Светодиоды, чтобы руки не скучали!
tim67
Re: Светодиоды, чтобы руки не скучали!
Сообщение tim67 »
Попробуем разобраться! И начнем с теории. Светодиод питается строго определенным током, который нормирован производителем. Меньше – можно, больше – нельзя! Поэтому последовательно с «гирляндой» диодов включается элемент, ограничивающий или стабилизирующий ток через них до значения, рекомендованного производителем диодов.
Собственно, к долговечности диодов в лампах со встроенным стабилизатором тока (который часто называют «драйвером») нет претензий. Однако большинство продающихся сегодня LED-ламп небольшой мощности (габаритные огни, подсветка салона, приборной панели, поворотников и т.п.) – это лампы, сделанные без «драйвера», по упрощенной схеме: не со стабилизатором тока, а с ограничителем, роль которого выполняет простой резистор.
В статье четко говорится, что светодиоды стабилизируются именно током, а не напряжением, а простейший стабилизатор тока - это сопротивление, я просто не вижу смысла спорить и писать о прописных истинах.
P.S. сорри, если кого-то обидел, и вообще форум создан для решения возникающих у форумчан проблем, а не для спора...
MMC Pajero 96, QD32 ETi, Nexus7 2013, ets
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
Наряжение резко меняющиеся убивает их. К слову от 11 до 16 вольт.
tim67
Сообщение tim67 »
Вообще то я писал о стабилизации светодиодов, т.к. в юности занимался этим делом вплотную, можете считать, что их убивает напряжение - это Ваши знания, я с ними не хочу спорить. Извините за оф топ...
Саня
Сообщение Саня »
Отлично, так суть в чем? Что не так я сделал. На выходе постоянное напряжение 12.3 при любых скачказ выше него. Именно не постоянные скачки напряжения убъют Ваш самый тюнинговый светодиод
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение Непопаджеро »
Саня писал(а):Отлично, так суть в чем? Что не так я сделал. На выходе постоянное напряжение 12.3 при любых скачказ выше него. Именно не постоянные скачки напряжения убъют Ваш самый тюнинговый светодиод
попробуйте включить голый светодиод на выход своего преобразователя и сразу всё поймете
Всем добра!
Саня
Сообщение Саня »
Включены , более 200 часов,что я должен понять?
Непопаджеро
Саня писал(а):Включены , более 200 часов,что я должен понять?
:O:-):
Если то, что вы подключили на выход Вашего стабилизатора 12в не перегорело, то это не светодиод ГОЛЫЙ, а готовая сборка светодиод+резистор, ограничивающий ТОК для применения на 12в.
На каждой из приведенных фото можно разглядеть сопротивление.Даже, если его не видно:
Оно там есть.
У таких оно интегрировано в сборку на подложке:
Если Вы подключите светодиод(радиоэлемент) в сеть 12в без ничего - он перегорит. Из-за превышения допустимого тока, ибо светодиод - полупроводник с прямым сопротивлением, стремящимся к 0.
Поэтому разумнее(дешевле) для защиты маломощных светодиодов в бортовой сети - ограничить ток дополнительным сопротивлением, либо заменить штатное. Есть мнение, что китайцы специально ставят заниженный номинал сопротивления, чтобы светодиоды быстрее перегорали. Иначе перестанут покупать. ::-D: ::-D: ::-D:
Более круто и понтово ::-D: - стабилизировать 11-14,6В напряжение автосети ;)
Номинал резистора для любого светодиода и схемы можно рассчитать онлайн калькулятором:
http://cxem.net/calc/ledcalc.php
Только не забудьте выставить 14,6В ::-D:
Всем добра!
Саня
Сообщение Саня »
«ты в баню? Нее, яв баню.А я думал ты в баню»
Непопаджеро
Саня писал(а):«ты в баню? Нее, яв баню.А я думал ты в баню»
::-D: ::-D: ::-D:
Не, не так...
Ты в баню? Нет, я на мойку высокого давления с последующим обезжириванием и дезинфекцией!
Может, всё-таки в баню?
::-D: ::-D: ::-D:
Ещё, слово "диммер" знакомо? Как с ним дружит Ваше решение?
Всем добра!
Саня
Сообщение Саня »
Вот словечки бранные заморские здесь, в приличном обществе, не разбрасывайте :D Назовем вещи своми именами „переменный резистор" например.только сие излишество мне не к чему.
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 704 раза
Сообщение asferrum »
Сань,ну не прав ты,не прав!!!
Светодиоды надо питать стабилизированым током.
Другое дело,что для народа и резистор сгодится.
Стабилизация напряжения,тоже какой-никакой выход,но...
Это типа как вместо нормального руля,прикрутить велосипедный.
Оно вроде и можно ехать,но как-то неправильно. ::-D:
Только не неврничай ::-D: ,для народа и твой способ вполне сгодится.
Кстати,китайские светодиоды,прекрасно перегорают и с правильными драйверами! :(
И касаемо диммера-это не переменный резистор! ::-D:
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Саня
Сообщение Саня »
Я спокоен как удав на солнышке. Даже спорить не хочу. Регулировка тока есть уже в саамой дешовой лампе, это раз. Ну, а два я уже озвучил.
Непопаджеро
Саня писал(а):Я спокоен как удав на солнышке. Даже спорить не хочу. Регулировка тока есть уже в саамой дешовой лампе, это раз. Ну, а два я уже озвучил.
В этих нету резисторов(регулировка тока):
Поэтому я резисторы покупаю отдельно , рассчитав под 14в.
В результате:
Светодиоды живут долго и счастливо в бортовой сети.
Работает диммер приборной панели.Полезная штука!
Работают фенечки по плавному затуханию плафонов(но там немного сложнее).
Всем добра!
Саня
Сообщение Саня »
Не надо путать разные изделия. Этот пример не в кассу. Каюдый из них не расчитан на 12В, вот и свивить приходится R
Джеки
Двигатель:: 4М40 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Сообщение Джеки »
Непопаджеро Светодиоды живут долго и счастливо в бортовой сети.
Работают фенечки по плавному затуханию плафонов(но там немного сложнее).А теперь поподробнее :*WRITE*: .Диммер ставили один на всю панель можно схемку и феничку по плавному затуханию плафонов (если можно с печатной платой) :*THANK*: хочу себе собрать. ::-[: :*DRINK*:
pajero 2.8 япониц коротыш
Непопаджеро
Диммер родной. В плафонах балластный резюк.
Всем добра!
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Mihaprioz »
Mihaprioz писал(а):Ребята, скоро большие выходные. Есть у кого нить думки по поводу еще чего нить засветодиодить?
Народ, я просил подсказать, что еще сделать, а не спорить про то, как работает светодиодик. В данный момент все светики подключены через резисторы и с 2011 года еще все работает. Посмотрите на панель приборов. Там япы сделали то же самое, все светики через резюки и без всяких стабилизаторов. Просто питание с боротовой сети и все. А светодиодик можно и от 220 вольт запитать, но только постоянки с подбором резистора. Т.К. светодиодику нужен ток, а напряжение не принципиально. минимум 2 вольта.
10.05.2011
antonn
Двигатель:: 4d56t efi
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение antonn »
Иван Гонка
Двигатель:: 1.33 MT, дизель
Мой автомобиль(и):: Toyota
Сообщение Иван Гонка »
Ребят, так нельзя... мне например, нах не надо, а если и понадобится - так расчитать/подобрать - НЕ ВОПРОС! Но вот нафига вы из этого ТАЙНУ хотите сделать...
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
С Праздником!!!
Вот попали мне в руки плафончики от ЛАДЫ и решил поменять подсветку в дверях.
Так светят в полной темноте
это отверстие в панельке
Это под шаблон
Это под шаблон
Сам плафон
Сам плафон
10.05.2011
Вернуться в «Тюнинг»
