НМПС + прицеп для бездорожья с жилым модулем.
Модераторы: Nbf, Romik, Анчутка
Omich
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: НМПС + прицеп для бездорожья с жилым модулем.
Сообщение Omich » 13 мар 2017, 15:09
Герметизация чего? Все стыки будут промазаны герметиком, а подвижные соединения на резиновых уплотнениях
Сергей +7-905-903-27-95
П2 3d 93г. 4d56 АКПП, Пруль, боди 4см, Simex Jungle Trekker 2 33/10,5/15, багажник, люстра
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 673 раза
Сообщение SKS » 13 мар 2017, 15:13
Вот этих стыков я имел ввиду, особенно в районе складывания. Плюс развязка мостиков холода и пр.
Omich
Сообщение Omich » 13 мар 2017, 15:58
По мостикам холода пока вопрос открытый, есть кое какие наметки но пока озвучивать не буду, вообще, это жилище не планируется использовать при температурах ниже - 10, так сказать осенний домик
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение МШУ » 13 мар 2017, 21:00
ИМХО-при подобной каркасной конструкции из профилей,мостики холода избежать не получится.
Самое простое это брать толстые сендвичи и собирать на уголках по периметру...но это ,кмк ,реальный дрочь и не жесткая конструкция.
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
