Выкидной ключ - брелок Starline
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
В порядке рукоблудия решил сделать выкидной ключ с брелком Старлайн.
Заказал на али вот такое Сделал для него лезвие своего ключа и клон чипа. Драконить штатные ключи не хотелось.
Оно проработало 3 дня и сломалось.
Стало жалко денег, потраченных на жало ключа и чип и тогда я решил доделать-таки ключ, но уже с брелком без обратной связи.
Подобрал самый большой корпус. Им оказался корпус ключа от <Land Rover>. Скорее всего тоже китай, но пластик очень прочный.
Далее берем допбрелок от Starline B62 и раскручиваем Примеряем плату в корпус. Выясняется, что антенну брелка надо обрезать.
Обрезаем и перепаиваем проводом. Провод загибаем на другую сторону и обрабатываем все электротехническим лаком Теперь модифицируем корпус.
Нам потребуются кусок пластика от бутылки и кусочки трубки. В моем случае это была одинокая беруша Штыри подрезаем в размер и одеваем на них куски трубки так, чтобы они фиксировали кусочек пластика Это нужно потому, что пипки на кнопках корпуса естественно не совпадают с кнопками на плате брелка.
Вкладываем плату в корпус Собираем брелок как положено и закручиваем винт. Его в комплекте не было, но отверстие под него есть Получилось вот так. По итогу работают все 3 кнопки, заводится, открываются все двери.
Зачем я все это сделал - даже не спрашивайте, сам не знаю. Но прикольно.
MPS 2.5D EFI MT 2008
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Выкидной ключ - брелок Starline
Странно, что ММС вообще не делает выкидные ключи. Ни для какой модели.
Даже корейцы делают, а ММС нет.
По-моему такие ключи удобны. У меня на шкоде был, мне оч нравилось. Карман не рвет, в ногу не впивается, не погнешь его случайно.
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Может и я сделаю. в дань памяти о Машке 6 2006 гв.
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Наверное потому как перешли сразу на такие вот:Nickolas писал(а):Странно, что ММС вообще не делает выкидные ключи. Ни для какой модели.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
С таким ключом очень много переделок.
Я-то по сути просто запихал брелок от уже установленной сигналки в другой корпус.
- Saur
- Двигатель:: Водкородный
- Мой автомобиль(и):: Пространство-временный аппарат
Рукоблудие чревато .. а вместо сигналки подвешиваю патрон от АК-47 и все прекрасно завидиться и открывается
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
Ток тему нуна было не тут а в тюненге создавать,
- ura001
- Двигатель:: V6 3.0 6G72
- Мой автомобиль(и):: ММС 2002г зовут МИТЯ
https://ru.aliexpress.com/item/Dandkey- ... 0000000000
Не реклама , просто почти даром
Подготовленный ДЖИП должен вытащить ТРАКТОР
мой т. 8-910-46З-08-4З юрий
А что в китайском сломалось? У меня такой брелок полгода уже живет, вроде все нормально.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
"А что в китайском сломалось? У меня такой брелок полгода уже живет, вроде все нормально."
Он просто развалился у меня в руках. Половинки корпуса крепятся 2мя винтиками, которые просто вырвало,а лезвие перестало фиксироваться в обоих положениях.
Защелок никаких нет, стекло проминается.
ura001, даром-то даром, только крепление 2мя винтиками - это несерьезно. Почти наверняка качество пластика отвратительное.
Такие если и заказывать, что штук 10 сразу.
- Slava_Novosib
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Во-первых, здравствуйте!
Принимайте в клуб любителей японских "уазиков"
Во-вторых, выкидные ключи есть. Например, в моем П-4.
Выбирайся своей колеей!
- Смайлик
И чо? Прям двигатель с него можешь запустить???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Интересно было бы посмотреть, почем ключики стоят хотя бы на разборках.
У официалов хрен купишь без доков на машину, а на помойке впарят в нагрузку все личинки, мозги, иммо + нужен блок ЦЗ.
