Всякие нужности для Экспедиций и так.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Всякие нужности для Экспедиций и так.
Сообщение МШУ »
Nickolas писал(а):
Производительность почти как у бензопилы, но энергонезависимость и компактность.
400мм бревно перепиливает меньше, чем за минуту.
Я бы сильно на такую не надеялся....для ЗИП-а моть и ЗБС....У меня как то с Красновым в Мещере даже масло закончилось.....пила работала часов 10 на чистом бензе.....сдюжила...ессно Штиль :)
SELENGER
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение SELENGER »
Кстати вот , по поводу штиля , у меня то же штиль мс180 . Очень давно хочу завести "Бокс" под данную пилу а так же ее аксессуары .
Интересно никто не заморачивался с таким боксом , чтобы было "все в одном " , и масло и топливо , и щетка для чистки , и ключи отверточки и ЗиП .. ?!
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 293 раза
Сообщение Санчес75 »
По фонарям: на голову Petzl, в карман и в руку led lenzer на батарейках.
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
Санчес75
Двигатель:: дизель
SELENGER писал(а):Кстати вот , по поводу штиля , у меня то же штиль мс180 . Очень давно хочу завести "Бокс" под данную пилу а так же ее аксессуары .
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=115384
Санчес75
Двигатель:: дизель
Налобники удобно возить на передних подголовниках в машине, завтра сфотаю. Всегда под рукой и хрен потеряешь.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение dvm99 »
Шо ж такое-то ?!
Сколь лобковых фонарей, столь менний... :*WALL*:
Ну харэ уже...
А нужность от меня такая, что на фотке...
Правда у меня лично чуток пониже.
Из ковшика (лёгкий алюминиевый) кушать гораздо удобнее, чем из тарелки. Особенно, если всё аскетично, и нет стола.
Держишь за ручку, и ешь хоть стоя!
Есть одна особенность при покупке- ручка, желательно, чтоб не перевешивала вес ковшика.
Nickolas
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Nickolas »
Пила нужна чтобы пару упавших деревьев с дороги убрать. На валку леса я еще не нагрешил.
А по цене штхла можно 10 таких пил купить. На всю жизнь хватит.
MPS 2.5D EFI MT 2008
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1066 раз
Сообщение Romik »
Смирнов писал(а):
Mark69 писал(а):Налобник skilhunt h03
Свет, вес, влагозащита :*THUMBS UP*:
А чинить их кто умеет? лежит в столе такой... года два как светить перестал... выкинуть жалко мля... удобный капец,
с магнитиком...
Аккумулятор нужно заменить 99% проблемы в этом.
8 963 645 51 32 Romik
Благодарил (а): 100 раз
с магнитиком...
Тёме стукнись, он любит всяку куйню куять :) мне фонарики чинил
лесник73
Двигатель:: HD-T
Мой автомобиль(и):: TLC 80
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение лесник73 »
Это тебя во "вкусные" места не заносило.
Разок в Марийке сутки в три пилы бурелом разгребали, что бы до цели дойти...
P.S. А "цепочка" не плоха, для случайных работ (в пузотёрке лежит)
P.P.S. И PETZL рулит. ".... я не на столько богат, что бы покупать дешёвые вещи..."
чем дальше в лес, тем меньше всяких дятлов
П-1, 1987г, 4М40, SS, мосты П-2 с блокировкой, ГП 5.2, 35х12.5, ComeUp 9000, и остальное по мелочи - был
Subaru Impreza WRX - был
TLC 80 HD-T 35x12.5, Winch 14000 и остальное по мелочи
У мну в молодости ( 86м) была примерно такая пила( спецназовская) была похожа на спираль с "комариками" кровушку из пальца брать. всё резала как масло :=-O: ::-D:
kyzya11
Благодарил (а): 391 раз
Сообщение kyzya11 »
заинтересовался :) хочу такой
только сейчас смотрю, там модификации разные появились
откидной светорассеиватель стоить смотреть или брать стандартный вариант?
Славик.
Mark69
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW 2008г.в.
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Хлипкая конструкция, по отзывам дребезжит, легко отломить
Если нет хорошего зарядника, рассматривай RC
зима бридж 7000 285х65х17
Raen
Двигатель:: ASX 2012, ASX 2013
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Сообщение Raen »
Из подобного раскладного стула друг много лет назад изготовил туалетный стул - материал был удален и на каркас из веревки сделан контур из двух переплетенных перемычек. К нему прилагается обязательный атрибут - саперная лопатка, для организации и обратной засыпки углублений) Рекомендуется для применения в лесистых и каменистых местностях.
Raen
Сообщение Raen »
Таганок из металлической полосы - незаменимая вещь для готовки пищи на костре - что угодно сковорода, кастрюля, чайник, два ведра воды для походной бани...
Raen
Сообщение Raen »
Диодная лента в любых вариантах 12 V - Освещение шатра, поляны, лагеря... от АКБ автомобиля
Raen
Сообщение Raen »
Фильтр универсальный для воды (есть смысл в запас взять несколько фильтрующих элементов). Пользоваться просто из одной бутылки через фильтр грушей перекачиваешь воду
Raen
Сообщение Raen »
Стулья которые хорошо себя зарекомендовали - ARB - комфортен в лагерном стойбище, второй вариант стула - компактен, удобен в повседневном использовании, относительно не дорогой (в декатлоне около 800 руб.)
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 377 раз
Сообщение lesnik5000 »
алексей - Маленький Мук писал(а):У мну в молодости ( 86м) была примерно такая пила( спецназовская) была похожа на спираль с "комариками" кровушку из пальца брать. всё резала как масло :=-O: ::-D:
Отличная штука. Кольца к ней надо ещё, чтоб можно было сделать лучковую пилу и пилить одному. При пилении боится слабого натяга и свертывания в колечко, может сломаться по этому барашку.
msvsv
Двигатель:: 6G72 24V бензин, ГБО
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 1999г.в.
Сообщение msvsv »
Вот такую пилу себе прикупил из Японии на Ебее - ВЕСЧЬ! И в пеший поход брал и в машине лежит. Пилит отлично. https://www.ebay.com/itm/BIGBOY-2000-36 ... ctupt=true Вполоне позволяет обходится без топора. про разные мачете я и не говорю.
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
