Правила  Клуб на карте мира  Фотогалерея Лица клуба  Pajero.FAQ  Почта@pajero4x4.ru Сувенирка
Начинающим строительство внедорожника читать обязательно!
Текущее время: Вс янв 20, 2019 2:18 am
   [ Клубный телефон: +7 ]   [Ремонт, ТО и подготовка]
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Тросы для лебёдки
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 1:29 pm
Не в сети
Благодарил (а): 64 раз.
Двигатель: 6.2диз и 1.3бенз
Мой автомобиль(и): шевик и самик
SNOOPER писал(а):
"Темнота", про краску не знаешь :=-O:
Да это он наверное с хаммерайтом попутал, заработался ::-D:
Саня,попробуй большинство новых тросов повертеть без перчаток ;) Руки приобретают соответствующий цвет....а немного юзаный трос он всегда гнусно серого цвета.
РS Что такое хаммерайт? Не знаю,не использую. :D
PSS Даже от Мастер Пулла все руки в серебрянке ::-D:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 10:55 am
Не в сети
Благодарил (а): 130 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Монтеро Спорт
Alessandro писал(а):
Краска - это наверное имеется ввиду покрытие для защиты синтетики от ультрафиолета. Нет?
Я могу также изготовить и без покраски. будет он чисто белий ::-D:
и защищен не меньше чем с краской.
защитой от всех негативных внешних источников является только спец пропитка!!!
_________________
ПРОДАЮ Montero Sport 2000г. АКПП, 6G72. Бодик 6-0, 32 MT, лебедка SW9500, рация, задний бампер "Welcome", шноркель, блокировка от П2
т.89032026425 Виталий
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 7:05 pm
Не в сети
Глебыч писал(а):
МШУ писал(а):
Имхо самый большой минус синтетики: как только слезет защитная краска и поверхность превратится в мохер-обрыв троса малопрогнозируем,в отличие от металлического.Особенно над этим начинаешь задумываться,когда винчуешься в горку,на которой ни один ручник ,ни тормоз не удержит
Вот эта мысль реально постоянно напрягает, пару раз рвал синтетику (правда китай голимый), но на железяку уже переходить неохота..только зимой. :*VICTORY*:
Кстати,у меня сложилось устойчивое впечатление,что веревка,как правило ,рвётся не далее 1/4 длины от клюза...а чаще в пределах 1-2 метов от лебедки.Не заметил?
Мысль дурную в голове гоняю- при тяги лебедки- волокна как бэ не равномерно по всей длине растягиваются,а начиная с барабана и так до крюка....А то очень хочется 50-60 метров на барабане ,а в толщине -затык)))
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 9:32 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
Саш, хочешь, я тебе 20-ку изготовлю. короткий но крепкий шопипец!!!!!!
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 10:40 pm
Не в сети
::-D: Неее,спасибо! Мне на самурайку нужно....а он после всех модов не больше 1400\1500 кг весить будет)))
А 8мм,кажется будет проваливаться в витки,при стандартном барабане.
ЗЫ Тут приятель на ведровер 12мм прикупил- я в шоке))))) сначала подумал,что это буксирный трос)))))( хотя ,помню Андрюха Джокер на П-2 12 мм ставил)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 9:36 pm
Не в сети
Благодарил (а): 2 раз.
так ето. перед тем как мотать нуна синтетику типа разок другой растянуть под приличной нагрузкой, шоб равномерно трос вытянулся. потом наматывать.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 1:26 am
Не в сети
Технический Комиссар
Благодарил (а): 30 раз.
Двигатель: 6G72 24V
Мой автомобиль(и): К96 '07
У меня сталь при при обрыве всегда просто ложилась. А вот если с крюком, или с куском чего-либо, то пофигу что. Сталь или синтетика.
_________________
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 9:51 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Pajero
Тоже в раздумьях чего ставить. Стальной порвал в этом году на СБ. Хочется попробовать синтетику. В эти выходные хотел снять остатки с барабана. Размотал, а как он в барабан заделан и как его от туда вытащить х.з.? Есть какое-то отверстие и вроде контрящий винтик там под шестигранник. Попробовал выкрутить, да куда там. Наверное высверливать надо. А может я ошибаюсь. В общем, пока намотал обратно. Может кто подскажет как его от туда вытащить? И как потом синтетику туда правильно закорячить? Лебедка в подписи машины.
_________________
Pajero II 1998г, 3л, 6G72, 24кл, АКПП., бодик 4 см., BFG М/Т КМ2 285/75R16, шноркель TJM, силовые бампера от МШУ, Come Up DV-9 12V, CB
http://www.billiardbrothers.ru/
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 10:30 pm
Не в сети
::-D:
Рядом с дыркой,куда трос запущен есть отверстие с резьбой.....там конический болт под шестигранник.( блин,не помню ,под какой)
Вымывай торкс Вэ -дешкой и выкручивай стопорную шпильку.
Для синтетики лучше приварить к краю барабана кусок прутка под 45 градусов и заводить веревку под него.
ЗЫ если торкс не поможет,то варварский метод: цепляй трос за дерево и жми на смотку.
По идеи ,фиксатор с шестигранником должен не держать усилие и выпустить трос.
а ещё проще- приведи вбарабан,чтоб дырка в ьарабане была в горизонте и сдай назад....трос вылезет.))))
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 10:49 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
Спасибо, Саш. Вот к тебе и приеду. Заодно бампера бы перекрасить. А то краска в некоторых местах поотлетала. Ржавеет. Сколько это удовольствие стоить будет?
Именно так и хотел, но подумал, что так всегда успею. Решил с умными людьми посоветоваться. А вот тебе не догодался позвонить. ::-[:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 7:57 pm
Не в сети
11мм 35 метров возьму ... Ченить поприличнее ))))
Коуш заплетешь ? Под шакл . Крюк не нужен.
Как забрать?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 9:45 am
Не в сети
Двигатель: 6G72
Саш, без проблем.
Коуш заплетен!!
По готовности отпишусь!!!
Забрать...... договоримся. Все ж не далеко друг от друга!
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 10:24 am
Не в сети
V_Noise писал(а):
Саш, без проблем.
Коуш заплетен!!
Cпсб. :*VICTORY*:
Посмотри ,чтоб в коуш влезал палец диаметром 22 мм от шакла.( под стандартный крюк с пальцем он намного меньше)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 10:30 am
Не в сети
Благодарил (а): 268 раз.
Двигатель: 6G74
Мой автомобиль(и): Montero Shprot 3.5L :) Kia ED 2.0L
МШУ писал(а):
V_Noise писал(а):
Саш, без проблем.
Коуш заплетен!!
Cпсб. :*VICTORY*:
обращу еще ваше внимание, что бы коуш был хорошего качества
на Охоте на Волков осенью загнали авто в глинистый овраг, ближайшее дерево метров 120
кули делать, собрали три удлинителя(китайская синтетика и там же заплетенная с коушами), два из которых около 50ти метров были
уазка пердя вытянулась, НО на всех удлинителях от нагрузки коушы закусили пальцы шаклов, ехать надо, а мы их разобрать не можем даже..фейл..а три таких удлинителя вместе в грязи и унести то тяжело)))
_________________
MMS XLS '02, AWD, 6G74, МТ32 АТ33 МТ32 КM2, Т-Max 6500
расскладываю потихоньку))
Славик.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 12:18 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
МШУ писал(а):
V_Noise писал(а):
Саш, без проблем.
Коуш заплетен!!
Cпсб. :*VICTORY*:
ок. обратим внимание!!!
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
