Форсунки омывателя ПаджероСпорт
- Двигатель:: 3.0 АТ
- Мой автомобиль(и):: МПС 2007
Re: Форсунки омывателя ПаджероСпорт
Спасибо, попробую)
Паджерик Шпрот Old, 33 hankook dynapro mt rt03, передний силовик МШУ, лифт подвески, бодик 40мм. Лебеда Comeup dv-9, хайджек и всякие ништяки.
- ura001
- Двигатель:: V6 3.0 6G72
- Мой автомобиль(и):: ММС 2002г зовут МИТЯ
Наберите в Яндексе ( Жиклёр омывателя универсальный, веерный, с регулировкой 45,00 руб.) и будет Вам СЧАСТЬЕ.
Подготовленный ДЖИП должен вытащить ТРАКТОР
мой т. 8-910-46З-08-4З юрий
Спасибо, кстати помогло, обратный клапан подзабился.
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero III 3.5 Limited ГБО Stag Premium - был
Спасибо. Нашел в Авто49 именно такие. Красота.ura001 писал(а):Наберите в Яндексе ( Жиклёр омывателя универсальный, веерный, с регулировкой 45,00 руб.) и будет Вам СЧАСТЬЕ.
Montero-III 2002г. 3.5 MPI, ГБО-4 Stag 300-6 Premium - был
- P@ulus
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 24кл АКПП
+100. Та же проблема, кто, как решил??? Поделитесь. Капот просто весь в омывайке.Бригадир писал(а):Друзья, подскажите пожалуйста: форсунки, которые стоят (штатные) подтекают, т.е. после включения омывайки из форсунок жидкость растекается по всему капоту-ДОСТАЛО, весь капот в омывайке!!!!
Вопрос: вылечится ли это заменой форсунок штатных, например на вольвовские или иные?
Спасибо.
клапан обратный поставить перед тройником и возле водительской форсункой.P@ulus писал(а):+100. Та же проблема, кто, как решил??? Поделитесь. Капот просто весь в омывайке.Бригадир писал(а):Друзья, подскажите пожалуйста: форсунки, которые стоят (штатные) подтекают, т.е. после включения омывайки из форсунок жидкость растекается по всему капоту-ДОСТАЛО, весь капот в омывайке!!!!
Спасибо.
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Паджнро Спорт 2
Я себе на Жигули так делал,форсунка от Бычкаviktor292 писал(а):А немного подробнее,можно?DeM_UA писал(а):Форсунка установлена на поводок дворника!vla2620 писал(а):Дворник с брызгалкой?
Многие будут благодарны.
- Chumahod
На вольвовские - не вылечится. Обратный клапан один, при поворотах подтекает та жидкость, которая после него.P@ulus писал(а):+100. Та же проблема, кто, как решил??? Поделитесь. Капот просто весь в омывайке.Бригадир писал(а):Друзья, подскажите пожалуйста: форсунки, которые стоят (штатные) подтекают, т.е. после включения омывайки из форсунок жидкость растекается по всему капоту-ДОСТАЛО, весь капот в омывайке!!!!
Спасибо.
Со встроенным клапаном форсунки от мазды (где то несколькими страницами ранее фоты и номерочки), соотв. при установке вместо родного клапана ставим просто трубочку.
- aristo
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
А на третий паджеро встанут нормально вольвоские форсунки, уже устал с иголкой после каждого нажатия бегать.
MMC Pajero III, 2002 год, V3.0, 5 door, Arab, бензин, VIN JMYLRV73W2J707831.
- Chumahod
Встанут. Но лучше от мазды. Они регулируются + встроенный обратный клапан, к тому же есть выбор: две правых, либо две левых - они разного "роста".aristo писал(а):А на третий паджеро встанут нормально вольвоские форсунки, уже устал с иголкой после каждого нажатия бегать.
- aristo
А какие парт номера?
Отправлено с моего ONE A2003 через Tapatalk
- aristo
Поставил себе вольвовские форсунки. Но бьют н зковато они... Как можно приподнять их? Что-то подкладывать думаю не вариант, т.к. стоят как влитые, будто родные.
- duratrak
- Двигатель:: 4d56
прокопал, фоток не нашел, я правильно понял, что ты десятошный насос прямо в магистраль воткнул?Chumahod писал(а):Копай на ...цать страниц назад. у мну два насоса стоит, почти керхер!AndreiBas писал(а):Оживим тему ))
Заменил насос омывателя и форсунки. Всё оригинал. Но счастья не наступило ((
В статике бьют по резинку л/с, в движении ниже середины стекла. Вроде и жижа нормальная. Но впечатление, что насосу просто не хватает мощности.
Куда копать?
MPS 2003 г.в. 4D56 133HP (скептикам сюда http://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero_Sport) продана
HONDA CRV II 2002 K20
- Chumahod
Наверное, что то потерялось при переезде на другой сервер.( вернусь из отпуска, попробую восстановить картинки.duratrak писал(а):прокопал, фоток не нашел, я правильно понял, что ты десятошный насос прямо в магистраль воткнул?Chumahod писал(а):Копай на ...цать страниц назад. у мну два насоса стоит, почти керхер!AndreiBas писал(а):Оживим тему ))
Куда копать?
А насос да, просто врезан. За фарой есть "технологический разъём" в шланге, им и воспользовался. Питание к штатному насосу зацепил, 6 лет - полёт нормальный!
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2013
Было два спорта, на первом умер насос поставил Hans Pries 300 345 755, брал в Exist рублей за 150, работает лучше родного, на втором поменял на такой-же сразу, форсунки ставил веерные универсальные из авто49 по 50 руб, но они после 100 км\ч бьют низковато.
Pajero 4 2013, 3.0 АКПП
- duratrak
- Двигатель:: 4d56
Сделал по-Чумаходовски, форсунки GW + насос в магистраль. И стоя, и на 100 км/ч веер бьет куда надо.Chumahod писал(а): Копай на ...цать страниц назад. у мну два насоса стоит, почти керхер!
- Igrok
- Двигатель:: Бензин 3.8 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Всем привет. Насколько понимаю все пишут про 2 модели от Хонды и от Вольво но некоторые предлагают от ВАЗ правда от какой модели не пишут. А можно уже точно сказать что купить?? Что бы была форсунка с обратным клапаном, держала скорость и била вверх. Заранее спасибо.
Хонда или Вольво??
Хонда или Вольво??
Последний раз редактировалось Igrok 06 июн 2018, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
- Igrok
Почему правые??Они не будут бить низко??Чак писал(а):надо ставить форсы от аккорда с веерным распылом -номер их 76810SEAA01 и именно 2 правые-!
- Chumahod
Сами по себе они не отстой и не верх совершенства, они просто другие. И под них другой насос нужен. Или поставить дополнительный, как я на своей машине и сделал. Даже на 130 фсё гуТ и зимнюю густую жижу качают отлично!Igrok писал(а):Веерные отстой. Ветром сносит. Купил родные оригинал
