Переносные электрические лебедки
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
Re: Переносные электрические лебедки
ВАЗ, сделайте на тросе с роликом!: не надо центровать лебедку! Просто положили лебедку и крючья в проушины!
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Как пишет "великий и ужасный" МШУ: VAZ у нас сам технарь с ВО и его не надо учить, как чего юзать . А если попроще, то при моей эксплуатации я не испытываю дискомфорта от той конструкции, которой пользуюсь. Единственное, что я хочу доработать, это заменить цепи на регулируемые кевларовые стропы и даже до этого уже несколько лет руки не доходят.юрий юрикович писал(а):ВАЗ, сделайте на тросе с роликом!: не надо центровать лебедку! Просто положили лебедку и крючья в проушины!
P.S.А вообще я над такими мелочами особо не заморачивайся. Бывает, что и обе цепи на один крюк накидываю.
ВАЗ, для решения подобных задач достаточно физики за семилетку. я в этом убеждаюсь на протяжении десятков лет, занимаясь "техническим творчеством" Рычаг первого и второго рода - основа механического взаимодействия деталей. а дальше - как мыслить и наблюдать умеешь. Плюс простейшая электротехника: трансформатор, соленоиды.
даже кевларовые стропы, которые можно регулировать при изменении угла тяги от лебедки на авто не будут самоустанавливаться, лебедка будет наклоняться. кевлар на ролике - да. Но он вроде боится трения даже на ролике
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Юрий Юрикович, нарисуй пожалуйста, как это на тросе с роликом, или сфотай. Примерно представляю, но т.к. не технарь, хотелось бы подробнее узнать. У меня квадрат, но иногда нужен очень большой угол.юрий юрикович писал(а):ВАЗ, сделайте на тросе с роликом!: не надо центровать лебедку! Просто положили лебедку и крючья в проушины!
- Двигатель:: бензин 6G74
чем квадрат не устраивает? сам юзал на 80% разворачивал авту без проблем и последствий.
- МШУ
И что? Да хоть под 90 гр.тянись.lesnik5000 писал(а): У меня квадрат, но иногда нужен очень большой угол.
Нееее,ну если ты в колее выше ступиц,тогда да,че-нить оторвешь точно.
У меня был как то клиент на У-61 : колея в пол метра,а у него дерево тока с боку нашлось
Болты на Т-максе срезало нах
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Колея это очень легко, я же в лесах езжу. А вот нету дна, в болотцах даже маленьких, это другое. Ехал осенью по лесовозному усу, он даже отсыпан пгс был, но видимо по зиме. И как я резко погрузился на брюхо, вместе с отсыпкой, даже пожалел что люка нет Была бы лебедка (уже 3й раз влип не взяв лебедку ,,да я же слегка,, ), зацепился бы за гать, а так как всегда, натащил деревянного мусора.МШУ писал(а):И что? Да хоть под 90 гр.тянись.lesnik5000 писал(а): У меня квадрат, но иногда нужен очень большой угол.
я не понял к чуму сей опус в разрезе квадрат/трос с роликом???????????????
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
К тому, что лебедка на квадрате и лебедка на тросе это переносные электрические лебедки. Никакого флуда пока.
я просто чесно не понял, ЧЕМ трос лучше квадрата, причем квадрат у тебя уже есть.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Я предполагаю, что при лебежении под 70° (к примеру)трос позволит установить (самоустановится она) лебедку под углом к машине, и усилие будет равным на оба буксировочных крюка.
А квадрат заламывает. Хотя у меня перед тоже железный и плоский, и для предотвращения залома я втыкаю палку между
краем лебедки и бампером. Но все же хотелось бы знать другие варианты, чтоб меньше копать
- МШУ
Саня,смею тебя заверить,что правильный "квадрат" намного прочнее штатных проушен.lesnik5000 писал(а):Я предполагаю, что при лебежении под 70° (к примеру)трос позволит установить (самоустановится она) лебедку под углом к машине, и усилие будет равным на оба буксировочных крюка.
Тут имеем параллелепипед ввиде жесткой конструкции.
ЮЮ немного большого мнения сопромат не преподают в начальной школе
Неее,ну можно,конеч, прийти имперически к правильному конструктиву...но сколько дивайсов нужно сломать перед этим
Да и ,по сути,подобные конструкции не нуждаются в витиеватых расчетах...норм инженер создаст нужную приблуду чисто интуитивно
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Ну покажет ,,белорусский контрабандист,, свою приспособу и видно будет что там, или хоть рисунок. Я же говорю, не инженер я, а уж тем более виртуально цепляя что-то, что не видел, в услових, в которых не был
я пока в деревне на рыбалке, рисовать на компе не умею, фото с телефона в форум - чтоб наверняка тоже не умею, но попробую
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
да ничего сложного как то такlesnik5000 писал(а):Ну покажет ,,белорусский контрабандист,, свою приспособу и видно будет что там, или хоть рисунок. Я же говорю, не инженер я, а уж тем более виртуально цепляя что-то, что не видел, в услових, в которых не был
Pteradaktel, совершенно верно! только ролик закрывается щечками, они скрепляются болтами, которые заодно препятствуют выходу и спаданию троса с канавки ролика в ненатянутом положении
попробую фото
час убил, пока сжал немного и вставил
- oasys
Меня в переносной лебедке больше всего интересует, как ее в грязь укладывать, а потом назад в багажник.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Спасибо Юрий Юрикови, Pteradaktel. Так и предполагал, но мало ли что я там предполагаю . Если понадобится, то в моем случае будет использован удлиннитель, блок и большая скоба.
