чип-тюнинг 6G72
krutik79
Re: чип-тюнинг 6G72
Сообщение krutik79 »
cibiryak писал(а):krutik79, а ты эту тему всю прочёл, я это к чему, тут много про расход написано. Я например езжу практически всегда на задним, а когда подключаю передок, то условия сложные, а это значит расход будет и так завышенным, а с передали так вообще не для статистики))
В том и дело что прочитал от и до и разные данные.
cibiryak
Мой автомобиль(и):: pajero IV V93W
Благодарил (а): 10 раз
Re: чип-тюнинг 6G72
Сообщение cibiryak »
ну за себя могу сказать... а что могу сказать, я уже вроде как всё сказал, лобовое сопротивление возросло за счёт лифта, возросло и сопротивление качению из-за МТ резины, часто езжу по принципу "педаль акселератора либо вкл., либо выкл." То есть, глядя на мой пример, можно сказать, что больше чем у меня, жрать не должно)))
VH
Двигатель:: 6G72, 4М41
Мой автомобиль(и):: П4 3,0 Instyle 2014, П 3 дизель
Re: чип-тюнинг 6G72
Сообщение VH »
krutik79 писал(а):
VH писал(а):Заберу машину - обкатаю, буду шиться не у Ёжика. Что он делает - знаю. Буду проверять альтернативную прошивку. По результатам отпишусь здесь. На новой разницу не уловить.
Отпиши по динамике и расходу что да как
ок
Началось всё с П2 в 97-м году.....
Motor
Мой автомобиль(и):: Пыж 4 , 3.0
Благодарил (а): 22 раза
Re: чип-тюнинг 6G72
Сообщение Motor »
Ну что забрал тачку ?
Ее уже можно перечиповать 10 раз было и перекрасить раз 5.
Ваз 2106-->Niva 3D-->Grand Vitara 3D-->НМПС-->Жорик 4
cibiryak
Re: чип-тюнинг 6G72
ну да, когда времени свободного девать некуда или деньгами камин топить приходится. Я вон почти два года ехал чиповаться.
Motor
Re: чип-тюнинг 6G72
Сообщение Motor »
не ну он же написал, что уже сдал тачку...
VH
Re: чип-тюнинг 6G72
Сообщение VH »
Motor писал(а):не ну он же написал, что уже сдал тачку...
это про кого разговор, уже интересно стало....
cibiryak
Re: чип-тюнинг 6G72
вот и я думаю, что забрать из салона, обкатать, а уж потом шить занимает чуть больше времени)))) Речь идёт про тебя, VH))
VH
Re: чип-тюнинг 6G72
Сообщение VH »
Да я догадываюсь, просто подтверждения жду..... :D
Сегодня забрал. Прошивкой озабочусь тысяч через 8-9, не раньше.
Пока сигналка, антикор, резину на замену,коврики, подкрылки, и т.д.....
Bersec
Двигатель:: 2.5 Common Rail
Re: чип-тюнинг 6G72
Сообщение Bersec »
А что если к тюнингбоксу добавить еще и прошивку? Кто пробовал такие варианты?
Motor
Re: чип-тюнинг 6G72
Сообщение Motor »
Наверное в космос улетишь как Ю.А.Гагарин!
Bersec
Re: чип-тюнинг 6G72
Сообщение Bersec »
Motor писал(а):Наверное в космос улетишь как Ю.А.Гагарин!
А вдруг! :*DANCE*: Просто не могу накайфоваться со своим боксом. Реальная тема:) уже сколько времени прошло с момента установки, ни разу не пожалел. Машинка не капризничает, а только довольно рычит на скорости)
Жорик72
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: чип-тюнинг 6G72
Сообщение Жорик72 »
Предложили чипануть стоит 7 р, спросил какие отзывы после прошивки мастер сказал хз уезжают довольные и больше не появляются поэтому что и как непонятно)))) как быть? пока расход трасса 11 город летом 16-18 а зимой за 20ть
Motor
Re: чип-тюнинг 6G72
Сообщение Motor »
пых до Тюмени добрался?
Жорик72
Re: чип-тюнинг 6G72
Сообщение Жорик72 »
Motor писал(а):пых до Тюмени добрался?
нееееееее местные с ОД
Ильсер
Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
Re: чип-тюнинг 6G72
Сообщение Ильсер »
тогда что то мало просят
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 131 раз
Re: чип-тюнинг 6G72
Сообщение onoff »
Жорик72 писал(а):Предложили чипануть стоит 7 р, спросил какие отзывы после прошивки мастер сказал хз уезжают довольные и больше не появляются поэтому что и как непонятно)))) как быть? пока расход трасса 11 город летом 16-18 а зимой за 20ть
можно контакты спеца в личку, спасибо.
бойтесь равнодушных
medjai
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero sport 1997, 6g72 SOHC - Краснодар
Благодарил (а): 12 раз
Re: чип-тюнинг 6G72
Сообщение medjai »
Коллеги, немного запутался.
Можно ли на моём 6g72 SOHC сделать чиповку или модификацию прошивки(именно модификацию)?
Кто делал на первых спортах(1997г.в.)?
Одни говорят можно, другие категорично нет.
Mitsubishi Montero Sport, 1997г.в., 6g72 SOHC, VIN JA4MT41P0VP017191, АККП, "крокодил"
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/267481/
VH
Re: чип-тюнинг 6G72
Сообщение VH »
Прошился ))
Пробег 15 тыс. Раньше не особо сильно надо было.)) Машина с новья потяжелела кг на 80( полная шумка плюс подкрылки с шумоизоляцией, кстати потяжелела и стала мягче идти) , плюс АТ резина, так что на штатной прошивке приходилось активно педалью газа работать иногда, почти до пола.
После прошивки: реакция на педаль - одна треть хода, начала тянуть передачи, как на спорт-режиме, педалью работать надо аккуратно, а то прыгает резко. Прошивка комбинированнная, убрали экологию (теперь Евро-2, по-моему). после прошивки проехал 350 км - нормально, меня устраивает. В пробках педаль надо "гладить", то есть вся спокойная езда по городу - почти не нажимая. По расходу ничего пока не скажу, мне кажется визуально меньше. Просто потому, что газ вгонять в пол не надо. Покатаюсь недели две, посмотрю.
Если какие-то параметры надо будет подправить - тоже реально.
Меня пока все устраивает.
Но надо понимать, что из трешки 3,8 или дизель не сделать :)
Для того, что есть - вполне.
VH
Re: чип-тюнинг 6G72
Сообщение VH »
Пробег 30 т. К родной прошивке никогда не вернусь)). Довелось тут попробовать проехаться на новой машине - разница очень ощутима. Средний расход за последние 20 тыс. пробега - 16,3л (95 % московские пробки в часы пик). Вполне устраивает.
Вернуться в «Тюнинг»
