Лебедка в П4 3,2 TD отчет.
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Re: Лебедка в П4 3,2 TD отчет.
Denya да Я ни сколько не против установки лебедя на П3 и П4 , просто считаю это должно быть сделано правильно.
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
То: gansales, А как прально????
Мне всегда не нравилось, что мне говорили. что моя машина "не для ЭТИХ целей" ... А кто знает мои цели???
У меня товарищ катается на полированном черном 4ранере, считая его прекрасным надежным универсалом, с максимальным бездорожьем - укатанная грунтовка.
Я приобретал машину, для комфортного преодоления бездорожья, поэтому он получает силовой обвес, 35-е калёсы, лебедки и боевые царапины...
Прежде чем ставить лебедку в П4 , мне сказали цель установки и если она(цель) подтянуть катер на прицеп, зачем силовой обвес, грамоздкие площадки и лебедка в 4 и более тонн ?
Я видел арабский Патрол с лебедкой в 1,5 тонны, детская по сравнению с машиной, но ее цель была затащить квадромобиль на прицеп...
Так что для того чтобы протянуться пару метров - вполне рабочая конструкция...
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- Denya
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
после грунта все прокрашиваю
еще раз примеряем корзину
и наживуливаю
затем всезатягиваю
по четыре болта с каждой стороны
на сегодня пока все...
и наживуливаю
затем всезатягиваю
- gansales
- Двигатель:: 6g72
то NazareT-дружище , я просто высказал своё мнение, а правильно это не городить колхоз, ну не обессудь.
Андрей.
Андрей.
- ЯпонеЦ
А не городить колхоз(по мне лично), - это только брать другой авто... а в П3,4 - не тулить лебедку вообще...
- Denya
сколько людей столько и мнений!
кто против колхоза, вЭлкам покупать авто с заводскими установками лебедок
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Я поставил комэап 9.5. Подвеска штатная. нормально всё.Gross писал(а):У меня тоже винч 12000 лежит и ждет своего часа в гараже. Маюсь вопросом - подвеска спереди сильно просядет под корзиной и лебедкой? Нужно будет ее (подвеску) потом поднимать? Спасибо всем за фотоотчеты! Удачи в достижении цели!
- Denya
сегодня я ее подключил
размотали и смотали трос по новому...
блок очень хорошо стоит вот тут...
потом под него заделаю крепеж и сверху прекрасно подцепляется ручка для разматывания и накручивания троса
а вот сам швеллер немного уперся по уголкам в бампер ...
вот нацарапал где предпочту поработать еще сварочником и болгаркой, что бы избежать резки самого бампера...
хватит тогда вырезания одной решетки под клюз
- ЯпонеЦ
УАЗовская площадка трапециевидная, поэтому бампер не подрезал, все как родное встало.
- Denya
да да я тоже обратил на это внимание только теперь, когда моя не влезла в решетку
- kompail
- Двигатель:: 4м41
про торсионы можно по подробнее? на П4 тоже надо менять?gansales писал(а):то Gross, учитывая что весит она килограмм двадцать пять + площадка и губки , морда просядет , в моём случае при установке силовика и лебёдки пришлось ставить торсионы усиленные , и аммы менять ,морда легла , не знаю как будет в вашем случае.
- Nechet
- Двигатель:: 4М41,200 л.с.; М13А,80 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 11г.в. Ultimate ;Suzuki Jimny 02г.в.
Торсионов на П4 нет,там пружины!Значительно облегчает конструкцию синтетический тросkompail писал(а):про торсионы можно по подробнее? на П4 тоже надо менять?gansales писал(а):то Gross, учитывая что весит она килограмм двадцать пять + площадка и губки , морда просядет , в моём случае при установке силовика и лебёдки пришлось ставить торсионы усиленные , и аммы менять ,морда легла , не знаю как будет в вашем случае.
Я думаю что морда сразу не ляжет,но рано или поздно это произойдет
Тогда и можно будет заменить пружины,на тоже ОМЕ у них есть пружины +50кг и им подобные,но только не Собаки!
Валера
Hummer H2 Vortec V8 6.2L
Pajero4:кенгурятник,доп.свет Hella,CB-был недавно
Pajero2 подготовленный-был давно
Jimny 02г.в.- бодик 4см.РК 6.5,шнорк.,SW X8288 ПРОДАЮ https://www.drive2.ru/r/suzuki/852868/
Genesis coupe 10г.в.
- Denya
в П3 и П4 нет торсион все верно!
ура! я установил себе лебедку ... убил неделю вечерованиями в боксе...
фото позже...
просела авто на 1см... позже на усиленные пружинки установлю
фото позже...
- gansales
- Двигатель:: 6g72
На П3 и П4 не торсионная подвеска , когда писал в голове был мой авто. сорри.kompail писал(а):про торсионы можно по подробнее? на П4 тоже надо менять?gansales писал(а):то Gross, учитывая что весит она килограмм двадцать пять + площадка и губки , морда просядет , в моём случае при установке силовика и лебёдки пришлось ставить торсионы усиленные , и аммы менять ,морда легла , не знаю как будет в вашем случае.
Андрей.
Андрей.
- Denya
как обещал фото!
пришлось запиливать уголки
потом наваривать для надежности
проще было бы все это сделать на снятой корзине но что то у меня не было желания снова все снимать
вот что вышло
вот что вышло
- Denya
ну, все! Победил!
сделал вот такой кронштейн, покрасил
просверлил отверстия в необходимых местах
устанавливаем
и закрываем коробочку
вот как это выглядит за решеткой
свободный доступ к розетке и легко стоит за решеткой
устанавливаем
- ЯпонеЦ
Радиатор АКПП закрыл... греться не будет?
- Denya
в основной массе их вообще нету, как опция...
ну прикрыт примерно на 1\3... пофик
ах, да...
единственное что осталось...
докупить размыкатель и все это соединить...
пока же у меня силовой кабель кинут на минус к аккуму и плюсовой лежит рядом. На случай пользования лебедкой его необходимо просто подсоединить к плюсовой клемме аккумулятора
ах, да...
- ЯпонеЦ
Не надо тебе размыкатели... все равно если уже дело дойдет до лебежения, то капот дергать...Denya писал(а):в основной массе их вообще нету, как опция...
ах, да...
