Решетка радиатора - своими руками?
- Двигатель:: 4d56 дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Re: Решетка радиатора - своими руками?
Освежим тему! Кто нибудь ставил противомоскитную сетку на НМПС 2014г
Крепления такие же как на до фейс лифтинга или другие. Процедура установки
какова? Если есть изменения то сделайте пож фото монтажа.
НМПС 2014г 4D56(178) Instyle S05 серебро
зима: Hankook Winter I*Pike RW11 265/65 r17 КиК Окинава платинум
лето: Dunlop Grandtrek ат20 265/65 r17 на стоке. Защита NOVLINE 3мм. 100500egr_off. Фаркоп Imiola Y0.27.
- Amoraloff
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, 2013, нашенский - Калужский.
Присоединяюсь к вопросу.
Позитивный взгляд на все - наше все :)
Pajero Sport II, 2013 г.в., подвеска по кругу OME, резина Cooper'a АТ (лето) и WSC WeatherMaster (зима), голова Pioneer DEH-80PRS, акустика Morel, усилок Audison, доп. радиатор АКПП, ну и далее по мелочи...
- Aleksus089
- Двигатель:: 6B31 3,0 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new 2011
Долго мечтал, долго искал, всё надоело, решился заколхозить сам решеточку чтоб ни как у всех, вот что получилось...
Теперь время будет сделаю нижнюю в таком же стиле.
- Mark69
Дизайн конечно на любителя. За "рукастость" респект
зима бридж 7000 285х65х17
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
А подробности?Aleksus089 писал(а):Долго мечтал, долго искал, всё надоело, решился заколхозить сам решеточку чтоб ни как у всех, вот что получилось...
- Aleksus089
Все предельно просто, покупаем аналоги нашей решетки 2х700р. , чтоб родную в любой момент поставить обратно, когда надоест, выпиливаем все что мешает, оставив каркас и наружнюю рамку, идем в рекламное агенство к хорошему,повторюсь хорошему дизайнеру и просишь его за деньги нарисовать то, что тебе бы понравилось в плане будущей решетке, потом когда проект утвердится, они вырезают из пластика на своем плоттере, крепишь внутрь рамки как душе угодно, я закрепил при помощи стекловолокна, след слоем сетка. Вот в принципе и все. Ах да, дело каждого хошь красишь, хошь обтягиваешь пленкой.
- Mark69
Охлаждение усугубишь однозначно, не думал об этом?Aleksus089 писал(а): Теперь время будет сделаю нижнюю в таком же стиле.
- Aleksus089
Для нашего климата в самый раз, ну а если греться будет то переделаю.Mark69 писал(а):Охлаждение усугубишь однозначно, не думал об этом?Aleksus089 писал(а): Теперь время будет сделаю нижнюю в таком же стиле.
- Двигатель:: 6B31
Наконец руки дошли, тоже сделал сеточку в верхнюю решётку (2014 г.в.)
Сначала прикрепил сеточки саморезами (видно на фото), которыми прикручены хромированные полосы. Затем, в тех местах где не плотно прилегала к решётке, притянул хомутиками-стяжками. Хомутики делал так, чтобы они прилегали снизу хромированных полос, поэтому их (хомутиков) практически не видно, а учитывая что эти места всегда грязные, то при эксплуатации их вообще не видно.
Фото, правда, не очень - фоткал на телефон
НМПС 2014 Ultimate 5AT, бензин 6B31
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
я поставил тоже сетки. у меня серебристый МПС : сверху черная сетка, снизу белая. первые весенние насекомые (слепни) практически не пробивают ячейки, или застревают в них. но мелкие насекомые - весьма обильно попадают в радиаторы. аккуратно их щеткой смел. а ведь их будет больше, когда вообще потеплеет. по опыту (делал на омеге): выполнил простейшую рамку из стальной проволоки отдельно для закрывания малого радиатора (справа по ходу) и обшил ее двумя слоями марли. засунул, закрепил. крепить просто медными проволочками - там много есть за что цепляться. рамка пружинит и удобно становится. затем сделал рамку на большой радиатор (за малым) , потом на левую сторону почти до защиты мотора. (хотя у меня "защита радиатора" как написано в инструкции к Ревалю - защищает низ большого радиатора от мошек) можно использовать сетки для окон и т.п., но двойная марля удобна, что легко меняет размеры и пружинящая рамка удобно устанавливается. марля будет задерживать не только инцектов, но и пух тополей и подобное
