Радио пульт на лебедку
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
мне одна мысль покоя и сна не дает...
знаю двух "производителей" ду пультов
WARN и NoName
суть в чём, один пульт от NoName будет крутить любую другую NoName лебедку с таким же пультом?
и тот же вопрос про варн
WARN и NoName
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR/Montero3
Re: Радио пульт на лебедку
не будет у них частоты различаются
Toyota CAMI 02 1.3
- Dimix
- Glukc
ну я это и имел ввиду, короче сам же ответил на вопрос
Toyota CAMI 02 1.3
- Смайлик
Дим, радио пульт в топку. Затрахался крюки из клюзов вытаскивать......
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Dimix
- Смайлик
У радио пульта есть достаточно большая задержка срабатывания, при чём как "вкл" так и "выкл".
- kyzya11
у них инертность, если так можно выразиться есть
то бишь ты кнопку уже отпустил, а он еще некоторое время мотает, чего никогда не бывает при проводном пульте
Славик.
Славик.
- Dimix
- трёхсотый
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Не нать нагнетать про пульд! там задержка 0,3-0,4сек, все жмаки отрабатывает корректно... Но вот трах начинается когда его "искупаешь" гденить штурман, допустим из кармана выронит в гомно - тока его ВКЛ на торце, лебёда сразу мотать начинает - заливает там кнопачке... короче, пришлось поизъёжитсья с управлением (у меня залип на размотке, цуко)...
з.ы. ...а ващпе, пульт для полирольки ))) тока жойстик!
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
- Dimix
