Раптор с резинки со временем отвалится[/quote]Aaz писал(а):И ещё такой вопросик. На П3 пластиковый обвес имеет тоненькую резирнку на стыке пластик-метал. Раптор прилипнет к резинке? или резинка не красится? Или как?
Т.е. если, к примеру, покрасить крыло Раптором монолитно с пластиковой накладкой, то что делают в таком случае с резинкой? Её срезают при подготовке? Её укрывают при покраске? Или красят прямо по ней (и если этот вариант, то не треснет ли Раптор потом по линии этой резинки?)?
