Лебедка в П4 3,2 TD отчет.
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Re: Лебедка в П4 3,2 TD отчет.
Сегодня узнаю где покупал товарищ, у него в Л200 с кнопки в салоне включается силовой + и 2 розетки на морде и на корме под съемные лебедки.
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- ЯпонеЦ
Во нашел.... он брал где то в Москве вот такую штуку
вот ссыль http://www.drive2.ru/cars/other/jokerfe ... 152933459/
и еще http://gruner.narod.ru/
- Denya
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
хех! Буквально сегодня забрал ключи от электроштабелера как раз такие же )))
а этот вообще идеален
Спасибо! буду искать!
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Denya я такой же себе хочу заказать, да руки не доходят. Вот отзывы о нём http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... r#p1481614Denya писал(а):хех! Буквально сегодня забрал ключи от электроштабелера как раз такие же )))
Тут вроде на сайте ко то из камрадов предлагал.
- ЯпонеЦ
Экзист тоже привезет по номеру и дешевле... у меня выходит
Hella 4RC 011 152-007 Реле батареи 2 066,71р. за 3 дня.
- Denya
а вот этого даже не знал! попробую к ним обратиться!NazareT писал(а):Экзист тоже привезет по номеру и дешевле... у меня выходит
- ЯпонеЦ
фишка отдельным номером идет - тоже Экзист возит
Hella 8KW 188 577-001 Контакт электропроводки 235,25р.
- Denya
сменил трос на синтетику а клюз на алюминиевый... облегчил морду за счет троса кило на семь минимум...
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Трос приобрёл у Склифа? "Трос синтетика 28метров, 9мм толщина, волокно дайнемо или что-то такое"Denya писал(а):сменил трос на синтетику а клюз на алюминиевый... облегчил морду за счет троса кило на семь минимум...
Заплетать петлю под крюк и под крепление к барабану лебёдки на нём не надо? Не испытывал его ещё?
- Denya
У склифа ага!
тросс полностью готов к накрутке барабана...
Приобрел его только после того что я увидел с ним в испытаниях
- ЯпонеЦ
Нет, это "готовый" трос !
- Denya
еее нашел куда спрятать размыкатель
снял корпус воздушного фильтра иии...
вид под крылом
вид под фильтром
крассная штучка
схема подключения
вид под крылом
вид под фильтром
крассная штучка
схема подключения
- ЯпонеЦ
Схема . ребенку понятно!!!
- Denya
а вот и кнопочка реле лебедки...
еще доделаю сигнальную лампу при включении массы лебедки
- ЯпонеЦ
Я сегодня завел кнопки в салон(вместо пульта) и контрольную кнопку(чтобы питание подавать на кнопки управления) как раз подумал о лампе на панели.Вот думаю заказать светофильтр подобный контрольным лампам , с надписью "WINCH", а так же сразу на блокировки "RR LOCK, FR LOCK". думаю ламы зеленого цвета сделать..
