Re: Динамометрический ключ
Добавлено: 11 янв 2018, 09:32
dvm99
Pteradaktel писал(а):Дима..у ключей с трещеткой диапазон фи сирован
Да я знаю... Но разбег по диапазонам разный бывает...
У мну допустим KABO, но блин, не помню честно говоря, сколько у него верхний диапазон по моменту, но что-то вроде около 200Нм. Надо будет уточнить, когда буду в гараже... но его хватало для болта КВ, это точно.
Нижний предел у него около 30Нм.
Вчера погуглил, и вот подобный ключ нашёл
http://stocktools.ru/item.php?id=52188 , но у него уже верх - 350Нм
Кстати Kabo, имхо, оч. неплохой вариант, если не палево, за 5000р.
Пользуюсь не очень часто, тоже только в ответсвенных местах, и на прокат ещё давал.
ГБЦ несколько раз затягивал...Проблем не было. (не сочтите за рекламу)
Ещё имхую по поводу метаний между электоронной шкалой и простой лимбовой. Второй вариант практичнее в силу того, что эта штука используется не часто. С электронным можно попасть в ситуацию, что бах! понадобился, а батарейка села
Проще- надёжнее!
Добавлено: 11 янв 2018, 09:55
Титаник 876
dvm99 писал(а):Титаник 876 писал(а):До 160 мало будет для болта колена
Ну есть ведь и с бОльшим моментом!
Главное потом- не оставлять его в настроенном состоянии...
Поработал- ослабил...
Титаник 876 писал(а): А кто адаптером пользуется ?
Про какой адаптер речь?
Вот адаптер
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... b3901bf949
Добавлено: 11 янв 2018, 10:03
dvm99
Вот адаптер
Понятно...
Ну по поводу электроники я уже высказался выше, но это чисто имхо (не люблю я ёе в таких местах).
И, опять же, алиэкспресс
Если уж брать, то что-то менее кЕтайское... Зачем кот в мешке?
Добавлено: 11 янв 2018, 10:05
SmoAG
Вот адаптер
Понятно...
Менее китайское, вы купить не сможете, почти 90% всего делается там, а упаковывается где захотите) можете в Европе купить, можете в США, но сделано будет в Китае)
Добавлено: 11 янв 2018, 10:13
dvm99
Это понятно...
Но я обычно делю на откровенно кЕтайское и на менее кЕтайское
Добавлено: 11 янв 2018, 16:41
sergmax
dvm99 писал(а):Это понятно...
Вот не на Али. Чуть дороже.
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-in ... ter-14164/
Добавлено: 11 янв 2018, 16:48
SmoAG
Ну и как бы это тайваньская фирма с производством китай и тайвань)
Добавлено: 11 янв 2018, 17:55
sergmax
Ну, у меня, как раз, нет комплексов по отношению к Али и Китаю.
Но, внешне, на фото, этот адаптор выглядит получше, чем алиэкспрессовский. Разницы в цене, практически нет. А, возможность подержать в руках, до покупки, есть.
Добавлено: 11 янв 2018, 17:57
SmoAG
Ну и минимальный порог на али 10H/м а у этой 40H/m. У алишной 2 переходника на средний и малый квадрат, а у этой один на силовые головы
Добавлено: 11 янв 2018, 18:07
мах578
я бы поостерегся давать д.ключ в прокат, с трещеткой особенно, т.к. им работать/хранить уметь надо, а то некоторые им и как воротками работают еще и трубу-удленитель одеть могут. у самого два 5-25 N.M., 28-210 OMBRA, пока хватает.
Добавлено: 05 фев 2018, 17:43
moonbeast
По хорошему надо 3 ключа: от 0 до 30 Нм от 15 до 120, ну и от 100 до 400, какого то универсального ключа я не видел, тот ключ, которым шкив затягиваю (известная немецкая марка изготавливаемая в Китае) имеет длину 130 см, ну как таким ключом, с меньшим моментом гайки крутить? Относительно маленького ключа: В АКПП есть исполнительный механизм, его надо регулировать моментом 5 Нм, неправильно отрегулировал, не работает 5-я передача - снимай АКПП регулируй заново, после 1 -го неудачного раза регулировок купил ключ. Ну и про закручивание от руки: на свежих японских машинах стали делать головки блока двигателя охлаждаемыми, ну как на москвичах 412, а горе мотористы, не признающие ключи динамометрические, на раз, при смене свечей перетягивали сами свечи в результате чего головка трескалась по резьбе свечи и антифриз лился прямо в цилиндр двигателя, в лучшем случае заканчивалось сменой головки в худшем заменой двигателя, расходы на итого нес сам механик за свою самоуверенность.
Добавлено: 05 фев 2018, 23:41
triode-master
moonbeast писал(а):По хорошему надо 3 ключа: от 0 до 30 Нм от 15 до 120, ну и от 100 до 400, какого то универсального ключа я не видел, тот ключ, которым шкив затягиваю (известная немецкая марка изготавливаемая в Китае) имеет длину 130 см, ну как таким ключом, с меньшим моментом гайки крутить? Относительно маленького ключа: В АКПП есть исполнительный механизм, его надо регулировать моментом 5 Нм, неправильно отрегулировал, не работает 5-я передача - снимай АКПП регулируй заново, после 1 -го неудачного раза регулировок купил ключ. Ну и про закручивание от руки: на свежих японских машинах стали делать головки блока двигателя охлаждаемыми, ну как на москвичах 412, а горе мотористы, не признающие ключи динамометрические, на раз, при смене свечей перетягивали сами свечи в результате чего головка трескалась по резьбе свечи и антифриз лился прямо в цилиндр двигателя, в лучшем случае заканчивалось сменой головки в худшем заменой двигателя, расходы на итого нес сам механик за свою самоуверенность.
Вот согласен со всем.
Про 5 нм и слабые затяжки встречаются частенько, просто у русского человека с рождения рука набита (яжемастер), вот японские машины и не выдерживают.
На вскидку - клапанные крышки, беды может быть в плоть до возгорания масла.
Мне перетянули, масло на подъёмах текло ручьём.
Я взял с мануалов листы моментов затяжки распечатал...
Практически у всех одинаковые, только некоторые указывают конкретное число, а другие диапазон типа 35...37.
С митсу диллерского мануала неплохой лист.
А недавно коробку на P3 прикручивал по мануалу легионавтодата смотрел моменты, а там сабако с ошибками.
Не сорвали, но чувствую потянули резьбу.
Добавлено: 25 мар 2018, 10:43
Ylzik
у меня два ключа, один от 5-60 Нм брал тут
https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... 0.0.0UCx9q
качество отличное.
другой от 50-320 Нм, с головой хватает на все работы
Добавлено: 27 мар 2018, 22:28
KrugloKot
главное не берите ключ с квадратом по 3/8 - головок качественных очень мало
Добавлено: 27 мар 2018, 23:03
KrugloKot писал(а):главное не берите ключ с квадратом по 3/8 - головок качественных очень мало
А зачем их много?!
Там усилие будет максимум 12 кг
Добавлено: 24 май 2018, 17:26
KrugloKot
Мне иногда нужны дюймовые - с ними полный швах.
Добавлено: 01 июн 2018, 01:49
Ruslan116
Кинг тони ключ,40-210 вродь,мне нра)
Добавлено: 04 ноя 2019, 10:53
jonson99
Все основные конторы, тоже китай.
