Люди! Научите вставлять фотографии в собщения на форуме!!!
В случае проблем с доступом к форуму, трудностях при регистрации, пожалуйста воспользуйтесь формой обратной связи по ссылке: КОНТАКТЫ
- Двигатель:: 4A31.5vz-fe
- Мой автомобиль(и):: junior 96. Prado78
Re: Люди! Научите вставлять фотографии в собщения на форуме!
Огромное СПАСИБО
junior 97 г.в. куплен в 2005 г. акпп, лифт 6" колёса 32/10.5/16 (CST 888) Г.П.-6,57 тачка Агонь только сгнила почти :(
escudo 03г.в. бенз. АКПП 8" лифт резина пока 30"
Проба выкладки фото, простите
- hamho
Стандартны ответ. Выбрать файл. Потом пишет сверху :ваше сообщение слишком короткое
MITSUBISHI MONTERO SPORT LS
3.0L V6 FI SOHC 24V,черный
NMPS белый
4D56, 265/70R17 LT2 шипы nokian зима, 265/65R17 michelin лето
NMPS белый
- hamho
Проба.
NMPS белый
NMPS белый
В теле самого сообщения должно быть не меньше пяти знаков.hamho писал(а):Стандартны ответ. Выбрать файл. Потом пишет сверху :ваше сообщение слишком короткое
- hamho
да точно. разобрался.спасибо. ураааа )))
NMPS белый
NMPS белый
- серега 1974
- Двигатель:: 6G74, MPI
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-III (Limited), 2000г. ГБО OMVL
Опять комп в ремонте... С компа научился фото вставлять, а вот с телефона не получается. Уже много что пробовал. Не могу. Научите, добрые люди... Пожалуйста...
Раньше я относился к людям "по человечески", а теперь "взаимно"...
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Как бы ровно тоже самое, если стандартный стиль выбран.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- серега 1974
То есть выбирать надо "стандартный ответ? При попыпке отправить фото, пишет "Вы попытались отправить недопустимый тип файла изображения".
- Nbf
- Дикий Админ
Ну вот, сейчас с телефона пробую. Нажимаю "ответ", потом выбрать файл, нахожу его на телефоне, потом загрузить, потом некоторе время просмотр нового окна с процессом закачки и все получилось...
Может и впрямь файл не той системы?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- серега 1974
Буду пробовать...
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 2012
А спрятать несколько изображений в спойлер в этом форуме можно?
- Nbf
- Дикий Админ
Если они размещены на стороннем ресурсе - без проблем.NecroMaster писал(а):А спрятать несколько изображений в спойлер в этом форуме можно?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Если же фото размещено здесь, то это тоже реально
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
В первом случае помещаем под спойлер текст, выделенный тэгами img, а во втором нужно прикреплённом фото вставить в текст сообщения (есть такая кнопка, когда сохраняешь сообщение), а затем под спойлер поместить все что внутри тэга "аттач"
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
