Сенд траки. Ляминь или композит?
Модераторы: Nbf, Romik, Анчутка, Руслан
- gansales
Re: Сенд траки. Ляминь или композит?
тогда всё понятно .
Montero Sport. 3.0 , Акпп. 2000 г. Защита на всё брюхо , Муды КМ-2 - 265\75R16. Силовик перед. МШУ , COMEUP 9.5 ,подвеска OME . танковые фары , СВ. Андрей.
Ну почти плоский лист без рёбер жесткости, о чем это говорит?oasys писал(а):В тему про люминь. Небольшой эксперимент с передней защитой, люминь 4мм.
Pajero I | 2.6 Carb
- oasys
Ребро жесткости было прямо посередине - изгиб листа.
- KusikJZ
- Мой автомобиль(и):: X5, Pajero Sport I
Суть защиты принять на себя скользящий удар и погасить/отрекошетить прямое попадание в поддон картера, обратно сработает подвеска, вы же не по камняку выше клиренса по колее едете.
а никак не планомерное постоянное давление в 500 кг на одну площадь.
мпс1 мкпп парт-тайм 2002, Европа, мех тнвд. Сафари 33/12,5/15, силовое вкруг, бодик 6см, шнорх, все сапуны в фильтр, подвеска +6см бюджетный лифт, лебедь 12000 китай, Джек 150см, якорь от psn и чехлы от Кенни, чтобы седла не замарать. Всё тут
Целый один???oasys писал(а):Ребро жесткости было прямо посередине - изгиб листа.
Pajero I | 2.6 Carb
- oasys
Ага, один. Но вы еще поимейте ввиду, что тут плечо было очень маленьким.
Откровенно говоря, я лично думаю что защита картера из люминя на паджеру - это пыльник вообще )KusikJZ писал(а):Суть защиты принять на себя скользящий удар и погасить/отрекошетить прямое попадание в поддон картера, обратно сработает подвеска, вы же не по камняку выше клиренса по колее едете.
Давление колеса на площадь там как раз небольшое (на видео). А вот острый камень да на ходу просто порвет её без труда, люминь все же.
Но речь о сенд-траках. Думаю при грамотном проектировании профиля с ним будет все ок.
Pajero I | 2.6 Carb
- МШУ
2ТС: сегодня заезжал древний клиент..... на багажнике прикрученя 2 сэндтрака 4мм от автоШита....
Скажу сразу-это Саня ака Шура,в его компетентности по оффроуду =ни тени сомнения- выводы :
чел первым делом поставил траки на бордюр и аккуратно заехал...
деформация 15 мм,остаточная=5 мм......бла -бла-бла.
На мой вопрос : нахуа купил шнягу-ответ- были "лишние деньги" и юзал всего один раз,пусть будут.......
Стоит заметить,что в "полевых" условиях деформация подобных траков будет значительно больше.
Последний раз редактировалось МШУ 24 май 2016, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
- martkotur
- Двигатель:: Бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 АТ в базе
Это которые с боковыми отштамповками ребер или гладкие?
Рву шаблоны. Дорого.
Тапки Yokogama AT/S G012, лифт проставками.
- МШУ
А зря так думаешь.тщшыу писал(а): Откровенно говоря, я лично думаю что защита картера из люминя на паджеру - это пыльник вообще )
Лет 7 назад,когда люминь стоил дешевле,фронтальный лист делали из амг S=10 мм,далее из 8мм/6 мм.....выдерживал скальник Кольского
Скажу проще- алю=это более энергопоглащающая защита,в отличие от стальной.
Есть плюсы и минусы в обоих,но это тема другого сабжа...поиск рулит
- МШУ
Нихрена не понял.....ессно с V- образным гибом по краям и с высечкой кругов по длине.martkotur писал(а):Это которые с боковыми отштамповками ребер или гладкие?
один-в-один по ссылке.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Наверное лучше тут спросить.
Давно вынашиваю идею интегрировать сендтраки в силовые пороги.
Идея в том, что вместо оцинкованного листа - сендтрак. Разумеется съемный.
Логика такая - грязные сендтраки снаружи, место не съедают нигде.
Если грязища выше порога, то сендтраки уже не нужны, а если ниже, то легко достать.
По размерам очень хорошо должны встать 1,5 метровые DAERR
Как крепить и форма силового каркаса порога - пока все в тумане, идей нет.
Минус вижу пока только один - гнутый сендтрак закрепить будет тяжело. А гнутые сендтраки не так чтобы редкость.
Хочется услышать мнение опытных, может, вообще дурацкая затея.
MPS 2.5D EFI MT 2008
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Глупость то что если грязь по порог то не нужны....
Морду подхайджечил, траки кинул под передок и очень часто поехал дальше.
9О22818172
9О22818172
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Это если есть за что хайджечить.vadim82 писал(а):Глупость то что если грязь по порог то не нужны....
А у меня не силовик, а штатная пластмасска.
Хайджечить за колеса - не мой профиль, сознательно отказываюсь.
- Двигатель:: бензин 6G74
- Мой автомобиль(и):: gw deer3,octavia a5, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
на кой тебе ваще траки, с таким подходом-лебеди нет, джеком не пользуешься. как ты их пихать будешь под колесо, если прилип. пойдешь за трактором? и нах... нах... траки.Nickolas писал(а):Это если есть за что хайджечить.vadim82 писал(а):Глупость то что если грязь по порог то не нужны....
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
У меня есть отличный надувной домкрат(ARB).
Если влез по уши или сидишь на брюхе, то он бесполезен.
Но если есть куда его подпихнуть - штука шикарная.
А вот носиться по лесам в поисках чего бы подсунуть под колесо немного надоело, да и штатные пороги скоро прикажут долго жить.
Соответственно, оригинальные ставить смысла нет, хочу силовые и хотел совместить приятное с полезным.
- лесник73
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1
Подтверждаю!!! "Отобрал" у спортсменов старые лесенки из трубы диаметром 40-50 мм(правда из алюминеевого сплава, х.з. какого).... Но они ДЕРЖАТ!МШУ писал(а):Ну и на последок: тарррамммм- самый мегабюджетный и работоспособный варик сэндтраков,типа DIY ,представленный на всяких уазбуках и пр. :
"лестница",сваренная ( можно вслюнипианым сварщигом-накасячить-анриал) из профиля 30х20,стенкой 1.5/2.0 мм и поперечин из прутка,лучше арматуры,для зацепа Ф-10 мм.....
Для нив,колобков( джимников) и самураек этих толщин хватает...Для более тяжелых колясок под 2-з тонны,увеличиваем профиль до 40х40 и пруток до 14мм.
Смотрица адОва,но работает и стоит копейки.
ЗЫ длина профиля ессно 1.50 м,шаг арматурин=150/200 мм.
Ширина=ширина протектораХ1.5/2.0
чем дальше в лес, тем меньше всяких дятлов
П-1, 1987г, 4М40, SS, мосты П-2 с блокировкой, ГП 5.2, 35х12.5, ComeUp 9000, и остальное по мелочи
Subaru Impreza WRX
Subaru Impreza WRX
надувной домкрат пробовал-не понравилось, от слова совсем, --больше чем++.Вот два вопроса 1-й Какой ширины трак для тебя оптимальный? 2-й Если он деформируется, как ты его впихнешь в порог?Nickolas писал(а):У меня есть отличный надувной домкрат(ARB).
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
"надувной домкрат пробовал-не понравилось,"
А я наоборот от него балдею - любую сторону машины отрывает от земли за 30 сек.(не считая времени размотки домкрата, но и оно адекватное)
"Какой ширины трак для тебя оптимальный? 2-й Если он деформируется, как ты его впихнешь в порог?
1. Я как-то думал, что ширина стандартная, если покупаешь в магазине.Я думал про 1500х412 мм
2. Вот это-то как раз и непонятно
Если гнутый разогнуть, он хорошо выравнивается или все равно остается волной?
в полях ровно не выправить. 412мм-порог на машине? примерял КАК будет выглядеть?+фиксация открутить/прикрутить-ИМХО дроч.Nickolas писал(а):"надувной домкрат пробовал-не понравилось,"
"Какой ширины трак для тебя оптимальный? 2-й Если он деформируется, как ты его впихнешь в порог?"
