НМПС + прицеп для бездорожья с жилым модулем.
Модераторы: Nbf, Romik, Анчутка
capt
Re: НМПС + прицеп для бездорожья с жилым модулем.
Сообщение capt » 19 окт 2016, 11:13
катал резиножгут и независимую пружинную- поведение второго прицепа мне нравится гораздо больше. Да и Димка оба этих прицепа сравнивал. Если руки чешутся- то покупаем рычаги от такой подвески кнотт и просим производителя сделать пружины послабее. и все это собираем в кучу)
П-2, V46W МКПП, был:(
НМПС 4М41Т 4АT, BFG AT32,HakkaLT2 285/75R16,боди 30мм,Berkut R20стационарно, Гидроник5кВт, силовые пороги, задний бампер, ГП 4.3, Tungsten8000
BMW R1100S&HusqvarnaTE449&Can-Am Out Max 500XT&Summit X 800R ETec
pnevmohod
Сообщение pnevmohod » 22 фев 2017, 18:10
Тема подвисла, добавлю своё. Сварганил свой вариант жилого модуляторы. Осталось закончить с углами и стыками и доделать внутри. Немного подробнее здесь https://www.drive2.ru/my/all-notifications/
Mitsubishi Моntеrо Spоrt, LS,2002, АКПП, AWD, 3 литрa, пневмоподвеска, Беркут R 20 стационарно, пневмогудок
SKS
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2.4 Ultimate, 2017 г., белый
Благодарил (а): 673 раза
Сообщение SKS » 22 фев 2017, 20:53
Поправь пожалуйста ссылку. У меня почему-то открываются мои уведомления или дай свой ник там, чтобы самосу найти.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение МШУ » 23 фев 2017, 23:06
2 : Буля и Лавруша: после НГ увеличивал сток прицеп на 440 мм вверх+ новый передний борт и сзади = аппарель раскладушка..... тока железия с профилямя на 15 тыр ушло....( 4.5х2.5)
Сендвич будет в разы дороже.
Я к тому,что модуль жилой,зашкалит за 200 тыр легко....а если по уму,то выйдет в пяццот.
vito
Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
Мой автомобиль(и):: PSport
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение vito » 25 фев 2017, 23:41
SKS писал(а):Поправь пожалуйста ссылку. У меня почему-то открываются мои уведомления или дай свой ник там, чтобы самосу найти.
https://www.drive2.ru/l/465326516088078360/
AK
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение AK » 26 фев 2017, 14:22
МШУ писал(а):2 : Буля и Лавруша: после НГ увеличивал сток прицеп на 440 мм вверх+ новый передний борт и сзади = аппарель раскладушка..... тока железия с профилямя на 15 тыр ушло....( 4.5х2.5)
Ты отчетик бы выложил какой-нибудь, а то приходится по просторам инета лазить - искать где чего сделать!
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
Omich
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение Omich » 13 мар 2017, 11:34
идея жилого модуля на базе прицепа для авто витала давно.
навеяно это было использованием японского грузовичка с термобудкой (возможность поддержания температуры с помощью штатно установленной "вебасты", на осенней рыбалке.
но после продажи грузовика стало тоскливо и было принято решение попытаться осуществить задуманное.
Итак, для опытов был приобретен бортовой прицеп, с него были демонтированы борта и пол, началось изготовление каркаса.
что должно получится в итоге:
максимально автономный утепленный жилой модуль на 2 человека (при необходимости возможность оборудования третьего места)
габаритные размеры: длинна - 4м. ширина - 2м высота стен - 2м.
складной, т.е. в транспортном положении высота составит примерно 1м.
съемный, т.е. возможность снять с рамы прицепа и поставить на чурбачки.
легкий, расчетный вес в транспортном положении около 750-800 кг. вместе с рамой прицепа.(пока под вопросом)
оснащение:
два бака под воду общим объемом 300л.
автономное отопление с помощью "вебасто"
бензогенератор на 220в
туалет, раковина, возможно душ
материалы:
каркас из АД31Т 20*20*2мм
снаружи алюминиевый компазит 2мм
утеплитель плиты типа пеноплекса
внутри пока под вопросом, возможно тоже компазит
ну пару фоток начала процесса
Сергей +7-905-903-27-95
П2 3d 93г. 4d56 АКПП, Пруль, боди 4см, Simex Jungle Trekker 2 33/10,5/15, багажник, люстра
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS » 13 мар 2017, 11:55
Каким образом будет реализована складываемость? Складные стенки или принцип спичечного коробка?
Или под этим что-то другое подразумеваешь?
Omich
Сообщение Omich » 13 мар 2017, 12:51
SKS писал(а):Каким образом будет реализована складываемость? Складные стенки или принцип спичечного коробка?
Стенки
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS » 13 мар 2017, 12:58
Понятно. Сразу встанет вопрос с гермитизацией. Читая разные отчёты, пришёл к мысли, что не самая простая вещь, даже при стационарных стенах.
Но все равно интересно, что получится в итоге.
Сам уже идей этой (жилого прицепа) переболел, думаю иные варианты. Все таки отсуствие "хвоста" значительно повышает автономность.
Omich
Сообщение Omich » 13 мар 2017, 15:09
Герметизация чего? Все стыки будут промазаны герметиком, а подвижные соединения на резиновых уплотнениях
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS » 13 мар 2017, 15:13
Вот этих стыков я имел ввиду, особенно в районе складывания. Плюс развязка мостиков холода и пр.
Omich
Сообщение Omich » 13 мар 2017, 15:58
По мостикам холода пока вопрос открытый, есть кое какие наметки но пока озвучивать не буду, вообще, это жилище не планируется использовать при температурах ниже - 10, так сказать осенний домик
МШУ
Сообщение МШУ » 13 мар 2017, 21:00
ИМХО-при подобной каркасной конструкции из профилей,мостики холода избежать не получится.
Самое простое это брать толстые сендвичи и собирать на уголках по периметру...но это ,кмк ,реальный дрочь и не жесткая конструкция.
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
