Курганский имеешь ввиду крепыша ? Знакомый грит балки слабые, гнутся , с его слов особо не перегружая. Сам он торгует запчастями для прицепов, собирался ставить кнотовскую резиножгутовую осьSKS писал(а):У курганских прицепов колея 1505 мм при ширине кузова 1220 мм. Если не трогать кардинально подвеску (только поменять слупицы, колеса, вылет по необходимости), то с учетом толщины каркаса выйдет внутренняя ширина 1120 мм. Разве этого мало?
НМПС + прицеп для бездорожья с жилым модулем.
- Mark69
Re: НМПС + прицеп для бездорожья с жилым модулем.
зима бридж 7000 285х65х17
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Ну да, прицепы от компании "Курганские прицепы". У грузовой линейки этого производителя колея и ширина кузова одинаковые и хорошо совпадает по габаритам со Спортом. Прицепы для техники побольше уже будут.Mark69 писал(а):Курганский имеешь ввиду крепыша ? Знакомый грит балки слабые, гнутся , с его слов особо не перегружая. Сам он торгует запчастями для прицепов, собирался ставить кнотовскую резиножгутовую осьSKS писал(а):У курганских прицепов колея 1505 мм при ширине кузова 1220 мм. Если не трогать кардинально подвеску (только поменять слупицы, колеса, вылет по необходимости), то с учетом толщины каркаса выйдет внутренняя ширина 1120 мм. Разве этого мало?
По поводу балки. Гнут потому, как перегружают. Редко кто сознается в этом. Сам видел неоднократно. У моего хорошо есть прицеп этого производителя лохматых годов, так до сих пор ничего не меняли на нем, хотя и возит много. Даже ступицы. Сейчас хоть в Кургане стали ставить подшипники в ступицы Крепыша от ВАЗ-2110, они покрепче и понадежнее, тех что стоят на других.
А по резиножгуту у меня мнение таково, что это не доя бездора. В случае поломки хоть чего, прицеп придётся бросить. На балке с рессорами, даже сломанными утащить получится, да и отремонтировать проще в полевых условиях.
Так что, курганские прицепы не так уж и плохи. Единственное, строить на их базе кибитку не получится: маловата поаиформа все же. Ну и до сих пор страдает качество рам (покраска, проварка обязательны), кузова не такие удобные, как у ступинских или мзса прицепов. Но и стоят они подешевле. Но как база для переделок вполне подходит.
- Lavr36
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
- Откуда: Москва-Воронеж (не догонешь) Короче Москва!!))
Мозг... есть!!! Но думать о, мать йего, прицепе совершенно отказывается((((... Работа поглощает все. С 28го отпуск... Надеюсь там с мыслями соберусь и подумаю)))))).
Все... Нет них..
- kyzya11
Понравилась фотка
Вообще аккаунт интересный
Славик.
Славик.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Там багажные системы типа как Дима СкиталецЪ делает. И палатки на крышу и на прицеп, вариант который я как раз думаю.kyzya11 писал(а):Понравилась фотка
- kyzya11
Женька, нашел)))
Славик.
Славик.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Вот возможная база для творчества:http://www.mozpt.ru/trailers/pricep-fur ... obilya-78/
- Lavr36
Слав)))) изЮмИтельНО)))))kyzya11 писал(а):Женька, нашел)))
Очень много переделок(((((SKS писал(а):Вот возможная база для творчества:http://www.mozpt.ru/trailers/pricep-fur ... obilya-78/
Все... Нет них..
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Я про сам принцип построения фургона на базе любого прицепа.Lavr36 писал(а):Слав)))) изЮмИтельНО)))))kyzya11 писал(а):Женька, нашел)))Очень много переделок(((((SKS писал(а):Вот возможная база для творчества:http://www.mozpt.ru/trailers/pricep-fur ... obilya-78/
Если рассматривать конкретно этот, то основные переделки пойдут в сторону шасси прицепа. Хотя вот насколько крепка у них будка, хз. Конечно вариант с изготовлением сразу силового каркаса более предпочтителен, но что мешает навесить на него панели, аналогичные представленному варианту, врезать в них окна и двери (на сайте у них кстати это все есть)?
- Gavrosh.78
- Двигатель:: 3.5L 293Hp
- Мой автомобиль(и):: Ford Expiorer
Может пригодится кому https://www.avito.ru/liski/gruzoviki_i_ ... _300473115
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/gr ... _601334639
https://www.avito.ru/kaliningrad/gruzov ... _608851121
Последний раз редактировалось Gavrosh.78 09 сен 2015, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
Автоэлектрик.
+79163645985
+79623645985
+79163645985
+79623645985
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Первый по ссылке полная хрень, на наших дорогах долго не проживет.Gavrosh.78 писал(а):Может пригодится кому https://www.avito.ru/liski/gruzoviki_i_ ... _300473115
Второй интересный вариант, но самое прикольное будка отдельно, прицеп отдельно. Кто мешает такую будку сделать самому? При этом, будка будет грузом и никак не переделкой прицепа. А значит можно посылать особо рьяных гибддунов лесом.
И еще, правда это только моё мнение. Форма этой "капли" не самая оптимальная. Если и делать подобное, то без этих аэродинамических изысков, все равно на бездоре никакого толку. Как вариант доя подражания, тот прицеп, что предлагал sandino. Таде капля по сути, но намного более функциональна.
Блин, чииаб, пишу, аж слюни текут. Желание есть, время есть, денег нету
- Gavrosh.78
ну одно это с нуля начинать, а другое это чтото доделать(переделать)SKS писал(а):Первый по ссылке полная хрень, на наших дорогах долго не проживет.Gavrosh.78 писал(а):Может пригодится кому https://www.avito.ru/liski/gruzoviki_i_ ... _300473115
Автоэлектрик.
+79163645985
+79623645985
+79163645985
+79623645985
- МШУ
Мы тут в Птн. тортик,любезно предоставленный Лаврушой ,со Смирновым захомячили и пришли к консенсусу,что Димке Бульдозеру его прицеп ( вержн намбер уно) обошелся тыр в 10 максимумSKS писал(а): Блин, чииаб, пишу, аж слюни текут. Желание есть, время есть, денег нету
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Не Саша, бульдозеровский намбер уан - это душегубка на колесах. Я вообще не понимаю как он с семейством в таком смог прожить на югах. Да и база у него была мягко говоря слабовата, о чем свидетельствует отвалившееся колесо в самом начале движения.МШУ писал(а):Мы тут в Птн. тортик,любезно предоставленный Лаврушой ,со Смирновым захомячили и пришли к консенсусу,что Димке Бульдозеру его прицеп ( вержн намбер уно) обошелся тыр в 10 максимумSKS писал(а): Блин, чииаб, пишу, аж слюни текут. Желание есть, время есть, денег нету
Я же немного эстет, так сказать, хочу чтобы все было тики так и по конструктиву и по внешнему виду. А это деньги.
И самое главное с базой пока не определился. Ищу прицеп, пусть б/у, но в хорошем состоянии. А такие пока на глаза не попадаются.
Поэтому пока всего лишь теоретизирую и фантазирую на тему.
- МШУ
У Були был кондей врезан....на вскидку Бакинский,врезной
Не ,ну правильно,кмк начинать нужно с тележки,как можно дешевой....апгрейдивать её на подвеску по вкусу,с максимально разрешенной колеёй ...Далее....да хоть из гипсокартона
- МШУ
Я видел тележку до Начала......Да там был {CENSORED}-это мягко сказаноSKS писал(а): Да и база у него была мягко говоря слабовата, о чем свидетельствует отвалившееся колесо в самом начале движения.
- Lavr36
У мого дружбана стоит такая (как я понял) http://www.mzsa.ru/goods/common/catalogue_8.html арба.... Он мне ее хочет впарить. Думаю, считаю)))))
Все... Нет них..
- Смайлик
Спорт:Lavr36 писал(а):У мого дружбана стоит такая (как я понял) http://www.mzsa.ru/goods/common/catalogue_8.html арба.... Он мне ее хочет впарить. Думаю, считаю)))))
Размеры, масса, объемы
Длина, мм 4610
Ширина, мм 1775
Высота, мм 1735
Колесная база, мм 2725
Колея колес, передних/задних, мм 1465/1480
Габаритные размеры 4468x1860x792
Внутренние размеры кузова 3119x1371x290
Жень, думай ещё.....
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- МШУ
Серег,а започем сейчас бухача скоропомощного можно взять?Смайлик писал(а):....
А чо... и 4х4 и "кровать " в комплекте.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
