Форум "тормозит"
В случае проблем с доступом к форуму, трудностях при регистрации, пожалуйста воспользуйтесь формой обратной связи по ссылке: КОНТАКТЫ
- Romik
- Administrator
Re: Форум "тормозит"
Еще, после очистки желательно перегрузить броузер.
8 963 645 51 32 Romik
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Не понятно вообще: одна ссылка грузится без проблем, тут же вторая ссылка и опять ваше соединение не защищено.
З.Ы. Сейчас отвечаю из Оперы, зашел по ссылке на письмо в майл.ру. Если заходить на прямую: ваше соединение не защищено. В Хроме пока нормально. Это если с ноутбука. На планшете фигня полная, читать форму по ссылкам не могу также, несмотря на то, что стоит Хром. Но там хоть напрямую открывается нормально.
Майл.ру косячит или что?
З.З.Ы. Вроде все почистил, заработало.
- Ruslan116
- Двигатель:: 4d56\меха
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
там роскомнадзор же заблокировал поставщика каких то сертификатов.с этим может быть связанно?
- Chumahod
У мну таж хня. с мозилы приват онли.Romik писал(а):А что происходит если зайти на http://www.pajeroclub.ru а потом нажать ссылку форум ?
- Romik
- Administrator
Нет, c этим не связанно.Ruslan116 писал(а):там роскомнадзор же заблокировал поставщика каких то сертификатов.с этим может быть связанно?
