Предохранительный штифт мех. лебедки - где купить?
Модераторы: Nbf, Romik, Анчутка, Руслан
- механик 1975
- Двигатель:: 4D56t
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1 91г. АКПП
Re: Предохранительный штифт мех. лебедки - где купить?
Правда нет по фоткам двух страниц. Посмотрю завтра в гараже снова данную книженцию.
Pajero2 93г. 4D56 акпп прулька-левый руль R/D loc Гудрич AT32-Продан
L200 98г. 4D56 мкпп R/D loc лебёдка-Продан
Pajero1 3d 91г. 4D56 акпп прулька,R/D loc бодилифт 4см Кумхо мт32 мех.лебедка(на автомате) экспедиционник
Фольксваген Гольф4 1.9Tdi 4WD
- механик 1975
- Двигатель:: 4D56t
Вот отсканировал
ОООО!!! ЩА скину японцу на переклад )))
Pajero I | 2.6 Carb
- Maxii
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero
интересно, что порвется следующим, после как сверло устоит? уже обсуждалось и не только у нас на форуме, МШУ прально определил алгоритм.SNOOPER писал(а):А что думаете родные будут чем то отличатся от хвостовика сверла?тщшыу писал(а):Купил лебедку, достал сверло из отверстия для штифта. Обратно наколхаживать не хочу )
Где купить или от чего взять штифтики?
Любой подходящий по диаметру стальной предмет, хоть гвоздь.........
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Может это пригодится
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero/l14 ... ent/winch/ У меня есть книжка по п2 на русском там такие картинки Только фото не умею вставлять
pajero 2.8 япониц коротыш
- Двигатель:: 4M40
болтики делаются как минимум из Сталь 15механик 1975 писал(а):Я рассверлил до 6мм. и вставил Российский болтик М6 из СТ3 с гайкой. Менять на порядок удобней чем родной штифт. На майских праздниках вытаскивая подготовленную Ниву(на 31 симках) из говна засевшую по бампера порвал данный болт. Как потом оказалось Нива в говне упёрлась ещё задним мостом в пень. Я так подумал что данная конструкция не многим сильнее родного штифта, тесть оптимальна.
обычно из А20(автоматная)
