изнутри, надо было либо радиаторы снимать что б снутри сверлить, либо крыло чтоб снаружи .. мне второй вариант попроще показался.
Я люблю ....
- Андрей П3
Спасибо Лёх,понял.
ps:не по теме: лебёдку не думал в штатный бампер? Я уже заказал,буду мастерить,веть ставят на П 4,а мы чем хуже? )))
- Андрей П3
Тоже поставил.Описывать смысла нет,всё уже написано
ps: и лебёдочка пришлаPajero III,2002г.в.,3,5L,6G74,синенький.Cooper Discoverer STT 285/75/16,проставки 20/40,шноркель.MJ-555(доработанный) + Lemm 2001turbo new (перепаянная).ПРОДАН!!! Куплен новый Уаз Патриот. (научились наконец делать)
- Андрей П3
Как? Разве "Сафари" нет? В инете есть,а раз есть сафариковский то должен быть и Китаёзный аналог.
- Den_Zol
- Мой автомобиль(и):: Pajero III V78W
Коллеги подскажите, а есть другие варианты шноркелей на П3, чтоб штатную антену в крыле можно было не трогать!? А то судя по отчету она мешает установке, она у меня рабочая, жалко(((...
Pajero III V78W. 2001г. 4M41.
Pajero II V43. 1994г. 6G72.
- Скиф
Ни хрена не растянулись.Всё как в начале.Не надо быть таким категоричнымDJTopor писал(а):059 jpg - не правильно установлено крепление шнурке ля к стойке. На за клепки сажать нельзя - растянутся от вибрации
GW Вингл5,пикап.
GW Вингл5,пикап.
