Выкидной ключ - брелок Starline
Nickolas
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Nickolas »
В порядке рукоблудия решил сделать выкидной ключ с брелком Старлайн.
Заказал на али вот такое
Сделал для него лезвие своего ключа и клон чипа. Драконить штатные ключи не хотелось.
Оно проработало 3 дня и сломалось. ::-[:
Стало жалко денег, потраченных на жало ключа и чип и тогда я решил доделать-таки ключ, но уже с брелком без обратной связи.
Подобрал самый большой корпус. Им оказался корпус ключа от <Land Rover>.
Скорее всего тоже китай, но пластик очень прочный.
Далее берем допбрелок от Starline B62 и раскручиваем
Примеряем плату в корпус. Выясняется, что антенну брелка надо обрезать.
Обрезаем и перепаиваем проводом.
Провод загибаем на другую сторону и обрабатываем все электротехническим лаком
Теперь модифицируем корпус.
Нам потребуются кусок пластика от бутылки и кусочки трубки. В моем случае это была одинокая беруша ::-[:
Штыри подрезаем в размер и одеваем на них куски трубки так, чтобы они фиксировали кусочек пластика
Это нужно потому, что пипки на кнопках корпуса естественно не совпадают с кнопками на плате брелка.
Вкладываем плату в корпус
Собираем брелок как положено и закручиваем винт. Его в комплекте не было, но отверстие под него есть
Получилось вот так.
По итогу работают все 3 кнопки, заводится, открываются все двери.
Зачем я все это сделал - даже не спрашивайте, сам не знаю. Но прикольно.
MPS 2.5D EFI MT 2008
GRINDERS
Двигатель:: Бензин 3,0 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2014
Благодарил (а): 19 раз
Re: Выкидной ключ - брелок Starline
Сообщение GRINDERS »
:*THUMBS UP*: Необычно но что то в этом есть.
Nickolas
Странно, что ММС вообще не делает выкидные ключи. Ни для какой модели.
Даже корейцы делают, а ММС нет.
По-моему такие ключи удобны. У меня на шкоде был, мне оч нравилось. Карман не рвет, в ногу не впивается, не погнешь его случайно.
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение Fox414 »
Может и я сделаю. в дань памяти о Машке 6 2006 гв.
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и):: Outlander-III Самурай, L200'Беззубик
Благодарил (а): 981 раз
Сообщение Nbf »
Nickolas писал(а):Странно, что ММС вообще не делает выкидные ключи. Ни для какой модели.
Наверное потому как перешли сразу на такие вот:
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Nickolas
С таким ключом очень много переделок.
Я-то по сути просто запихал брелок от уже установленной сигналки в другой корпус.
Saur
Двигатель:: Водкородный
Благодарил (а): 188 раз
Сообщение Saur »
Рукоблудие чревато .. ::-X: а вместо сигналки подвешиваю патрон от АК-47 и все прекрасно завидиться и открывается :;-): :*DRINK*:
Хаяо Миядзаки
Благодарил (а): 100 раз
Ток тему нуна было не тут а в тюненге создавать,
ura001
Двигатель:: V6 3.0 6G72
Мой автомобиль(и):: ММС 2002г зовут МИТЯ
Сообщение ura001 »
https://ru.aliexpress.com/item/Dandkey- ... 0000000000
Не реклама , просто почти даром
Подготовленный ДЖИП должен вытащить ТРАКТОР
мой т. 8-910-46З-08-4З юрий
Patrik84
Сообщение Patrik84 »
А что в китайском сломалось? У меня такой брелок полгода уже живет, вроде все нормально.
Nickolas
"А что в китайском сломалось? У меня такой брелок полгода уже живет, вроде все нормально."
Он просто развалился у меня в руках. Половинки корпуса крепятся 2мя винтиками, которые просто вырвало,а лезвие перестало фиксироваться в обоих положениях.
Защелок никаких нет, стекло проминается.
ura001, даром-то даром, только крепление 2мя винтиками - это несерьезно. Почти наверняка качество пластика отвратительное.
Такие если и заказывать, что штук 10 сразу.
Slava_Novosib
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Сообщение Slava_Novosib »
Nickolas писал(а): 03 дек 2018, 20:27 Странно, что ММС вообще не делает выкидные ключи. Ни для какой модели.
Во-первых, здравствуйте!
Принимайте в клуб любителей японских "уазиков" :*DRINK*:
Во-вторых, выкидные ключи есть. Например, в моем П-4.
Выбирайся своей колеей!
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 205 раз
Сообщение Смайлик »
И чо? Прям двигатель с него можешь запустить???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Благодарил (а): 967 раз
Смайлик писал(а): 21 мар 2019, 07:35 И чо? Прям двигатель с него можешь запустить???
И даже заглушить.)))
С 2014-го года.
Nickolas
Интересно было бы посмотреть, почем ключики стоят хотя бы на разборках.
У официалов хрен купишь без доков на машину, а на помойке впарят в нагрузку все личинки, мозги, иммо + нужен блок ЦЗ.
Вернуться в «Тюнинг»
