Живу сейчас у тещи на даче и затеял переделку электрики в багажнике.
Под это дело хочу шумку в правом крыле сделать. Подскажите что мне нужно купить, а то я с этим вообще ниразу не сталкивался. Желательно все разжевать как для дебилов. =)
а надо мне вот так сделать самому
поиском тут что-то не ищется =(
Help! Шумоизоляция
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
Help! Шумоизоляция
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
- МШУ
Re: Help! Шумоизоляция
Дим,позвонить не судьба? Заскочи я те на шару пару кв .м. дам.
ЗЫ это не шумка,это виброизоляция....
Лови http://www.redaleti-studio.ru/uslugi/mu ... ibroplast/
Фен есть?
Фен есть?
- ПростоAlex
- Двигатель:: 6G72,Бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС2007, 3.0, АКПП
Дим, а зачем шумка только в одном крыле?
МПС2007, 6G72, АКПП, Бодик, Ironman, ComeUp, 285/75/16 KM2, Шнорк, СВ, УКВ.
- tager
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: красный
Я весь полностью свой спорт сам обклеивал в два слоя и без фена.МШУ писал(а):Дим,позвонить не судьба? Заскочи я те на шару пару кв .м. дам.
Фен есть?
1 слой - вибро stp
2 слой - сплэн + все стыки металлизированным скотчем поклеивал.
http://www.nstail.ru/splen-4
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- МШУ
+100500 таким же макаром себе делал( но с феном лучше СТП расскатывать)...НО!!!! не рекомендовал бы такие вещи делать с авто,которую через пару лет придется подваривать заё----т СТП потом отдирать....(ну как бэ Ромика уаску все видели...только тсссс))))tager писал(а): Я весь полностью свой спорт сам обклеивал в два слоя и без фена.
1 слой - вибро stp
ЗЫ соврал: стыки сперва проклеивал армированным скотчем,а потом металлизированным,для гламурности....
хотя,один хрен сверху пластик /карпет/ковер.
