Лебедка в П4 3,2 TD отчет.
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Re: Лебедка в П4 3,2 TD отчет.
Площадка под лебедку 9000-9500. На счет вырвет - не вырвет... ну с дуру можно и йух сломать... усиление - хорошо, но 6мм металл - перебор. А там хде он заканчивается, в том месте где нет усилителя лонжерон то 2мм, не отрвет в том месте???? Буксировочный крюк приварен 6-ю швами по 1,5-2см, но машину дергают рывковым троссом и не отрывает.
В моем случае был ограничен бюджет, конструировать можно различные усилители лонжеронов, но я считаю этого для целей установки более чем досточно... Цель установки - вытянуть катер с моря и поставить на прицеп...
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Маловероятно, что вырвет лонжерон целиком:) Я не оспариваю техническое решение, которое принято в данном случае, а лишь пытаюсь выявить недостатки как указанной конструкции, так и своей. В моём то случае установка лебёдка обошлась мне совсем не бюджетно:)
Если лебёдка предназначена для вытягивания катера, то второй вариант (переносная лебёдка), предложенный lebed предпочтительней. Зачем таскать лебёдку, если она нужна от случаю к случаю и в тех местах, где её установка не затруднительна, т.е к примеру не надо лезть в жижу для её установки. Конечно сказанное Имхо.
- ЯпонеЦ
Как сказать, летом - каждый день, а лето у нас с мая по октябрь... Я предлагал съемный вариант спереди и зади с электрикой и розетками в носу и на корме, но людям так больше пришлось по вкусу... У меня в силовом бампере стоит, стояла на площадке на раме, сам делал со швелера и плиты, бюджет тоже был далек от готовых изделий...
- Denya
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
подчеркнул что то из этой темы и еще из тем пяти подобных в интернете и решил взять вот эту лебедочку для любительского использования http://4v6.ru/Lebedka-Electric-Winch-12000-lb.html
приятный момент это наличие еще и дистанционного брелка
вместо площадки будет куплен отрезок швеллера ну и приступим к сварке, резке и ты пы...
хочется нечто подобное только вместо роликов, так менее броско
Последний раз редактировалось Denya 03 окт 2012, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
- kompail
- Двигатель:: 4м41
успехов:)Denya писал(а):подчеркнул что то из этой темы и еще из тем пяти подобных в интернете и решил взять вот эту лебедочку для любительского использования http://4v6.ru/Lebedka-Electric-Winch-12000-lb.html
- ЯпонеЦ
То: Denya отчет можешь прям сюда кинуть.... успехов.
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Пытаюсь безуспешно найти информацию по рекомендации производителя по установке блока управления. Может кто подскажет, желательно ссылкой на документ? Когда мне устанавливали лебёдку попросил поставить блок управления повыше, на сколько хватит проводов. Мне её поставили на лебёдку, мол она герметичная и воды она не боится. Чёт одолели сомнения по поводу герметичности при погружении в воду. возможно от брызг блок и герметичен.
- Denya
можно раскрутить и посадить на герметик самому...
про свою лебедку где то в сетях читал, человек полностью разбирал, отмывал китайскую смазку, все по новой смазывал и садил коробку на герметик...
но то Китай...
но то Китай...
- ЯпонеЦ
Водичка всегда путь найдет... даже загерметизированная напрочь крышка мотора и редуктора, наберет воды через уплотнения барабана, дольше конечно, но наберет. солиноиды тоже, но при очнь долгом погружении. Броды, лужи, дожди - как правило переживает и в штатном уплотнении
- Denya
уф! Еле тему отыскал...
В выходные попробую добраться до своей лебедочки
- Denya
вот и я начал запиливать свою авто...
будьте внимательнее и не повторите моих косяков, при запиливании. Я увлекся и запилил трубку радиатора АКПП
а пока вот что успел за вечер...
сегодня продолжение
прошу прощение за качество фото с сотика...
сегодня продолжение
- Denya
сегодня было продолжение
примеряем
наварил уголки к лонжеронам, что бы дополнительно закрепить болтами потом...
пока все...
ох не простая это работа получилась...
два дня правктически делал только корзину...
еще снизу под тросом вырежу прямоугольник
примеряем
пока все...
- ЯпонеЦ
Мне кажется или прорезь под трос где губки уже барабана?
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Denya, узел крепления корзины к лонжеронам можешь получше сфоткать?Denya писал(а):сегодня было продолжение
примеряем
пока все...
- Denya
признаться, не понял вопроса...NazareT писал(а):Мне кажется или прорезь под трос где губки уже барабана?
узел вот, рассверлил буром под трубу, потом обварил...
это все что я успел сделать за сегодняшний вечер.
завтра закуплю болтов, грунта и краски
- ЯпонеЦ
Передняя часть площадки, там куда губки будешь цеплять уже чем ширина барабана, а значит трос в крайних положениях будет тереть о площадку.....
- Denya
ааа понял! Нет не будет Он скорее будет о клюз тереть, тот еще уже
поехал дальше творить.. потом выложу что успел сделать за сегодняшний вечер...
- Denya
не много успел за сегодня...
болгарка подвела
и загрунтовать успел тока...
болгарка подвела
