Доп. свет без кенгурина
- vladimir_kp
фары немного траслись на грейдере, но они вЕсят наверное по килограмму каждая
усиленной рамки будет достаточно для пластика - уверен
если кто-то ее сможет согнуть сразу из полосы 50х5 - будет сильно лучше
ЗЫ: в результате поставил пластиковый "кенгурин" и на него эти фары. Для гражданской машины оно лучше, палюбому.
MPS08 2.5TD
Everything is amazing, nobody is happy...
- vladimir_kp
- vladimir_kp
vandoren
берешь один из коннекторов питания к фаре (тебе скорее всего удобнее от правой фары, где батарейка)
в параллель вешаешь провода (дальний/ближний или оба - в зависимости от того, какие доп фары будешь ставить). Сам разъем можно аккуратно разобрать-собрать. Потом можно капнуть герметиком.
так же от штатного габарита в параллель делаешь выход на габарит доп света, если нужно. Реле тут не нужно.
покупаешь реле - в магазине спрашивать "на доп свет" - цена около 300-500р. Реле проси сразу с проводами.
крепишь силовые (как правило толстые) провода к батарейке и доп фарам
управляющие (тонкие) провода к тому, что ты вывел со штатного разъема
в результате получаешь управление доп светом параллельно с основным
также рекомендую в разрыв управляющего провода (у нас "-") повесить кнопку и вывести в салон. Позволит отключать доп свет, когда он не нужен. Кнопка от ВАЗ "дополнительное освещение". Очень похожа на нашу кнопку "передние туманки" и с подсветкой. ~80р.
MPS08 2.5TD
- Alex Eight
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт.
vandoren
viktor292
а самим посчитать мощи? не никак?
в разумных пределах все ОК.
а так, но вот вы сильные мужики, можете гирьки тащить? - можете,
а еще пару гирек - канечна, онож сила то есть,
а еще четыре, тоже можете, но хуже,
можно еще понавешать, можно столько чтоб загнулись,
можно чтоб и не встали.
так и с электрикой. на все есть свой расчет.
физика.
viktor292
физика.
Совсем худо, что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
(С)Воланд. М.Булгаков. "Мастер и Маргарита".
