Re: Предохранительный штифт мех. лебедки - где купить?
Добавлено: 18 окт 2016, 23:41
болтики делаются как минимум из Сталь 15механик 1975 писал(а):Я рассверлил до 6мм. и вставил Российский болтик М6 из СТ3 с гайкой. Менять на порядок удобней чем родной штифт. На майских праздниках вытаскивая подготовленную Ниву(на 31 симках) из говна засевшую по бампера порвал данный болт. Как потом оказалось Нива в говне упёрлась ещё задним мостом в пень. Я так подумал что данная конструкция не многим сильнее родного штифта, тесть оптимальна.
обычно из А20(автоматная)
