Бюджетная музыка в Pajero II
ну да, впринципе..только здесь более грамотно подскажут в плане, скажем, сабвуфера. Какой формфактор выбрать.. как поставить.. кароче, что более отпимально для пыжаGeorg писал(а):Сдается мне, не там ты ищешь, не там.Sega писал(а):аууууууууууу !!!!!!! :
Любой специализированный форум по автозвуку будет намного полезнее.
Pajero 2.8 TD 4M40 1994
- kazanova84
Re: Бюджетная музыка в Pajero II
Подниму тему.
Тоже хочу заменить штатные перделки на что-нибудь не так режущее уши. Как и у топикстартера, в дверях нет колонок, хочу поставить.
1. Кто устанавливал, скажите пожалста какой размер влезает в передние двери
2. Бюджетный усь хочу ставить где-нибудь скрыто, под обшивкой багажника, либо под торпедой. Не поплохеет ему от этого? Есть ли там места для него?
3. Посоветуйте усь с перспективой установки саба. Голову не советуйте, ибо буду ставить CarPC, усь полюбому нужен
4. Нужно ли ставить колонки в задние двери?
Nissan Patrol Y61 2005 QD32ETi АКПП. VladSprings +2", Koni HT, multitronics. На drive2
Был: П2 1996г, 5 дверей, 6G72 24v, АКПП, SS. BFG 32x11.5 AT, Беркут R20, CarPC, Megajet-555 + turbo 2001.
(90Ч)022-ЗЗ-55, Виталий
- mitya2.5
можеш попробывать найти 3-х компонентную IVOLGA SB-63 акуительные колонки и стоят до 3т.р.но они отигрывают на все 10т.р.
- kazanova84
Спасибо, но меня пока не особо интересует модель аккустики. Нужны советы по размерам посадочных мест и скрытых полостей.
- kazanova84
Неужели никто не ставил в передние двери аккустику??? Какой размер посадочных мест там???
Да ставили наверное многие. 16,5 сантимов встают без проблемм. В свой Монтерик 93 вкорячил 8-ми дюймовые DLS-ы.Конечно пришлось делать подиумы, но по моему мнению без подиумов на железо двери акустику ставить бессмысленно, всё равно что ведро озвучивать.
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 5 дверей, акпп
Попоробую реанимировать тему.
В автозвуке шарю примерно ничего и особо времени гуглить нет, потому попробую спросить тут
Вопрос следующий - В динном рестайле сейчас стоят родные динамики 10 см в торпеде и овалы 6*9 задние. В передних дверях есть сетки и подиумы родные, динамиков нет.
Что можно попробовать с этим сделать бюджетно(плюс минус 100 долларов). Аудиофилизмом не отличаюсь, но родной звук совсем уж не имеет басов.
Я так понимаю что из вариантов ли по два коаксиальных в двери, и два коаксиальных овала сзади. Стоит ли ставить тогда чтолибо в панель.
Второй вариант вижу как коаксиальные динамики сзади, компонентную двухканальную спереди (в двери мидбас, гдето в угу стойки, либо на треугольники дверей твитера)
Третий вариант - просто поставить переднюю двухкомпонентку, а сзади оставить что есть родное.
Пилить обшивки дверей не хотелось бы(в идеале поставить динамики в родные подиумы). На заднем сидении ездит собака, ей звук не важен)
P2, 1998г, v46w ,4М40, 33 cooper discoverer stt pro
- Капитан ДИН
- Двигатель:: 4D56, МКПП, дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2014
Я бы, если бюджетно, поставил двухкомпанентную пару в передние двери. Или коаксиальную, если пищалки некуда ставить. И эти же двери - виброй и шумкой. Так что бы тыл динамика, находился в закрытом объёме двери. И всё. И если Вы, не оголтелый фанат-меломан, который в фантазиях никак не уймётся? То этого, очень даже будет довольно. Только акустику, и раз всего одна пара, всё же постараться выбрать по лучше. На чувствительность обратить особо внимание. Чем выше (от 90...дб) - тем играть будут громче. Компенсируя отчасти слабоватый УНЧ головного устройства. Диапазон, лучше от 40Гц - тогда ещё и будут низа неплохие. И, основное, в принципе - всё!
У меня раньше были микробусы. И в них всегда ставил свои два приличных динамика, в передние двери. А сейчас - МПС2 - с четырьмя АС, потому что - четыре двери. А на слух, разницы между ними - ну совсем никакой. Зато геморроя - в два раза больше.
Так что, наверное - вариант номер три.
П.С. Ах да. Чуть не забыл. Динамики новые, надо подбирать и по инпаденсу (сопротивлению). Что бы он был, такой же, как и на тех что стояли. На динамиках с тылу, обычно написано. У Паджеро кажется 4ом. Но надо обшивку снимать и всё же точно смотреть. Если сопротивление будет меньше - то на большой громкости, усилитель может даже сгореть. Если у него нет защиты. Да и по звуку - искажения будут. При большем сопротивлении динамика (6..8..16ом.) - максимальный звук будет тише. Если попробовать, и громкость устроит - то можно поставить и так. Усилителю (магнитоле) это не вредно.
С уважением, Капитан ДИН.
- Смайлик
Обклей вибро-шумкой, результат удивит...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
В панель- не стоит... Они там вообще вниз направлены, да и 10 См- ни о чём...
Ставь в двери на родной подиум да в зад.
Вообще П2 на счёт музыки не ахти придуман. Передние дверные очень низко стоят, звук в ноги дует. Задние- вообще друг на друга . Если шмурдяком багажник загружен, то труба... да ещё вечно сетки мнутся.
В общем, напрягаться смысла особого нету, тем более если не фанат...
Шумить- тож особого смысла нет. Вскрыть двери и посмотреть состояние родных поролонок на рычажках, заменить на свежие если что.
