АвтоТехцентр "JapKor Service"-Алтуфьевское шоссе,Отрадное
Техцентр по ремонту Паджеро и не только... Сигнальный проезд,д.16,стр.25 8(977)860-98-86
Модератор: Romik
masster
Мой автомобиль(и):: PIV 3.0 л
Сообщение masster »
eatm писал(а): Я после продажи паджерика ремонтирую в этом сервисе свой TLC120. Всегда всё чётко и всё полностью устраивает. Надо подождать уже в нерабочее время - подождут, все хотелки учтут, по ЗЧ тоже если не довёз (резиночки всякие, прокладки, болтики и проч мелочь), то - найдут в тот же день. Не особо понимаю претензии, описанные выше. Если проблема плавающая, то договариваюсь, приезжаю два-три-четыре раза и доводим дело до конца. И это нормально.
Благодарю за объективный отзыв. :*THANK*:
Сигнальный проезд,д.41А
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
http://www.japkorservice.ru
Pashok 199
Двигатель:: Дизель митсубиси
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро спорт 3
Сообщение Pashok 199 »
Спасибо за установку спойлера.Все быстро,дружелюбно ,качественно.
masster
Сообщение masster »
Pashok 199 писал(а): Спасибо за установку спойлера.Все быстро,дружелюбно ,качественно.
Благодарим.Всегда рады помочь :*THANK*:
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
masster
Сообщение masster »
Друзья!!!!
В связи с выкупом компанией ПИК арендуемой территории под строительство жилых домов и незапланируемым, согласно договору аренды,сносом здания техцентра, автотехцентр ДжапКор переехал в другое помещение по новому адресу Сигнальный проезд, д. 41А
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
masster
Сообщение masster »
Теперь мы находимся по адресу: Сигнальный проезд,д.41А .Здание техцентра находится на территории ГСК "Лихоборка"
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
masster
Сообщение masster »
В работе Паджеро Спорт 2го поколения. Диагностируем и устраняем проблему с неработающей штатной блокировкой заднего дифференциала.
После проведенной диагностики выявлено,что компрессор блокировки работает неккоректно и после разбора выявлено,что механизм внутри сгнил.Меняем компрессор и переносим его из штатного места под днищем авто в багажный отсек. Устанавливаем новую воздушную магистраль, обслуживаем электропроводку. Заодно переносим шланг вентиляции заднего моста.
После дальнейшей диагностики выявлено,что не включается механический привод блокировки заднего моста. По факту снятия и разбора редуктора заднего моста выявлено,что лопнула мембрана-пластина и сгнили трубки подачи воздуха.
Провели замену пластины,трубок магистрали.
Проблема решена. Блокировка заработала!!
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
masster
Сообщение masster »
Владелец Мицубиси L200 Triton 2.5 л обратился с проблемой греющегося ДВС и неработающей печкой.
По факту диагностики выявлено: провели демонтаж ГБЦ,опрессовали ГБЦ. Пробита прокладка ГБЦ
Специалисты техцентра провели замену прокладки ГБЦ,отремонтировали ГБЦ,провели замену полного комплекта ремней привода ГРМ.
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
starley77
Сообщение starley77 »
Добрый день. Паджеро спорт 1, 6G72. Проблема с плавающими оборотами, завышенные холостые. Компьютерную диагностику досканальную делаете? Чтобы выяснить причину наконец. И попробовать найти подсос воздуха, если он есть. А то менять все подряд третий год надоело уже.
Mitsubishi Pajero Sport 1, 6G72, АКПП, 2005 г.в.
masster
Сообщение masster »
starley77 писал(а): Добрый день. Паджеро спорт 1, 6G72. Проблема с плавающими оборотами, завышенные холостые. Компьютерную диагностику досканальную делаете? Чтобы выяснить причину наконец. И попробовать найти подсос воздуха, если он есть. А то менять все подряд третий год надоело уже.
День добрый! Диагностику сделать сможем. Обращайтесь.Звоните.
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
gosu
Мой автомобиль(и):: montero sport
Сообщение gosu »
Доброго времени суток. У ММС 1997гв с мотором 6g72 сильно стучит мотор. Возьмётесь починить?
[youtube]https://youtu.be/sTyevxnDZVE[/youtube]
masster
Сообщение masster »
gosu писал(а): Доброго времени суток. У ММС 1997гв с мотором 6g72 сильно стучит мотор. Возьмётесь починить?
День добрый! созвонились
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
Бочаров Михаил
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero, nissan patrol
Сообщение Бочаров Михаил »
Парни, привет. Можете с ориентировать по срокам и стоимости работ? Монтеро 3, коррозийная проблема порогов, задних арок с обеих сторон
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 198 раз
Сообщение Смайлик »
Бочаров Михаил писал(а): Парни, привет. Можете с ориентировать по срокам и стоимости работ? Монтеро 3, коррозийная проблема порогов, задних арок с обеих сторон
Ты фотку выложи, желательно в поле издалека, общим планом, и стрелками укажи где пороги и задние арки.....
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Бочаров Михаил
Двигатель:: 6G75
Петросян...
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Бочаров Михаил писал(а): Петросян.
Я думал Бочаров, а оказывается.... :*WRITE*:
Как ты себе это представляешь????
Бочаров Михаил писал(а): Можете с ориентировать по срокам и стоимости работ
Не видя твоей машины и не зная тебя лично???
Одному "жучек" уже гнильё, а другому дыры "походит ещё..."
masster
Сообщение masster »
День добрый! Желательно фото прислать
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
AK
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение AK »
Здравствуйте! У Вас нет возможности принять машину до открытия - к 10 часам не очень удобно. Допустим около 8 ее оставить кому-то. вечером забрать. Нужно на П4 3,2 масло поменять и фильтры, и как я понял сейчас акция на замену масла и диагностику? Спасибо.
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
masster
Сообщение masster »
AK писал(а): Здравствуйте! У Вас нет возможности принять машину до открытия - к 10 часам не очень удобно. Допустим около 8 ее оставить кому-то. вечером забрать. Нужно на П4 3,2 масло поменять и фильтры, и как я понял сейчас акция на замену масла и диагностику? Спасибо.
День добрый!
Оставить можно. Все работы сделаем.
Акции актуальны!!!!
Обращайтесь.Звоните!
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
700
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 (2012)
Сообщение 700 »
Добрый вечер, нужна диагностика подвески на паджеро 4, когда можно подъехать? В выходные работаете?
masster
Сообщение masster »
700 писал(а): Добрый вечер, нужна диагностика подвески на паджеро 4, когда можно подъехать? В выходные работаете?
День добрый!
Уже встретились!
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
Вернуться в «JapKor 8(977)860-98-86»
